Anonym
Hydraulikeinheit
10.195 Bytes hinzugefügt, 21:30, 9. Mär. 2022
Teilenummern
Es ist aufgefallen, dass die Hydraulikpumpe beim Öffnen der Fahrertüre bei einem Druck von knapp 40 bar abgeschaltet wird. Das Einschalten der Zündung sorgt für einen erneuten Anlauf der Hydraulikpumpe. Jetzt wird sie bis zum Erreichen des Enddruckes eingeschaltet. Dadurch wird die Batterie geschont, wenn man z. B. nur etwas aus dem Wagen holt. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-12-tdi-any-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe/?do=findComment&comment=897652 Beitrag]]
=== Bestandteile der Hydrauliksteuereinheit ===
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Gummikappe auf Hydraulikleitungen (2).jpg|400px|thumb|left|Gummikappe auf Hydraulikleitungen]]
=== Montage der Hydraulikleitungen ===
Hat man das Gefühl die Schläuche sind in den Kupplungen, dann weiter auf den vorderen Schlauch Druck geben und parallel dazu hinten die Schraube anziehen. Dabei aber immer Kraft auf den der Schraube abgewandten Anschluss geben.
Manche Einheiten sind einfach zickig und mit neuen Dichtungen erst recht. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/44030-12-tdi-any-w%C3%A4hrend-der-fahrt-abgew%C3%BCrgt-springt-nicht-an/?do=findComment&comment=856522 Beitrag]]
=== Unterschiede der Hydrauliksteuereinheit (Audi A2, VW Lupo) ===
* den Druckspeicher (schwarze Kugel) mit einem 24er Maul/Ring-Schlüssel ca. eine 1/2 Umdrehung lösen
* dadurch steigt der Ölstand im Vorratsbehälter an
* Kontrollieren Sie nun, ob der Ölstand sich innerhalb des rechteckigen Fenster befindet.Wenn nicht, beheben!
* Druckspeicher mit 40Nm wieder anziehen
* Stecker wieder einstecken
* Fahrertür öffnen, damit die Hydraulikpumpe wieder anläuft. Der Ölstand sinkt im Vorratsbehälter.
* Zündung einschalten
== Tausch des Druckspeichers Druckspeicher ==Der Druckspeicher hilft sorgt dafür, dass "eine gewisse Menge" Druck gespeichert werden kann, damit die Komponenten der Hydraulikeinheit zu entlasten. Ist der Druckspeicher verschlissen, Pumpe nicht ununterbrochen laufen muss die Hydraulikpumpe viel öfter und in kürzeren Intervallen anspringen um für ausreichenden Öldruck sorgen.
Zum Test des Druckspeichers genügt es, im Stand nach dem Abschalten der Pumpe einige Gänge durchzuschalten{||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Druckspeicher.PNG|250px|thumb|left|Druckspeicher]]|[[Datei:Druckspeicher zerlegt. 4-5 Gangwechsel sind ein Wert für einen guten jpg|400px|thumb|left|Druckspeicher zerlegt]]|} === Druckspeicherprüfen ===In [[Messungen_und_Prüfungen_am_automatisierten_Schaltgetriebe_durchführen#Anzahl_Schaltvorg. Alles darunter deutet schon auf einen verschlissenen C3.A4nge_bzw._Anzahl_H.C3.BCbe_z.C3.A4hlen|Anzahl Schaltvorgänge bzw. Anzahl Hübe zählen]] wird beschrieben, wie der Druckspeicher hingeprüft werden kann.
Der Wechsel === Austausch des Druckspeichers selbst ist nicht schwierig und in ca. 10 Minuten ===Der Druckspeicher hilft die Komponenten der Hydraulikeinheit zu schaffenentlasten. Weil das System dazu drucklos gemacht werden Ist der Druckspeicher "verschlissen", muss, ist sicherzustellen, dass die Hydraulikpumpe viel öfter und in der Zwischenzeit nicht anläuftkürzeren Intervallen anspringen um für ausreichenden Öldruck sorgen.
