3.599
→Links
=== Ventile für Gangwahl Adjust ===Am Gangsteller befinden Während der [[Getriebegrundeinstellung]] muss im Schritt Adjust die Mutter (1) gelöst und wieder angezogen werden. Wie man erkennen kann, gibt es am Schaltfinger (4) ein Langloch. Der Hebel stellt sich 4 Ventile für (normalerweise) von allein in die Gangwahlrichtige Position. Diese werden elektrisch angesteuert und steuern damit den hydraulischen Druck im InnernDanach die Mutter (1) festziehen, so dass der Gangsteller ohne dabei die entsprechenden Schalthandlungen ausführen kannSchaltstange (5) oder den Schaltfinger (4) zu verstellen.
Siehe auch: * [[Messungen_und_Prüfungen_am_automatisierten_Schaltgetriebe_durchführen#Ventil_f.C3.BCr_Kupplungssteller_N255.2C_Gangwahl_N284_und_N285|Ventil für Kupplungssteller N255, Gangwahl N284 und N285 mit einem Diagnoseinterface prüfen]]. * [[Messungen_und_Prüfungen_am_automatisierten_Schaltgetriebe_durchführen#Ventile_f.C3.BCr_Gangwahl.2C_N284.2C_N285.2C_N286.2C_N287|Ventile für Gangwahl, N284, N285, N286, N287 durch eine Widerstandmessung prüfen]].* [https://www.google.com/search?q=e46+m3+magnetventil BMW E46 M3 SMG II Magnetventil]* [https://www.google.com/search?q=E46+M3+SMG+Clutch+solenoid E46 M3 SMG Clutch solenoid]* [https://www.smgsociety.com/de/produkt/magnetventil-kupplung-gangwahl-bmw-e46-m3-smg-ii/ Magnetventil Kupplung / Gangwahl BMW E46 M3 SMG II]
=== Potentiometer ===
Am Gangsteller befinden sich 2 Potentiometer(eigentlich Hall-Geber), die dem [[J514_-_Steuergerät_für_elektronisches_Schaltgetriebe|Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe]] signalisieren, in welcher Position sich der Schaltfinger bzw. die Schaltstange befindet.
# [[G239_-_Potentiometer_1_für_Gangerkennung|G239 - Potentiometer 1 für Gangerkennung]]
# [[G240_-_Potentiometer_2_für_Gangerkennung|G240 - Potentiometer 2 für Gangerkennung]]
== Häufige Fehler / Störungen ==Es hat sich mit der Zeit herausgestellt, dass meistens der Gangsteller selber nicht kaputt ist, sondern:* Hydrauliköl fehlt* Letzte Getriebegrundeinstellung wurde nicht gemacht (=> Versäumnis der Werkstatt/des Fahrers)* Spannungswert Kupplungsgeber ausserhalb Toleranz* Druckspeicher alt und verschlissen* Gangsteller "äusserlich" undicht** große Dichtung** Anschlüsse Hydraulikleitungen (insbesondere die obere 'Silberne')* Kupplungsgeber intern undicht* Bremslichtschalter liefert unplausible Signale* Wählhebel => Potentiometer* Batterie schwach (insbesondere im Winter)* Hydraulikpumpe defekt* Kupplungsgeber G162* Wählhebel* Drehzahlgeber Motor * Drehzahlgeber Getriebe Eher selten sind der Gangsteller selber (intern undicht bzw. das Geäuse gerissen) oder das Getriebesteuergerät kaputt. == Richtiger Anschluss der Ventile am Gangsteller ==Beim Anschluss der 4 Ventile am Gangsteller können die Anschlüsse vertauscht werden, da je 2 der 4 Stecker mechanisch identisch sind. Sollten bei der [[Getriebegrundeinstellung]] die Rückfahrlichter nicht in den Schritten 5-8 angehen, so wurden die Stecker vermutlich beim Aufstecken vertauscht. Alle 4 Ventile und die Stecker haben die gleiche Farbe. Basierend auf den Kabelfarben wurde den Ventilen eine Farbe zugeordnet um die richtige Zuordnung der Stecker zu verdeutlichen. Es gibt zwei Kabelstränge aus denen je ein kleiner und großer Stecker heraus kommt. Mit etwas Aufmerksamkeit lässt sich auf Grund