3.631
1.2 TDI
,keine Bearbeitungszusammenfassung
= 1.2 TDI =
= Allgemein =Im Wiki gibt es diverse Seiten, die sich speziell mit dem 1.2er beschäftigen. Nachfolgend eine Übersicht. * [[ANY|Motor: ]], [[ANYJ248_-_Motorsteuergerät_ANY|Motorsteuergerät]]* [[085|Getriebe: ]], [[J514_-_Steuergerät_für_elektronisches_Schaltgetriebe|Getriebesteuergerät]]* [[Bauteilübersicht_automatisiertes_Schaltgetriebe_(1.2_TDI)|Bauteilübersicht]]* [[Führungshülse]]* [[Gangsteller]]* [[085#G.C3.A4nge_am_Schaltfinger|Gänge am Schaltfinger]]* [[Getriebegrundeinstellung|Getriebegrundeinstellung (GGE)]]* [[Hydraulikeinheit]]* [[G162_-_Geber_für_Kupplungsweg|Kupplungsnehmerzyliner (KNZ), G162 Geber für Kupplungsweg]]* [[Messungen_und_Prüfungen_am_automatisierten_Schaltgetriebe_durchführen|Messungen und Prüfungen am automatisierten Schaltgetriebe]]
= Typische Probleme =
Die [[Führungshülse]] ist ein Verschleißteil, und geht im Alter gerne kaputt. Dadurch kann nicht mehr richtig aus- und eingekuppelt werden, so dass die Schaltung Probleme macht.
{||-|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Führungshülse (4).JPG|200px|thumb|left|Neue Führungshülse eingebaut]]|} Eine sterbende [[Führungshülse ]] kündigt sich oft mit folgenden Symptomen an:
* Startet nicht in Stop, aber in N
* Anfahren ist bockig, so, als wenn man bei einem Schaltwagen die Kupplung zu schnell kommen lässt.
* Schaltvorgänge sind ruppig
* Beim Anhalten wird der Motor abgewürgt (weil nicht richtig ausgekuppelt wird)
* Drehzahl geht hoch aber beschleunigt nicht (richtig)
* [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/42847-12-tdi-3l-gänge-gehen-nicht-mehr-rein/ 1.2 TDI 3L Gänge gehen nicht mehr rein]]* [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/59156-12-tdi-any-motor-s%C3%A4uft-ab Motor säuft ab]]
== Getriebe ==
Man sollte nicht allzu lange mehr mit dem Wagen fahren, um nicht das Getriebegehäuse oder die Zahnräder zu ruinieren. Hat sich ein Lager aufgelöst, verteilen sich im Getriebe die Kegelrollen und können zwischen die Zahnräder kommen. Ferner kommt es vor, dass der [https://a2-freun.de/forum/uploads/monthly_2016_09/IMG_0559.JPG.91a7a25497ed3e4e7868fd0688237288.JPG Lagersitz] insbesondere in der Kupplungsglocke "ausgefräst" wird, und damit irreparabel oder nur mit sehr großen Aufwand instandzusetzen ist.
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Defekter Lagersitz.jpg|300px|thumb|left|defekter Lagersitz]]
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Kaputtes Zahnrad.jpg|300px|thumb|left|Kaputtes Zahnrad]]
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37944-blick-ins-3l-getriebe-und-eventuelle-getrieberevision/ Blick ins 3L Getriebe und eventuelle Getrieberevision]]
== Motor wird abgewürgt oder Wagen springt/bockt los, wenn man das Bremspedal los lässt ==
Normalerweise fängt der 1.2 (meist) (leicht) an zu kriechen, wenn man in D oder R das Bremspedal los lässt.
