Anonym
Kraftstoffpumpenrelais
592 Bytes hinzugefügt, 23 September
= Kraftstoffpumpenrelais =
Die Benziner, also der [[AUA]],[[BBY]] und [[BAD]] haben ein Kraftstoffpumpenrelais (J17) (KPR).
Das KPR (J17) befindet sich im Fußraum vorne links, Steckplatz Nr. 5 (untere Reihe, mitte), im Bild mit der Nummer 612 beschriftet.
== [[AUA]], [[BBY]] ==
Das KPR schaltet Kl. 30 (Dauerplus) und gibt so Spannung/12V auf die folgenden Sicherungen:
* SB45, 15A: Einspritzventile
== [[BAD]] ==
Das KPR schaltet Kl. 30 (Dauerplus) auf die Sicherungen SB74 und SB18.
* S74, 5A: Luftmassenmesser
|[[Datei:Kraftstoffpumpenrelais J17 AUA (4).jpg|600px|thumb|left|KPR, Beschaltung, [[AUA]]]]
= KPR prüfen =
Um zu prüfen, ob das KPR defekt ist, kann eine (Kabel)Brücke zwischen den beiden im Bild gezeigten Kontakten gesteckt werden.
|[[Datei:KSR überbrücken um zu prüfen, ob Spritpumpe funktioniert.jpg|600px|thumb|left|KPR überbrücken]]
* [[Tandempumpe]]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/91984-14-bby-p0201-p0202-p0203-p0204-einspritzventile-elektrischer-fehler-im-stromkreis/#findComment-1060709 Kraftstoffpumpen Relais hat Aussetzer]
[[Kategorie:Elektrik]]
4.058