der Kabellängen ein Vertauschen der Stecker vermeiden. Wird der Kabelbaum richtig verlegt, so kommt ein Kabelstrang in der Mitte des Gangstellers an (Grün, Weiß) und einer seitlich (Blau, Gelb). Zunächst sollte an den Steckern eine blaue und grüne Leitung gesucht werden, da diese am einfachsten zu erkennen sind. Am dritten Stecker sucht man nach einer weiß/gelben Leitung. Übrig bleibt dann der Stecker mit den gelben Leitungen. Entsprechend dem Schema werden die Stecker nun an die jeweiligen Ventile angeschlossen. {||[[Datei:Verkabelung des Gangstellers.jpg|600px|thumb|left|Verkabelung des Gangstellers. Damit der Kabelverlauf am Gangsteller gezeigt werden kann, wurde der Gangsteller vom Getriebe gelöst und abgelegt.]]|} {||[[Datei:Schaltplan Gangsteller.PNG|600px|thumb|left|Schaltplan für die Ventile am Gangsteller]]|} {||[[Datei:Zuordnung der Ventile am Gangsteller.PNG|600px|thumb|left|Zuordnung der Ventile am Gangsteller]]|} Mit Hilfe von farbigen Kabelbindern (weiß, grün, rot) lassen sich die Stecker gut kennzeichnen. * Erst die Stecker mit den farbigen Kabelbindern markieren* Mit dem Handy ein Foto machen ;)* Stecker von den Ventilen lösen und den Gangsteller ausbauen* Nach dem Einbau des Gangstellers das Foto auf dem Handy aufrufen und Stecker entsprechend aufstecken {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Farbige Kabelbinder zur Markierung der Stecker am Gangsteller.jpg|400px|thumb|left|Farbige Kabelbinder zur Markierung der Stecker am Gangsteller]]|} == Abdichten ==Im Gangsteller sind die folgenden Dichtungen und O-Ringe verbaut. {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Dichtungssatz für Gangsteller.JPG|400px|thumb|left|Dichtungen für den Gangsteller]]|} Ein Grund für die Undichtigkeiten am Gangsteller sind Haarrisse an der 'Wanne' des Gangstellers. Die Ursache ist meist eine über lange verschleppte Grundeinstellung wodurch ausgeschlagene Kugelköpfe oder Schaltfinger nicht auffallen. Durch das Spiel in der Mechanik werden die Gänge mit zuviel Kraft ins Getriebe geschossen, was nur durch erheblich mehr Kraft auf den unteren Schaltfinger möglich ist. Die hohe Kraft auf den Schaltfinger führt dazu, dass die Wanne vom Gangsteller weggedrückt wird und dann kommt es zu den Rissen am Lagerpunkt der Welle. {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Photo5794275156116486798.jpg|400px|thumb|left|Gangstellerwanne mit 3 Haarrissen]]|}Ein derart beschädigter Gangsteller kann nicht mehr abgedichtet werden und benötigt mindestens eine andere Wanne - strenggenommen ein Totalschaden. == Große Dichtung ==Wenn man die Hauptdichtung wechselt und dabei nicht aufpasst, zieht man die verzahnte Welle aus der Wippe und wenn man die nicht exakt in der korrekten Position wieder einsetzt, ist es Essig mit GGE. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/79577-12-tdi-any-gangsteller-klemmt-w%C3%A4hrend-grundeinstellung-rtfm-12/?do=findComment&comment=998398 Beitrag] Das gesamte Teil lässt sich relativ leicht bei der Demontage der Wanne ziehen und sieht dann so aus. {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Gangsteller Wippe hat sich von der Welle gelöst.jpg|400px|thumb|left|Wippe hat sich von der Welle gelöst (und verdreht/verstellt)]]|} Die Welle muss so sitzen, dass die Wippe bei den Anschlägen genau die abgebildeten Positionen (links, rechts) erreicht. Man