Anonym
Tempomat
6.928 Bytes hinzugefügt, 23:21, 23. Nov. 2025
= Tempomat =
Der Tempomat, von Audi auch Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)genannt, ist eine Einrichtung, welche die vom Fahrer vorgegebene Geschwindigkeit (nach Möglichkeit) hält. Bei zu starken Steigungen schaltet sich der Tempomat ab. == Lenkstockhebel Versionen ==Cum-Cartec bietet zwei Lenkstockhebel (Tempomaten) an, siehe Abschnitt Links. Aussage von Cum-Cartec: "Der Nachrüstsatz für 45 Euro beinhaltet einen Zubehör-Blinkerschalter mit einem Taster zur Bedienung des Tempomaten und der Nachrüstsatz für 57 Euro beinhaltet einen originalen Blinkerschalter mit einer Wippe zur Bedienung des Tempomaten." Es gibt 2 unterschiedliche Lenkstockhebel für GRA. Die "ältere" Version hat in der Mitte einen Taster, die "neuere" Version eine Wippe. * 8L0 953 513 J (Taster)* 1J0 953 513 bzw. 1C0953513A (Wippe), Febi 46756 Es wird noch ein Stecker mit Pins benötigt, damit der Tempomat-Lenkstockhebel mit dem [[MSG]] verbunden werden kann.* 8LO 972 980 Stecker-Gehause (Rückseite Schleifring). Manchmal sind auch Kontakte dabei. Falls nicht können diese Einzelleitungen verwendet werden: 000 979 003 Alternativ kann auch ein fertiger Kabelsatz (Stecker, Leitung mit den Pins) genommen werden.* [https://www.cum-cartec-shop.de/Audi/Audi-A2/ Cum-Cartec]* [https://suwtec.online/Kabelsatz-GRA-Tempomat-A2-8Z-TDI suwtec]* K-Elektronic 10615 Hinweis: Der Leitungssatz von K-Elektronic hat zwar farbige Leitungen, aber wird ohne aufgecripte Pins vom MSG geliefert. Somit müssen die Pins aus dem Stecker des MSG ausgepinnt und aufgecrimpt werden.  Der Leitungssatz von Cum-Cartec kommt mit aufgecrimpten Pins für den Stecker vom MSG.
== Schaltplan ==
== TempomatDie Pin-Versionen ==Cum-Cartec bietet zwei Tempomaten anBelegung für den ANY ist identisch mit AMF, ATL, siehe Abschnitt LinksBHC.
Aussage von CumNachdem die Verkabelung erfolgt ist, muss der Tempomat mit VCDS freigeschaltet werden. Hierfür das MSG auswählen, Login (11) anklicken und den Code 11463 eingeben, um dem Tempomaten zu aktivieren. Nach der Aktivierung solle der Tempomat während einer Probefahrt eingeschaltet werden. Sollte der Tempomat nicht funktionieren, sollte der Fehlerspeicher und ggfs. die Verkabelung überprüft werden. * GRA Aktivieren: 11463* GRA Deaktivieren: 16167 == Fehlersuche ==Fehlersuche bei nicht funktionierender GRA:* Per VAG-CartecCOM in Motorsteuergerät einwählen* Messwertblöcke aufrufen* Anzeigegruppe 006 (Diesel) bzw. 066 (Benzin) anwählen* Im Anzeigefeld 4 (Diesel) muss: - bei eingeschalteter GRA eine 1 stehen. - bei ausgeschalteter GRA eine 0 stehen. Steht dort eine 255 da, ist die GRA nicht aktiviert-> Per Login 11463 aktivieren Wird die GRA als eingeschaltet angezeigt muss beim Betätigen der Schalter am Hebel eine Reaktion in MWB 022, im Anzeigefeld 2 erfolgen.Falls das nicht der Fall ist Leitungsverbindung checken.
"Der Nachrüstsatz für 45 Euro beinhaltet einen Zubehör-Blinkerschalter mit einem Taster zur Bedienung des Tempomaten und {||[[Datei:VCDS GRA.png|600px|thumb|left|Bedeutung der Nachrüstsatz für 57 Euro beinhaltet einen originalen Blinkerschalter mit einer Wippe zur Bedienung des Tempomaten."(GRA) Bits in VCDS]]|}
== Anleitungen ==
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=43466 Einbauanleitung Tempomat Diesel Benziner AMF ATL BHC ATL AUA BBY] (Mit Erlaubnis von Frau Hahnen, Fa. Cum-Cartec, siehe [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/32748-tempomat-nachr%C3%BCsten/?do=findComment&comment=701926 Post #34])
= Tempomat bei Änderung der Übersetzung / 6. Gang =
Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass es bei der Nachrüstung des Tempomaten Probleme gegeben hatte, wenn der A2 auf 6-Gang umgebaut wurde... Finde jetzt aber nichts mehr... [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/32748-tempomat-nachr%C3%BCsten/page/3/#findComment-1052495 Beitrag]
Ich habe bei meinem A2 Colorstorm 1,4 l den 5. Gang gewechselt und zwar so, dass ich eine um 9% länge Gesamtübersetzung hatte. Da ich in anderen Beiträgen gelesen habe, dass einige Leute mit dieser Idee liebäugeln, kommt hier ein Rat: '''Lasst es sein.'''
