Anonym
Tempomat
6.272 Bytes hinzugefügt, 00:21, 24. Nov. 2025
= Tempomat =
== Lenkstockhebel Versionen ==
Aussage von Cum-Cartec:
* 8L0 953 513 J (Taster)
* K-Elektronic 10615
== Schaltplan ==
* GRA Deaktivieren: 16167
== Tempomat-Versionen Fehlersuche ==CumFehlersuche bei nicht funktionierender GRA:* Per VAG-Cartec bietet zwei Tempomaten anCOM in Motorsteuergerät einwählen* Messwertblöcke aufrufen* Anzeigegruppe 006 (Diesel) bzw. 066 (Benzin) anwählen* Im Anzeigefeld 4 (Diesel) muss: - bei eingeschalteter GRA eine 1 stehen. - bei ausgeschalteter GRA eine 0 stehen. Steht dort eine 255 da, siehe Abschnitt Links.ist die GRA nicht aktiviert-> Per Login 11463 aktivieren
Aussage von Cum-Cartec:Wird die GRA als eingeschaltet angezeigt muss beim Betätigen der Schalter am Hebel eine Reaktion in MWB 022, im Anzeigefeld 2 erfolgen.Falls das nicht der Fall ist Leitungsverbindung checken.
"Der Nachrüstsatz für 45 Euro beinhaltet einen Zubehör-Blinkerschalter mit einem Taster zur Bedienung des Tempomaten und {||[[Datei:VCDS GRA.png|600px|thumb|left|Bedeutung der Nachrüstsatz für 57 Euro beinhaltet einen originalen Blinkerschalter mit einer Wippe zur Bedienung des Tempomaten."(GRA) Bits in VCDS]]|}
== Anleitungen ==
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=43466 Einbauanleitung Tempomat Diesel Benziner AMF ATL BHC ATL AUA BBY] (Mit Erlaubnis von Frau Hahnen, Fa. Cum-Cartec, siehe [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/32748-tempomat-nachr%C3%BCsten/?do=findComment&comment=701926 Post #34])
= Tempomat bei Änderung der Übersetzung / 6. Gang =
Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass es bei der Nachrüstung des Tempomaten Probleme gegeben hatte, wenn der A2 auf 6-Gang umgebaut wurde... Finde jetzt aber nichts mehr... [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/32748-tempomat-nachr%C3%BCsten/page/3/#findComment-1052495 Beitrag]
Ich habe bei meinem A2 Colorstorm 1,4 l den 5. Gang gewechselt und zwar so, dass ich eine um 9% länge Gesamtübersetzung hatte. Da ich in anderen Beiträgen gelesen habe, dass einige Leute mit dieser Idee liebäugeln, kommt hier ein Rat: '''Lasst es sein.'''
Als ich dann das erste Mal meinen Tempomaten im fünften Gang einschalten wollte, tat sich gar nichts. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/9237-warnung-vor-%C3%A4nderung-des-5-ganges-beim-ottomotor/ Beitrag]
Also, der Tempomat funktionierte nur im 5. Gang nicht, weil er den Gang mit 0 erkannt hat. (AUA) [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/9237-warnung-vor-%C3%A4nderung-des-5-ganges-beim-ottomotor/#findComment-106188 Beitrag]
Ich bin mit dem VAG-Tester und einem VW-Mitarbeiter ein Stück gefahren und im 5. Gang wurde 0 angezeigt, also kein Gang erkannt, was dann ziemlichen Mist in Zuordnung der Kennfeldpunkte erzeugen kann. Deshalb kann ich davon nur abraten. Wir haben dann noch die Zündzeitpunkte überprüft und die sind gottseidank nicht rumgesprungen sonst wäre nämlich der Kat draufgegangen. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/9237-warnung-vor-%C3%A4nderung-des-5-ganges-beim-ottomotor/#findComment-150624 Beitrag]
Mein Tempomat funktioniert genauso wie vorher. Auch im 6ten Gang. (ATL) [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/29196-6gang-upgrade-a2-tdi-90ps-yes-they-can%E2%80%A6/#findComment-529595 Beitrag]
Also bei meinem BHC gibt es auch keinerlei Probleme mit einem 6-Gang Getriebe und der GRA. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/32748-tempomat-nachr%C3%BCsten/page/3/#findComment-1052532 Beitrag]
...meist Tempomat mit langen 5.Gang (AMF) [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/15772-erfahrungsbericht-langer-f%C3%BCnfter-gang/#findComment-222794 Beitrag]
Hab ich auch bei mir 1.6fsi mit 6 Gang und der Tempomat geht wie gewohnt! [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/32748-tempomat-nachr%C3%BCsten/page/3/#findComment-1052559 Beitrag]
= 1.2 TDI =
Hab es nun selber hinbekommen ohne teures Geld auszugeben: [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/97970-audi-a2-12-tdi-any-tempomat-nachr%C3%BCsten/#findComment-1065452 Beitrag]
# ECU auslesen mittels China MPPS Adapter
# Datei in der freien Software "HxD" geöffnet
# Mittels STRG + G nach 51B6B gesucht
# Er springt direkt zum richtigen Punkt
# Aus dem Wert "00" eine "03" gemacht
# Mittels MPPS die Datei wieder geflasht
# Mittels VCDS Login Funktion genutzt zur Aktivierung von der GRA
# Messwertblock 006, Gruppe 4 sollte nun 0.0 anzeigen
|[[Datei:Dump 1.2 TDI Adresse 51B6B.png|400px|thumb|left|Dump 1.2 TDI Adresse 51B6B]]
[https://www.google.com/search?q=EDC15%252B+Funktionsbeschreibung+EDC15%252B+P127-PEA EDC15+ Funktionsbeschreibung EDC15+ P127-PEA]
After quick research solved by me, need to edit adress 51B6B, 61B6B, 71B6B to set cruise control , GRA Tempomat active
on Funktionsbeschreibung EDC15+ P127-PEA Menü 2.8 Fahrgeschwindigkeitsregelung Site 2-57 you can read how to work. [https://www.digital-kaos.co.uk/forums/showthread.php/751217-Audi-A2-1-2-TDI-Activate-Cruise-Control?p=3596710&viewfull=1#post3596710 Beitrag]
I found out the cowFUN_GRA byte by looking for the right pattern. I adjusted it to 03 and tested it today and works. [http://nefariousmotorsports.com/forum/index.php?topic=12305.msg110269#msg110269 Beitrag]
Can you also turn me into righ direction with the address for cowFUN_FGR on Audi A2 3l EDC15p+.
It depends on your software version. [Beitrag]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/48557-tempomat-nachgerüstet-beschleunigen-funktioniert-nicht/ Tempomat nachgerüstet, beschleunigen funktioniert nicht...]
[[Kategorie:Elektrik]]
4.110