Bockt der Wagen oder wird sogar der Motor abgewürgt, dann kommt die Kupplung zu schnell. Stichwort: Schleifpunkt, Geber G162
Wenn das Bremspedal los gelassen wird, soll die Kupplung um den Schleifpunkt herum geschlossen werden, so dass der 1.2er (meist) los kriecht. Gibt man Gas, wird die Kupplung (langsam) weiter geschlossen, so wie man bei einem Schaltwagen die Kupplung erst um den Schleifpunkt herum hält um anzufahren und dann den Fuß vom Kupplungspedal nimmt, wenn man fährt.
Der KNZ lässt über das Seil die Kupplung los und und das Ausrücklager wird von der Kupplungsdruckplatte in Richtung Ruhelage gedrückt.
Es können 2 Störungen vorliegen.
A) Das Ausrücklager kann nicht mehr auf der [[Führungshülse]] gleiten, sondern stößt auf einen Grat, und stockt, hakt. Die Federn in der Kupplungsdruckplatte schubsen dann (irgendwann) das Ausrücklager über den Grat, wodurch ein Sprung entsteht und die Kupplung "schlagartig" geschlossen wird.
Eine defekte [[Führungshülse]] kann auch dafür sorgen, dass die Kupplung nicht mehr (schnell) genug geschlossen wird und daher der Motor hoch dreht, aber die gewünschte Beschleunigung nicht eintritt. Auch hier hakt das Ausrücklager auf der [[Führungshülse]].
B) Das Poti, hinten am KNZ, liefert sprunghafte Werte, weil sich einige Bereiche abgenutzt haben, vor allem der Bereich, um den Schleifpunkt herum.
RTFM=Read the fucking Manual
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/32369-12-tdi-kuppelt-nicht-mehr-aus-w%C3%BCrgt-ab-gge-rtfm-12-gel%C3%B6st/ 1.2 TDI kuppelt nicht mehr aus, würgt ab, GGE RTFM! 12 (gelöst)]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/29121-12-tdi-rtfm-12/ RTFM! 12]]
== Kupplungsnehmerzylinder ==
Der [[KNZ|Kupplungsnehmerzylinder]] hat am Ende einen Geber, genauer ein Poti, das mit der Zeit verschleißt und falsche Werte gibtliefert. Aufgrund dessen, neigt er dazu, dann nicht mehr in Stop anzuspringen, bockig zu schalten, und falls man zu lange damit rum fährt, dass man dann (irgendwann) liegen bleibt.
Gelegentlich kommt es auch vor, dass der KNZ auch undicht wird.
Der User Mankmil bietet einen Umbau auf Hallgeber [https://de.wikipedia.org/wiki/Hall-Sensor Hallsensor] an, der aufgrund des Aufbaus "keiner" Abnutzung unterliegt und damit eine erheblich längere Lebensdauer hat. Bei der Gelegenheit werden auch neue Dichtungen eingebaut.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/34100-a2-3l-kupplungsnehmerzylinder-knz-in-einzelteilen/ A2 3L Kupplungsnehmerzylinder (KNZ) in Einzelteilen]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/40982-12-tdi-any-sammelthread-f%C3%BCr-kupplungsnehmerzylinder-mit-hall-sensor-umbau/ Sammelthread für Kupplungsnehmerzylinder mit Hall-Sensor-Umbau]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/45405-12-tdi-schaltprobleme/ 1.2 TDI Schaltprobleme]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/44148-12-tdi-lupo-3l-startstop-springt-nicht-mehr-an/ Start/Stop, springt nicht mehr an]]
== Ladedruck überschritten, unterschritten ==
Der Turbolader hat eine variable Turbinengeometrie [[VTG]], die aufgrund der Abgase "verrußt" und damit (im hohen Alter) klemmt.
Häufig tritt das Problem auf, wenn man schneller als (z.B.) 120km/h fahren will, und beschleunigt, dass der Motor dann keine/eine geringe Leistung hat. Stellt man den Motor ab und startet neu, fährt der Wagen erstmal wieder, bis man wieder "zu" schnell unterwegs ist.