Als ich dann das erste Mal meinen Tempomaten im fünften Gang einschalten wollte, tat sich gar nichts. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/9237-warnung-vor-%C3%A4nderung-des-5-ganges-beim-ottomotor/ Beitrag]
Also, der Tempomat funktionierte nur im 5. Gang nicht, weil er den Gang mit 0 erkannt hat. (AUA) [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/9237-warnung-vor-%C3%A4nderung-des-5-ganges-beim-ottomotor/#findComment-106188 Beitrag]
Ich bin mit dem VAG-Tester und einem VW-Mitarbeiter ein Stück gefahren und im 5. Gang wurde 0 angezeigt, also kein Gang erkannt, was dann ziemlichen Mist in Zuordnung der Kennfeldpunkte erzeugen kann. Deshalb kann ich davon nur abraten. Wir haben dann noch die Zündzeitpunkte überprüft und die sind gottseidank nicht rumgesprungen sonst wäre nämlich der Kat draufgegangen. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/9237-warnung-vor-%C3%A4nderung-des-5-ganges-beim-ottomotor/#findComment-150624 Beitrag]
Mein Tempomat funktioniert genauso wie vorher. Auch im 6ten Gang. (ATL) [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/29196-6gang-upgrade-a2-tdi-90ps-yes-they-can%E2%80%A6/#findComment-529595 Beitrag]
Also bei meinem BHC gibt es auch keinerlei Probleme mit einem 6-Gang Getriebe und der GRA. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/32748-tempomat-nachr%C3%BCsten/page/3/#findComment-1052532 Beitrag]
...meist Tempomat mit langen 5.Gang (AMF) [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/15772-erfahrungsbericht-langer-f%C3%BCnfter-gang/#findComment-222794 Beitrag]
Hab ich auch bei mir 1.6fsi mit 6 Gang und der Tempomat geht wie gewohnt! [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/32748-tempomat-nachr%C3%BCsten/page/3/#findComment-1052559 Beitrag]
= 1.2 TDI =
Hab es nun selber hinbekommen ohne teures Geld auszugeben: [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/97970-audi-a2-12-tdi-any-tempomat-nachr%C3%BCsten/#findComment-1065452 Beitrag]
# ECU auslesen mittels China MPPS Adapter
# Datei in der freien Software "HxD" geöffnet
# Mittels STRG + G nach 51B6B gesucht
# Er springt direkt zum richtigen Punkt
# Aus dem Wert "00" eine "03" gemacht
# Mittels MPPS die Datei wieder geflasht
# Mittels VCDS Login Funktion genutzt zur Aktivierung von der GRA
# Messwertblock 006, Gruppe 4 sollte nun 0.0 anzeigen
|[[Datei:Dump 1.2 TDI Adresse 51B6B.png|400px|thumb|left|Dump 1.2 TDI Adresse 51B6B]]
[https://www.google.com/search?q=EDC15%252B+Funktionsbeschreibung+EDC15%252B+P127-PEA EDC15+ Funktionsbeschreibung EDC15+ P127-PEA]
After quick research solved by me, need to edit adress 51B6B, 61B6B, 71B6B to set cruise control , GRA Tempomat active
on Funktionsbeschreibung EDC15+ P127-PEA Menü 2.8 Fahrgeschwindigkeitsregelung Site 2-57 you can read how to work. [https://www.digital-kaos.co.uk/forums/showthread.php/751217-Audi-A2-1-2-TDI-Activate-Cruise-Control?p=3596710&viewfull=1#post3596710 Beitrag]
I found out the cowFUN_GRA byte by looking for the right pattern. I adjusted it to 03 and tested it today and works. [http://nefariousmotorsports.com/forum/index.php?topic=12305.msg110269#msg110269 Beitrag]
Can you also turn me into righ direction with the address for cowFUN_FGR on Audi A2 3l EDC15p+.
It depends on your software version. [Beitrag]
* [https://www.cum-cartec-shop.de/Audi-A2-GRA-Tempomat-Nachruestsatz.html Tempomat mit neuen Hebel]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/48557-tempomat-nachgerüstet-beschleunigen-funktioniert-nicht/ Tempomat nachgerüstet, beschleunigen funktioniert nicht...]
[[Kategorie:Elektrik]]
4.070
