4.111
Die obere Diodenplatte sollte sich einfach abnehmen lassen, sofern die Anschlüsse richtig gelöst sind.
Um die untere Diodenplatte mit dem Anschlussblock zu zerlegen, müssen 3 Ösen (mit einem 10mm Bohrer) aufgebohrt werden. Sollte sich die Hülse beim Aufbohren mitdrehen, dann eine (ausreichend lange) M6 Sechskantschraube in einen Schraubstock einspannen und die Hülse drauf stecken. Dreht sich die Hülse beim Aufbohren mit, "schraubt" (klemmt) sie sich auf der Schraube fest.
|[[Datei:Dioden auspressen.jpg|200px|thumb|left|Dioden auspressen]]
Nun kann das Lichtmaschienengehäuse geteilt werden, in dem die 4 Schrauben (vollständig) gelöst werden. Lassen Sie die Schrauben noch stecken. Werkzeug auf die Schraube stecken und mit einem Hammer "leichte" Schläge abwechselnd auf die Schrauben geben, bis sich das Gehäuse gelöst hat. Mit 2 Schraubendrehern auf sich gegenüber liegenden Seiten an den "Nuten" etwas hebeln und dann das Gehäuse abnehmen.
|[[Datei:Lichtmaschienengehäuse teilen.jpg|200px|thumb|left|Lichtmaschienengehäuse teilen]]
|[[Datei:Lichtmaschinengehäuse geteilt.jpg|200px|thumb|left|Lichtmaschinengehäuse geteilt]]
Nun die vordere Lagerverschraubungen entfernen.
|[[Datei:Vordere Lagerverschraubung Lichtmaschine.jpg|200px|thumb|left|Vordere Lagerverschraubung]]
In Arbeit...
