Anonym
Scheibenwischermotor
2.298 Bytes hinzugefügt, 21:35, 1. Jul. 2017
→‎Scheibenwischermotor
= Scheibenwischermotor =
Der Scheibenwischermotor ist befindet unterhalb der Windschutzscheibe und ist mit 4x10er Schrauben befestigt. 2 Schrauben sind von vorn zugänglich und münden in der Spritzwand. Die beiden anderen Schrauben sind nicht so gut sichtbar, da diese von unten und fast senkrecht zur Windschutzscheibe im Wasserablaufblech münden. {|style vertical-align="top";|[Datei:Scheibenwischermotor.jpg|400px|thumb|left|Scheibenwischermotor]]|} == Häufige Defekte ==Es gibt zwei hauptsächliche Defekte, die dafür sorgen, dass der Scheibenwischer nicht mehr (richtig) funktioniert. Die Wellen sind mit Sprengringen gesichert, die entfernt werden müssen. Danach können die Wellen heraus gezogen werden. Die Buchsen und die Wellen sollten vom Gammel befreit und gut gefettet wieder eingesetzt werden. Erneuern sie bei dieser Gelegentheit auch die O-Ringe.
|style vertical-align="top";|[[Datei:ScheibenwischermotorWischeraufnahme vorher.jpg|200px|thumb|left|ScheibenwischermotorWischeraufnahme (vor der Reinigung)]]|style vertical-align="top";|[[Datei:Scheibenwischer Wellen.jpg|200px|thumb|left|Wellen vom Scheibenwischerantrieb]]|style vertical-align="top";|[[Datei:Scheibenwischer Vergammelte Buchsen.jpg|200px|thumb|left|Vergammelte Buchsen]]
== Innen = Vergammelte Wellen ===Durch eindringendes Wasser gammelt die Welle und sorgt so dafür, dass der Motor erheblich mehr Kraft aufwenden muss, um den Scheibenwischer anzutreiben. Das führt auch oft zum zweiten Defekt, der durch einen schlechten Massekontakt entsteht. Um die vergammelten Wellen wieder gangbar zu machen, muss der Scheibenwischerantrieb ausgebaut werden.  === Schlechter Massekontakt === == Innenleben ==
Um an das Innenleben des Motor zu kommen, muss der Deckel an den Clipsen ausgeclipst werden. Zusätzlich ist der Deckel geklebt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
* 1x [http://www.grafe-shop.de/index.php?view=details&productdetails_productid=14664&productdetails_productvariantid=0 Passscheibe 10x16x0,3]
== Demontage Ausbau des Scheibenwischerantriebes ==Der Zuerst muss der Scheibenwischerarm abmontiert werden. Hierfür zuerst die eine Abdeckkappe entfernen und dann die Mutter abschrauben. Danach die zweite Abdeckkappe entfernen und die darunter liegende Mutter abschrauben. Nun kann der Scheibenwischerarm sollte mit einem Abzieher demontiert werden. Dann sollte der Wasserablaufschlauch entfernt werden. Hierfür die Schelle lösen und den Schlauch abziehen. Anschließend sollten die Kabel/Halterung vom Scheibenwischerantrieb gelöst sowie der Stecker vom Scheibenwischermotor abgezogen werden. Nach dem die 4 10er Schrauben entfernt wurden, kann der Scheibenwischerantrieb heraus gefummelt werden. Falls das nicht erfolgreich ist, muss der Ansaugluftschacht demontiert werden. Hierfür zuerst die Abdeckung mit den Spritzdüsen ausbauen und dann die beiden darunter liegenden Torx 25 lösen, sowie die Muttern an der Spritzwand, damit der Ansaugluftschacht entfernt werden kann.
|[[Datei:Montage des Scheibenwischers.jpg|200px|thumb|left|Montage des Scheibenwischers]]
== Stromversorgung ==
4.373
