Anonym
RNS-E
649 Bytes hinzugefügt, 21:50, 25. Okt. 2017
→‎Spezialfall: 193er RNS-E im A2
== Spezialfall: 193er RNS-E im A2 ==
Beim 192er können diese Informationen auch über einzelne diskrete Eingangspins (Rückfahrsignal 12V+Pin: C2, Geschwindigkeitssignal GALAPin: B3) direkt ins Gerät gelangen (dazu . Dazu wird das RNS-E auf Einsatz im Audi A6 codiert) . Beide Signale sind werksseitig im A2 vorhanden, das Rückfahrsignal muss man meist noch zum Radio legen, eine Übersetzerlogik entfällt also.  * Das 193er kann das Geschwindigkeitssignal nur über den CAN Bus abfragen! Also nicht wie vorher über die GALA Leitung (Pin B3)!* Im A2 liegt das Geschwindigkeitssignal auf dem CAN Bus an. Das 193er kann damit jedoch nicht umgehen, da die Impulszahl beim Audi A2 8 beträgt. Das 193er braucht jedoch mit Codierung A3 42 Impulse bzw. bei Codierung A4 45 Impulse. Hier kommt nun der Adapter der Firma CANSHACK ins Spiel. Dieser wandelt die 8 Impulse in die notwendigen 42 Impulse um. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/23964-nachr%C3%BCstung-rns-e-2010-mit-media-taste/?do=findComment&comment=530978 Siehe Beitrag im A2 Forum]
=== 193er Sonderfälle ===
4.346