In dem Youtube-Video [https://www.youtube.com/watch?v=DzOKNB64Xp0 How to test VW Lupo or Audi A2 3L pressure accumulator function] kann man sehen, dass durch den Wechsel des Druckspeichers die Anzahl der Schaltvorgänge von 4 auf 7 angestiegen ist. Der Austausch des Druckspeichers selbst ist nicht schwierig und in ca. 10 Minuten zu schaffen. Weil das System dazu drucklos gemacht werden muss, ist sicherzustellen, dass die Hydraulikpumpe in der Zwischenzeit nicht anläuft. Das kann man erreichen durch: * Stecker an Hydraulikeinheit abziehen (versteckt sich unter dem Kühlmittelausgleichsbehälter)
* Abklemmen der Batterie
* Ziehen der Sicherung S279 (rote 20A Sicherung im Geheimfach, siehe [[https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Hydraulikeinheit#Relais_und_Sicherung_der_Hydraulikeinheit Link]])* Zündung aus und Fahrertür geschlossen* Stecker an Hydraulikeinheit abziehen(nicht zuverlässig)
=== Druckspeicher umbauen/nachfüllbar machen ===
Der User GordonE hat seinen alten Druckspeicher mit einen Ventil ausgestattet und nach nun den Druckspeicher "nachfüllen". [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10258-12er-druckspeicher/page/2/?tab=comments#comment-719114 Link]
Benötigt wird:
* Spezial Ventil
* N2 (Nitrogen, Stickstoff) Flasche mit Druckanzeige
* Schläuche
|[[Datei:Druckspeicher mit Nachfüllventil.jpg|600px|thumb|left|Druckspeicher mit Nachfüllventil]]
== Ausbau der Hydraulikeinheit beim A2 ==
Nun die Hydraulikeinheit ein wenig zur Seite drehen, um in die Richtung der Schlauchanschlüsse sehen zu können. Dort findet sich einen Inbusschraube die gelöst werden muss. Anschließend lassen sich die 3 Schläuche mit einem Ruck aus der Hydraulikeinheit herausziehen. Nun muss die Hydraulikeinheit nur noch nach oben herausgefädelt heraus gefädelt werden.
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Zerlegter Motor der Hydraulikpumpe.jpg|200px350px|thumb|left|Zerlegter Motor der Hydraulikpumpe]]|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Rotor des Hydraulikmotors.jpg|200px350px|thumb|left|Rotor des Hydraulikmotors.jpg]]|-|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Kugellager für den Rotor.jpg|350px|thumb|left|Nadellager HK-1010 10 x 14 x 10 mm INA für den Rotor]]
== Abdichten des Rückschlagventils [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=54432 Link] ==
User "Jörg12" brachte uns dann auf die Spur des Rückschlagventils und dass dieses dafür verantwortlich sein könnte, dass sich der Druck innerhalb der Hydraulikpumpe abbaut und dazu führt, dass nach kurzer Standzeit der Druck wieder vollständig neu aufgebaut werden muss (ggf. mit Wartezeit bevor der A2 gestartet werden kann).[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/35793-hydraulikpumpe/?do=findComment&comment=700624 Link]
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Rueckschlagventil der Hydraulikeinheit.jpg|500px|thumb|left|Rückschlagventil der Hydraulikeinheit, eingebaut]]
Die Maße für die O-Ringe hat User "DerWeißeA2" ermittelt, sie betragen:
2 Dichtringe mit den Maßen 1,8 x 7,5 mm und 1 mit den Maßen 1,7 x 9,5 mm.
Der eigentliche Rückschlagkörper besitzt eine Quadring-Dichtung mit den Maßen 1,78 x 1,78 mmes werden aber auch O-Ringe benötigt.{||-|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Quadringdichtung für das Rückschlagventil in der Hydraulikpumpe.jpg|500px|thumb|left|Quadringdichtung für das Rückschlagventil in der Hydraulikpumpe]]|}
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Rueckschlagventil der Hydraulikeinheit.jpg|200px|thumb|left|Rückschlagventil der Hydraulikeinheit, eingebaut]]|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Rueckschlagventil der Hydraulikeinheit (3).JPG|200px350px|thumb|left|Ausgebautes Rückschlagventil]]|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Rueckschlagventil der Hydraulikeinheit (45).jpg|200px350px|thumb|left|RückschlagventilkörperDichtung Alt-Neu]]
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Rueckschlagventil der Hydraulikeinheit (5).jpg|200px|thumb|left|Dichtung Alt-Neu]]|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Rueckschlagventil der Hydraulikeinheit (6).jpg|200px350px|thumb|left|Rückschlagventilkörper ohne Dichtung]]|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Rueckschlagventil der Hydraulikeinheit (7).jpg|200px350px|thumb|left|Vergleich Alt-Neu]]
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Hydraulikpumpenrevision.jpg|475px|thumb|left|Hydraulikpumpenrevision]]
User Sisebas hat das Rückschlagventil weiter zerlegt, siehe [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe-des-a2-12tdi-3l/?do=findComment&comment=784451 Link]
=== Stückliste Dichtungswechsel Rückschlagventil [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=54432 Link] ===
User synphonos: Hier nun meine Stückliste der Dichtungen die ich verbaut habe, nachdem ich mir zig verschiedene Dichtungen gekauft habe und ausprobiert habe welche von denen passen. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe-des-a2-12tdi-3l/?do=findComment&comment=737437 Link]
* 1 x Quaddichtung "X-Ring 1,78 x 1,78 mm NBR70"
* 1 x O-Ring 7,5 x 1,8 mm NBR 70* 1 x O-Ring 7.66 x 1.78mm NBT 70* 1 x O-Ring 7.5 x 1,5 mm NBR 70 User Mankmil:* 2 <del>1</del> x "O-Ring 7,5 x 1,8 mm NBR 70"* Optional 3 x den O-Ring, dieser passt auch an die obere Stelle des Rückschlagventils. Der vom WeißenA2 genannte O-Ring 9,5 x 1,7 ist zu groß. * <del>1 x "O-Ring 7,66 x 1,78 mm NBR 70"</del>* <del>1 x "O-Ring 7,5 x 1,5 mm NBR 70"</del>* Passende Sicherungszange Knipex 44 11 J1 (12 - 25 mm) Hinweise:* 7,5 x 1,8 mm passt nicht als dritter Dichtungsring. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe-des-a2-12tdi-3l/?do=findComment&comment=733044 Link] * Leider passen die Dichtungen (anm. 1 x 22,0 x 2,0, 3 x 20,0 x 2,0) Kupplungssteller nicht :( oder gibt es einen Trick den Kupplungsteller wieder einzutreiben? [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe-des-a2-12tdi-3l/?do=findComment&comment=733420 Link]  * Ich habe da irgendwas total durcheinander gehauen. DerWeißeA2 schreibt 19,5 x 1,8 und ich habe daraus 20x2,0 gemacht. Aber nach dem was ich gemessen habe, müsste es eher Richtung 20 x 1,6 oder 1,7mm sein (nur nicht größer). [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe-des-a2-12tdi-3l/?do=findComment&comment=733422 Link]
== Ventil N 255 ==
Bisher nahm man an, dass das Ventil N 255 nur für die Kupplung zuständig ist. Am 10.5.2021 postete ein User Erkenntnisse, Fotos und ein Video aus seinem (sehr realitätsnahen) Versuchsaufbau[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-12-tdi-any-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe/?do=findComment&comment=897652 hier]].
Es handelt sich hier um eine Pulsbreitensteuerung mit einer Frequenz von etwas über 150 Hz (, mit der das Ventil N 255 angesteuert wird).
Erst wird die Hydraulikeinheit bzw. der Druckspeicher gefüllt. Danach über die Pulsweitensteuerung N 255 angesteuert. '''Ab einem Strom von etwa 0,45 A wird die Verbindung zum Gangsteller geöffnet. Man hört es deutlich und gleichzeitig springt der Zeiger des Manometers auf 50 bar.'''
Dann wird der Vorgang wiederholt, der Strom durch N 255 wird erneut hochgefahren. '''Bei 0,45A bewegt sich der Zeiger des Manometers, aber am KNZ liegt noch kein Druck an.''' '''Erst bei einem Strom von ca. 0,8A bewegt sich der Zeiger des Manometers am KNZ aus der Nulllage. Das heißt erst bei ca. 0,8A wird der KNZ mit Öldruck beaufschlagt.