Man kann die [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28020-vtg-gymnastik/ VTG Gymnastik?]]"prüfen", [[https://a2-freunin dem man mit der Hand die Stange an der Druckdose betätigt.de/forum/forums/topic/45003-12-tdi-any-keine-leistung/ [1.2 TDI ANY] Keine Leistung]]Diese sollte sich "leicht" drücken lassen, [[https://a2-freunund von selbst wieder zurück kommen.de/forum/forums/topic/30165-17964-ladedruck-unterschritten/ 17964 Ladedruck unterschritten]]Man kann auch den Schlauch (nicht an der Dose, [[https://a2-freunsondern auf der anderen Seite) abziehen und daran saugen.de/forum/forums/topic/43638-12-tdi-lupo-3l-keine-leistung-turbo-saugrohrklappe/ 1Die VTG sollte sich dann bewegen.2 TDI Lupo 3L - Keine Leistung / Turbo / Saugrohrklappe]], [ * [https://a2-freun.de/forum/forumsapplications/topiccore/43923-12-tdi-zieht-die-kupplung-nicht-beim-bremspedaldrückeninterface/file/ attachment.2 TDI zieht die Kupplung nicht beim Bremspedaldrückenphp?id=54727 Video: Mit der Hand prüfen]], [* [https://a2-freun.de/forum/forumsapplications/core/topicinterface/43189-12-tdi-ruckeln-beim-aus-und-einkuppelnfile/ 1attachment.2 TDI Ruckeln beim Aus- und Einkuppeln]php?id=54728 Video: Mit Unterdruck prüfen]
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28020-vtg-gymnastik/ VTG Gymnastik?]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/45003-12-tdi-any-keine-leistung/ 1.2 TDI ANY Keine Leistung]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/30165-17964-ladedruck-unterschritten/ 17964 Ladedruck unterschritten]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/43638-12-tdi-lupo-3l-keine-leistung-turbo-saugrohrklappe/ 1.2 TDI Lupo 3L - Keine Leistung / Turbo / Saugrohrklappe]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/43923-12-tdi-zieht-die-kupplung-nicht-beim-bremspedaldrücken/ .2 TDI zieht die Kupplung nicht beim Bremspedaldrücken]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/43189-12-tdi-ruckeln-beim-aus-und-einkuppeln/ 1.2 TDI Ruckeln beim Aus- und Einkuppeln]] == Motor geht beim Abbremsen , anhalten aus ==Dieses Problem tritt gelegentich vor allem im Alter bevorzugt auf. Bei einem Schaltwagen muss die Kupplung getreten (oder in den Leerlauf geschaltet) werden, wenn man (an einer roten Ampel) anhalten will. Tut man das nicht, würgt man den Motor ab. Das gleiche gilt natürlich auch für den 1.2er. Beim Abbremsen muss ausgekuppelt werden, wofür ausreichend Hydraulikdruck vorhanden sein muss. Diesen Druck liefert in erster Linie der [[Hydraulikeinheit#Druckspeicher|Druckspeicher]], der von der [[Hydraulikeinheit|Hydraulikpumpe ]] "gespeist" wird. Mit zunehmenden Alter kann der Hydraulikspeicher [[Hydraulikeinheit#Druckspeicher|Druckspeicher]] nicht genügend Druck speichern, so dass die Pumpe öfter anspringt und länger laufen muss. Sollte also beim Anhalten (gerade) nicht genügend Druck vorhanden sein, wird der Motor abgewürgt.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/41288-motor-geht-beim-abbremsen-sporadisch-aus/ Motor geht beim abbremsen sporadisch aus]], [[Hydraulikeinheit#Druckspeicher prüfen|Druckspeicher prüfen]]
== Notlauf ==
Sollte es zu Problemen beim Schalten kommen, oder wenn das Getriebe ein Problem hat, schaltet das Getriebesteuergerät in den Notlauf. Es wird ausgekuppelt, der Leerlauf eingelegt und der Wagen nimmt kein Gas mehr an. So kann man den Wagen ausrollen lassen um z.B. auf den Standstreifen zu gelangen.
