Anonym
Abgasrückführung
2.674 Bytes hinzugefügt, 27 April
1.2 TDI
= AGR-Ventil =
Die Abgasrückführung (AGR) wird vom [[Motorsteuergerät]] (Benziner) über ein AGR-Ventil gesteuert. In dem AGR-Ventil ist ein Geber (meist ein Poti) enthalten, der die Stellung der Klappe an das [[Motorsteuergerät]] meldet.
Nach einem Austausch des AGR-Ventils muss das neue AGR-Ventil an das [[Motorsteuergerät]] (Benziner) angelernt werden. Siehe [[Abgasrückführung#AGR-Ventil anlernen|AGR-Ventil anlernen]]
== 1.2er 2 TDI ==Das AGR Ventil vom 1.2 TDI ([[ANY]])wird per Unterdruck angesteuert. Im Gegensatz zu den Benzinern wird es nicht elektrisch angesteuert und muss somit auch nicht im Motorsteuergerät angelernt werden.
|[[Datei:AGR Ventil 1.2 ANY.jpg|600px|thumb|left|AGR Ventil 1.2 TDI (ANY)]]
Info: AGR Platte mit 8mm loch wirft keine MKL [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/103766-gl%C3%BChkerzenlampe-blinkt/page/2/#findComment-1088887 Beitrag]
== 1.4 TDI ==
Das AGR Ventil vom [[AMF]] wird per Unterdruck angesteuert. Im Gegensatz zu den Benzinern wird es nicht elektrisch angesteuert und muss somit auch nicht im Motorsteuergerät angelernt werden.
|[[Datei:AGR Ventil 1.4 TDI.jpg|600px|thumb|left|AGR Ventil 1.4 TDI (AMF)]]
[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/26587-meine-kugel/?do=findComment&comment=542868 weitere Bilder]
== 1.4 16V ([[AUA]], [[BBY]]) ==
|[[Datei:AGR Ventil 1.4 AUA BBY.jpg|600px|thumb|left|AGR Ventil 1.6 FSI 4 (BAD[[AUA]], [[BBY]])]]
Der A2 ist pingelig was das AGR Ventil angeht. Nur Pierburg ist (auf Dauer) unproblematisch. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/98724-programmierung-msg/#findComment-1067527 Beitrag]
Kann ich voll bestätigen. Habe nun 3 unterschiedliche AGR-Ventile eingebaut in kurzer Zeit. Immer wieder Fehler P0106 (Saugrohrdruck unplausibel). Mit dem aktuellen Pierburg bisher keine Probleme. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/98724-programmierung-msg/#findComment-1067902 Beitrag]
Dein Borg Warner AGR zählen die Spezis zu den guten AGRs, ich kann aber zu Borg Warner nix sagen.
Bei mir funktioniert nach wie vor das Pierburg AGR Ventil 722785.05 einwandfrei. Das hat ein Blechgehäuse und die Anschlüße sind gegenüber der richtigen Anordnung um 180° gedreht.
Würde ich heute ein neues kaufen müssen, dann würde ich Pierburg 722785.16 kaufen. Dieses hat ein „nacktes“ Blechgehäuse und das Pierburg Logo ist eingeprägt. Es werden im Internet auch welche ohne Prägung angeboten – möglicherweise Fake.
Nun steht bei Pierburg auch 728248.17 in der Liste für A2. Dieses hat außen ein schwarzes Gehäuse mit Kühlrippen statt Blech. Irgendjemand hier im Forum hat eins neu verbaut. Wie gut das funktioniert, weiß ich nicht. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/89708-14-aua-p0106-fehler-bin-mit-meinem-latein-am-ende/#findComment-1088524 Beitrag]
== 1.6 FSI (BAD) ==
AGR Ventil vom 1.6 FSI ([[BAD]])
|[[Datei:AGR Ventil 1.6 FSI BAD.jpg|600px|thumb|left|AGR Ventil 1.6 FSI (BAD)]]
= AGR-Ventil anlernen =
* [[J338 - Drosselklappensteuereinheit]]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/98264-14-bby-setz-den-fehler-agr-durchsatz-zu-gross-schwankende-motordrehzahl-beim-starten-im-warmen-zustand/#findComment-1066845 1.4 BBY Setzt den Fehler AGR Durchsatz zu gross. Schwankende Motordrehzahl beim Starten im Warmen Zustand]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/101705-14-aua-agr-rohrleitung-ausbau 1.4 AUA AGR Rohrleitung Ausbau]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/57454-14-bby-agr-rohr-demontieren-wo-ist-die-mittlere-schraube/ 1.4 BBY AGR-Rohr demontieren. Wo ist die mittlere Schraube?]
[[Kategorie:Motor/Antrieb]]
4.111