achte auf den kleinen Hebel, der aus dem Deckel heraus ragt. {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Gangsteller Position der Wippe links.jpg|400px|thumb|left|Position der Wippe links]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Gangsteller Position der Wippe rechts.jpg|400px|thumb|left|Position der Wippe rechts]]|} Zum folgenden Bild:Der Schaltfinger (mit Manschette) ist am rechten Anschlag, die "Wippe" in der Wanne liegt aber parallel. Korrekt wäre, wenn der Finger ganz rechts ist, dass dann entsprechend der Fotos oben die Wippe leicht aus der Gehäusewanne herausragt. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/79577-12-tdi-any-gangsteller-klemmt-w%C3%A4hrend-grundeinstellung-rtfm-12/?do=findComment&comment=998404 Beitrag] {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Gangsteller Wippe falsch eingebaut.jpg|400px|thumb|left|Wippe falsch eingebaut]]|} Im folgenden Bild kann man sehen, auf welchem Bereich der Mitnehmer sich bewegen muss und zwar ziemlich von Anschlag bis Anschlag. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/79577-12-tdi-any-gangsteller-klemmt-w%C3%A4hrend-grundeinstellung-rtfm-12/?do=findComment&comment=998403 Beitrag] {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Einstellung Wippe.jpg|400px|thumb|left|Einstellung Wippe]]|} Siehe auch:* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/79577-12-tdi-any-gangsteller-klemmt-w%C3%A4hrend-grundeinstellung-rtfm-12/?do=findComment&comment=998425 Hinweise zum Zusammenbau]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/30855-12-tdi-any-gangsteller-zerlegt/ Gangsteller zerlegt] == Teilenummern ===
!Teilenummer
|GangstellerBetätigungsstange |085 142 409471|-|Bolzen (7x18)|142 475|-|Dichtscheibe |6N0 711 965 B
|(große) Dichtung für den Gangsteller (incl. 2xM5X16, 2xM5X30, 2xM5X38)
|085 198 409
|Innensechsrund Zylinderschraube 4 Stck.Druckgeber G270 Hydrauliksystem|085 6N0 907 351597
|Zylinderschraube mit Innenschechskantkopf (M8x22) 2 Stck.Druckspeicher |N 014 709 126N0 142 433
|Sicherungsfeder Hydraulikschlauch Gangsteller (Klammer)|085 142 419409
|Faltenbalg
|6N0 711 167 B
|Schaltfinger, mitverwenden N 901 239 02 Hydraulikleitungen |6E0 085 142 089417 B ; 085 142 418 B|-|Hydraulikölbehälter |6N0 142 427 D|-|Hydraulikpumpe |6N0 142 060 J
|Betätigungsstange Innensechsrund Zylinderschraube 4 Stck. (für Hallgeber) M4x30|085 142 471907 351
|Kugelzapfen
|6N0 711 608 A
|Dichtscheibe |6N0 711 965 B|-|Scheibe (18,6x2) 2 Stck. |085 142 473|-|Bolzen Kupplungssteller (7x18KNZ)|142 475|-|Hydraulikpumpe |6N0 142 060 J|-|Hydraulikölbehälter |6N0 142 427 D|-|Hydraulikleitungen |085 142 417 B ; 085 142 418 B|-|Druckgeber G270 Hydrauliksystem|6N0 907 597|-|Kupplungssteller
|6N0 142 063 A
|O-Ringe für Hydraulikleitungen, 8,1X4,9X1,6 (8,1x1,6mm)
|O-Ringe am Potentiometer
|085 907 617
|6E0 142 089
|085 142 473
|085 142 419
|N 014 709 12
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Gangsteller Dichtung.jpg|200px|thumb|left|Dichtung Gangsteller, 085 198 409]]
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Klammer.jpg|200px|thumb|left|Sicherungsfeder, Klammer für die Schläuche am Gangsteller, 085 142 419]]
Siehe auch [[Messungen_und_Prüfungen_am_automatisierten_Schaltgetriebe_durchführen#Poti_G239.2C_G240_f.C3.BCr_Gangerkennung|Potentiometer mit einem Diagnoseinterface prüfen]]