Der Notlauf ist an einer invertierten und oder blinkenden (Gang)Anzeige zu erkennen.
Nach dem man die Zündung ausgeschaltet hat, und den Wagen erneut gestartet hat, läuft der Wagen wieder, bis erneut ein Problem aufgetreten ist und der Notlauf aktiviert wird.
[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/42604-12-tdi-fällt-während-der-fahrt-in-leerlauf-und-nimmt-dann-kein-gas-mehr-an/ 1,2 TDi fällt während der Fahrt in Leerlauf und nimmt dann kein Gas mehr an]]
== Hydraulikpumpe läuft lange oder sehr oft ==
Wenn die [[Hydraulikeinheit|Hydraulikpumpe]] lange läuft, deutet das meist auf ein undichtes System oder einen verschlissenen Druckspeicher hin. Ganz selten hat die Pumpe selbst ein Problem. Wenn die Pumpe Diese ist (sehrnormalerweise) oft anläuftrobust und langlebig. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-12-tdi-any-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe/ Alles rund um die Hydraulikeinheit / Hydraulikpumpe]] == Springt nicht an ==Wenn der Wagen in Stop nicht anspringt, so sollte man zuerst immer versuchen, ob er noch in N anspringt. Springt er in N an, dann deutet es das auf einen falschen Wert vom KNZ hin. Entweder ist der [[KNZ]] (langsam) verschlissen, oder es liegt an einer sterbenden [[Führungshülse]]. Man kann sich zunächst damit behelfen, dass man am Seil zieht, oder wie der User A2 HL jense so schön geschrieben hat, "verschlissenenKNZ Gitarre" Druckspeicher hinspielt [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/46518-12-startet-nicht-mehr/ Link]], damit er in Stop wieder anspringt. Springt er auch in N nicht an, so kann es an der Anlassersperre liegen, die vom Getriebesteuergerät gesteuert wird.Siehe [[Anlasser#Startfreigabe|Startfreigabe]]
== Motor nimmt kein/verspätet Gas an ==
Die A2s haben ein elektronisches Gaspedal und keinen Bowdenzug mehr. Früher konnte man Gas geben und gleichzeitig bremsen, was natürlich keinen Sinn ergibt.
Der [[F/F47 - Bremslichtschalter |Bremslichtschalter]] schaltet einerseits die Bremslichter ein, aber er hat auch ein 2. Kontaktpaar, was dem Motorsteuergerät mitteilt, ob gebremst wird. Der Schalter kann verschleißen, und obwohl die Bremslichter angehen, kann der andere Kontakt, der zum Motorsteuergerät geht , defekt sein, und somit ein Grund dafür sein, dass der Wagen kein oder verspätet Gas annimmt. Ein weiterer Grund kann sein, dass der Wagen kein Gas mehr annimmt, dass die Motordrehzahl um mehr als 120 U/min von der Getriebedrehzahl für eine "längere" Zeit abweicht. Der Grund kann eine "rutschende" Kupplung sein, oft verursacht durch eine defekte Führungshülse, eigentlich nie durch eine verschlissene Kupplung, oder auch, weil ein Kegelrollenlager defekt ist und damit der Getriebedrehzahlsensor (meist im 5. Gang) kein "ordentliches" Signal mehr liefert, und deshalb eine Abweichung feststellt wird. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/27435-12-tdi-any-nimmt-verspätet-gas-an/ 1.2 TDI ANY Nimmt verspätet Gas an]], [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/42604-12-tdi-fällt-während-der-fahrt-in-leerlauf-und-nimmt-dann-kein-gas-mehr-an/ 1,2 TDi fällt während der Fahrt in Leerlauf und nimmt dann kein Gas mehr an]] == Rattern, wummern, schlagen (beim Beschleunigen) ==Die Antriebswelle bei den TDIs haben getriebeseitig einen Tripodenstern, einen 3 armigen Stern, auf denen Lager sitzen. Diese Lager können kaputt gehen oder abfallen, wodurch kein gescheiter Kraftschluss mehr vorhanden ist. Dieses führt zu Geräuschen, die sich wie ein rattern, wummern, schlagen anhören. Bei VW/Audi gibt es für den 1.2er den Tripodenstern nicht einzeln. Man muss die ganze Antriebswelle kaufen, die mit 300€ zu Buche schlägt. Es passt der Tripodenstern vom 1.4er TDI. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37836-tripodestern-3l-12tdi-passt-auch-aus-14tdi/ Tripodestern 3L 1.2TDI passt auch aus 1.4TDI?]], [[Gelenkwellen]] == Hydraulikölverlust ==Im Laufe der Zeit kann das Hydrauliksystem Öl verlieren. Eine "Schwachstelle" stellt die Dichtung vom Gangsteller dar, so dass (grüne) Ölstropfen unten am Gangsteller zu finden sind. Die Dichtung ist leider bei Audi entfallen. {||style="vertical-align:top;"|[[Datei:Gangsteller Dichtung.jpg|600px|thumb|left|Dichtung Gangsteller, 085 198 409]]|} Eine häufigere Schwachstelle ist die Klammer, welche die beiden Schläuche im Gangsteller fixieren. Im Betrieb scheuern die beiden Leitungen an der Klammer und es kommt öfters vor, dass die Klammer (einseitig) bricht, und sich ein Schlauch lösen kann bzw. beide Schläuche lösen können. Insbesondere ist der "Druckschlauch" und weniger die "Rücklaufleitung" ist davon betroffen. {||-|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Klammer.jpg|600px|thumb|left|Sicherungsfeder, Klammer für die Schläuche am Gangsteller, 085 142 419]]|-|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Hydraulikanschlüsse am Gangsteller.PNG|600px|thumb|left|Hydraulikanschlüsse am Gangsteller]]|-|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Defekte Klammer am Gangsteller.JPG|600px|thumb|left|Defekte Klammer am Gangsteller]]|} Eine zusätzliche Undichtigkeit kann durch defekte O-Ringe an den Enden der Hydraulikleitungen entstehen. Diese sind nicht allzu teuer und können schnell gewechselt werden. Durch die Bewegung der Hydraulikleitungen können sich die weichen Aluenden "abnutzen" und sogar verformen und können von der Klammer nicht mehr richtig gehalten werden. Hier hilft nur ein Ausstausch der betroffenen Leitung. {||-|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Verbogenes Schlauchende Hydraulikleitung.JPG|600px|thumb|left|Verbogenes Schlauchende Hydraulikleitung]]|-|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Hydraulikschlauch neu vs alt.jpg|600px|thumb|left|Hydraulikschlauch neu vs. alt]]|} Um die "Abnutzung" der Hydraulikleitungen zu verhindern, können diese mit Kabelbinder zusätzlich gesichert werden. {||-|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Hydraulikschläuche zusätzlich mit Kabelbindern sichern.jpg|600px|thumb|left|Hydraulikschläuche zusätzlich mit Kabelbindern sichern]]|} == Stecker am Gangsteller vertauscht ==Ein häufiger Fehler nach Arbeiten am Gangsteller ist, dass die 4 Stecker für die Ventile vertauscht wurden. Während der Getriebegrundeintellung muss in den Schritten 5-8 die Rückfahrlichter angehen. Geschieht das nicht, sind die Stecker vertauscht worden. Die Getriebegrundeinstellung wird mit dem Fehler RTFM 12 beendet. Siehe [[Gangsteller#Richtiger_Anschluss_der_Ventile_am_Gangsteller|Richtiger Anschluss der Ventile am Gangsteller]]
* [[085]]
* [[ANY]]