Das ist eine ganz wichtige Feststellung. Erst wird der Gangsteller frei geschaltet und erst wesentlich später der KNZ!
Der gesamte Regelbereich des KNZ liegt weit oberhalb der Freigabe des Gangstellers.
[[https://a2-freun.de/forum/uploads/monthly_2021_05/2096732070_AudiA2.mp4.ca4ddc3a23ed3c95071e405405754bf1.mp4 Video zum Versuch]]
Außerdem ist noch aufgefallen, dass beim Öffnen der Fahrertür nicht nur die Hydraulikpumpe anläuft, sondern N 255 wird ebenfalls mit den 0,03A bestromt. Das konnte mit dem Oszilloskop beobachtet werden. Nach etwa einer Minute wurde dieser Strom wieder abgeschaltet.
|[[Datei:N255 Hydraulikanschlüsse.png|600px|thumb|left|Hydraulische Anschlüsse am N 255]]
=== Ausbau ===
=== Stückliste Dichtungswechsel Kupplungssteller N255 ===
* 1 x "O-Ring 20,35 x 1,78 mm NBR 70"
* 2 x "O-Ring 20,1 x 1,6 mm NBR 70"
* 1 x "O-Ring 19,1 x 1,6 mm NBR 70"
(Angaben des Users Mankmil. Maße noch nicht endgültig bestätigt, bitte probieren und berichten.* 1 x "O-Ring 21,95 x 1,78 mm BS020 NBR 70", * 3 x "O-Ring 19,5 x 1,5 mm NBR 70" Hinweise:* Von DerWeißeA2: Es sind dort insgesamt 4 Dichtringe eingesetzt. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe-des-a2-12tdi-3l/ Link] 3 mit dem Maßen 19,5 mm x 1,85 und 1 mit den Maßen 21, Hinweis7 mm x 1,85 * Der O-Ring 21,95 x 1,78 ist zu groß, ich habe eine Alternative bestellt und werde berichten [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe-des-a2-12tdi-3l/?do=findComment&comment=733991 Link] === Innere Feder einstellen ===Um die innere Feder im N 255 einzustellen, siehe [[https: Maße //a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-12-tdi-any-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe/?do=findComment&comment=898798 Beitrag 1]] und [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-12-tdi-any-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe/?do=findComment&comment=899914 Beitrag 2]]. Möchte man den Stromwert von N255 z.B. von 0,79A auf 0,815A (+0,025A) erhöhen, ist die Schraube 1/8 Umdrehung einzudrehen. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-12-tdi-any-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe/?do=findComment&comment=899914 Beitrag]] Die hohen, im Reparaturleitfaden angegebenen Werte erscheinen mir als zu hoch. Als Ideal empfinde ich 0,82-0,83A. Mein eigener Audi weist einen Wert von 0,804A auf, ich werde ihn demnächst mal leicht erhöhen und dann berichten.  Dann ist noch etwas seltsames bei den Fahrversuchen aufgetreten. Bei einer Einstellung etwa 0,86A fiel der Strom nach dem Schalten nicht endgültig bestätigtsofort auf 0,03A zurück. Der Strom verharrte ca. 5 Sekunden bei etwa 0, bitte probieren 7A und berichtendas bei jedem Schaltvorgang. Dieser Effekt war außerdem beim kurzen Bremsen im Eco Betrieb zu beobachten.)
