Anonym
ANY
2.469 Bytes hinzugefügt, 10 Februar
Unterschied ANY zu AYZ
!! style="text-align:left" | Aufladung
| style="text-align:left" | VTG-Turbolader Garrett GT1541V, vakuumbetätigtunterdruckbetätigt
!! style="text-align:left" | Ladeluftkühlung
!! style="text-align:left" | Saugrohrklappe
| style="text-align:left" | vakuumbetätigtunterdruckbetätigt
* '''Anlassdrehzahl zu gering'''
* Batterie schwach
* Übergangwiderstand in Verkabelung zu groß (Massekabel!insbesondere [[Massepunkte#Massepunkte_im_A2|Massepunkt #9]])
* Anlasser defekt/verschlissen
* '''Falsche Werte von den Sensoren für Kühlwasser- und Kraftstofftemperatur'''
=Kompressionsmessung =Die Kompression wird über einen einschraubbaren Adapter für die Glühkerzenlöcher gemessen. (Gewinde M10x1) * Sollwerte neu: 25-31 bar* Verschleißgrenze: 19 bar* max. Unterschied zwischen den Zylindern: 5 bar [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/83242-kompressionsmessung-beim-12/?do=findComment&comment=1013989 Beitrag] = Teilenummern für Zahnriemenwechsel ==
!style="text-align:left;"|Bezeichnung
* Wasserpumpe => [https://www.x1-autoteile.de/index.php?site=product&brandNo=50&articleNo=VKPC+81417&groupnode=100091&genArtNr=1260&carId=14402 SKF (bis Fgst.Nr. 8Z-2-070 000)], [https://www.x1-autoteile.de/index.php?site=product&brandNo=50&articleNo=VKPC+81418&groupnode=100091&genArtNr=1260&carId=14402 SKF (ab Fgst.Nr. 8Z-3-000 000)]
=Unterschied ANY zu AYZ =Der ANY und AYZ sind baugleich. Während der ANY sowohl im VW Lupo als auch im Audi A2 verbaut wurde, wurde der AYZ nur im Lupo verbaut. Da sich zwischen den Fahrzeugen die Motor/Getriebehalterung und auch die Verschlauchung für Kühlwasser, Ansaugluft, Luftfilter und Ladeluftkühler unterscheiden, muss man die A2 spezifischen Teile montieren. Der Lupo hat nicht die Ölstandsmessung (Ölstand/Temperatursensor). Ferner fehlt der Lupo-Ölwanne der Anschluss für den Ölmessstab vom A2 (hinter der Serviceklappe). Daher muss zwingend die A2 Ölwanne verwendet werden, damit die Ölstandsmessung per Sensor funktioniert sowie der Ölmessstab und der Öleinfüllstutzen hinter der Serviceklappe genutzt werden kann. Der Tausch der Ölwanne ist etwas umständlich, weil 3 Schrauben von der Antriebswelle verdeckt werden. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/33106-a2-12tdi-3l-any-wiederaufbau-nach-motor-getriebeschaden/?do=findComment&comment=646153 Link] * [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/31986-12-tdi-any-unterschied-motor-any-zu-ayz/ Unterschied Motor ANY zu AYZ?]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/39423-12-tdi-lupo-motor-in-a2-12/ 1.2 TDI Lupo Motor in A2 1.2]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/33106-a2-12tdi-3l-any-wiederaufbau-nach-motor-getriebeschaden/ A2 1.2tdi 3l (ANY) Wiederaufbau nach Motor-/Getriebeschaden] = Kick-Down Verhalten Audi A2 zu VW Lupo 3L =* Im Kick-Down ist Eco augenblicklich aus (Beim A2). [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/92350-12-tdi-any-lupo-3la2-3l-probleme-mit-der-kupplunggetriebe/#findComment-1047213 Beitrag]* Obwohl beim Lupo die Gaspedalstellung auf 100% ausreicht um die volle Leistung zu haben, bei Beibehaltung der ECO Schaltlogik. Er fährt somit weiter untertourig und hat aber die volle Leistung ohne den Kickdown selbst aktiviert zu haben. Finde ich persönlich sogar deutlich besser. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/92350-12-tdi-any-lupo-3la2-3l-probleme-mit-der-kupplunggetriebe/#findComment-1047247 Beitrag] = Links ==
* [[085]]
* [[Ladeluftkühler]]
[[Kategorie:Motor/Antrieb]]
3.815