== Relais und Sicherung der Hydraulikeinheit ==
== Druckspeicher Hydraulikleitungen ==Der Druckspeicher sorgt dafür, dass "eine gewisse Menge" Druck gespeichert werden kann, damit die Pumpe nicht ununterbrochen laufen muss. === Druckspeicher prüfen ===Der Druckspeicher kann geprüft werden, in dem die Anzahl Die Maße der Schaltvorgänge gezählt werden, bis die Pumpe erneut wieder anläuft. Vorgehensweise:# Handbremse anziehen 3 O-Ringe (falls nicht bereits geschehenTN 085 142 420)# Zündung einschalten# Bremspedal treten# Wählhebel in Tiptronicgasse# Warten bis die Hydraulikpumpe abschaltet# Mit dem Wählhebel die Gänge (langsam) hochan den Hydraulik- bzw. runter schalten# ZählenAnschlußleitungen betragen 8,1 x 4, wie viele Schaltvorgänge ausgeführt werden können9 x 1, bis die Hydraulikpumpe wieder anläuft# Die letzten 3 Schritte wieder holen6mmWenn 3-4 Schaltvorgänge ausgeführt werden können, bis die Hydraulikpumpe erneut anläuft9 + 2*1,6 ergibt einen Ø 8, dann ist das OK1mm. Sollten weniger Schaltvorgänge möglich sein, so sollte Bei der Druckspeicher gewechselt werden. In Bestellung reicht dem Youtube-Video [https://www.youtube.com/watch?v=DzOKNB64Xp0 How to test VW Lupo or Audi A2 3L pressure accumulator function] kann man sehen, dass durch den Wechsel des Druckspeichers Anbieter meist die Anzahl der Schaltvorgänge von Angabe 4 auf 7 angestiegen ist. == Druckspeicher wechseln ==Um den Druckspeicher zu wechseln, folgen Sie den Schritten im Abschnitt "Druckspeicher prüfen".Anstelle den Druckspeicher nur zu lösen9x1, tauschen Sie diesen aus6mm.
Mankmil verwendet 4,76x1,78mm. Die sitzen geringfügig strammer, lassen sich aber dennoch ganz gut montieren. 4,76 + 2* 1,76 ergibt einen Ø 8,32mm.[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/44030-12-tdi-any-w%C3%A4hrend-der-fahrt-abgew%C3%BCrgt-springt-nicht-an/?do=findComment&comment=857150 Link]]
== Teilenummern ==
!Bauteil
|Gangsteller
|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=085142409 085 142 409]
|Innensechsrund Zylinderschraube 4 Stck.
|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=085907351 085 907 351]
|Zylinderschraube mit Innenschechskantkopf (M8x22) 2 Stck.
|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=n01470912 N 014 709 12]
|Sicherungsfeder Hydraulikschlauch Gangsteller
|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=085142419 085 142 419]
|Faltenbalg
|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=6n0711167b 6N0 711 167 B]
|Schaltfinger, mitverwenden N 901 239 02
|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=6e0142089 6E0 142 089]
|Betätigungsstange
|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=085142471 085 142 471]
|Kugelzapfen
|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=085142285 085 142 285]
|Kugelzapfen
|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=6n0711608a 6N0 711 608 A]
|Dichtscheibe
|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=6n0711965b 6N0 711 965 B]
|Scheibe (18,6x2) 2 Stck.
|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=085142473 085 142 473]
|Bolzen (7x18)
|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=142475 142 475]
|Hydraulikpumpe
|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=6n0142060j 6N0 142 060 J]
|Hydraulikölbehälter
|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=6n0142427d 6N0 142 427 D]
|Hydraulikleitungen
|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=085142142 085 142 417 B ] ; [https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=085142418b 085 142 418 B]
|Druckgeber G270 Hydrauliksystem
|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=6n0907597 6N0 907 597]
|Kupplungsnehmerzylinder, KNZ, Kupplungssteller |[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=6N0142063a 6N0 142 063 A]
|Druckspeicher
|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=6N0142433 6N0 142 433]
|O-Ringe für Hydraulikleitungen, 8,1X4,9X1,6 (8,1x1,6mm)|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=085142420 085 142 420]
|O-Ringe am Potentiometer
|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=085907617 085 907 617]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe-des-a2-12tdi-3l Alles rund um die Hydraulikeinheit / Hydraulikpumpe des A2 1.2tdi (3L)]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/35793-hydraulikpumpe/ Hydraulikpumpe]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/41695-12-any-ungewohnte-geräusche-hydraulikpumpe 1.2 (ANY) ungewohnte Geräusche Hydraulikpumpe]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/8091-probleme-mit-hydraulikpumpe-f%C3%BCr-getriebe Probleme mit Hydraulikpumpe für Getriebe]
* [https://www.ir-dichtungstechnik.de/gewerbe/ Shop von IR Dichtungstechnik]
[[Kategorie:Getriebe]]
3.578
