3.578
→Eingangsinformationen, Teil 1 prüfen
VCDS bietet auch die Möglichkeit, Diagramme von Messwerten anzufertigen. Siehe auch [[Diagramme vom Audi A2 1.2]].
![[VCDS#MWB.2C_Feld|MWB]]
!Feld
!Bedeutung
In der Praxis hat es sich als hilfreich erwiesen, * die Klimaanlage, * die Sitzheizung (falls vorhanden),* die Heckscheibenheizung* das Radio und * die Innenraumbeleuchtung auszuschalten, damit man den 12,4V näher kommt.Es ist auch empfehlenswert, ein Ladegerät an die Batterie anzuschließen, bevor die [[GGE]] gestartet wird. === Hydraulikdruck und Hydraulikpumpe prüfen ===
!Feld
!Bedeutung
|colspan=""|Motor an: 2,9-4,4V
Um einen Eindruck über den Zustand der [[Hydraulikeinheit]] zu erhalten, ohne dass etwas demontiert oder das Hydrauliksystem geöffnet werden muss, kann
* die [[Messungen_und_Prüfungen_am_automatisierten_Schaltgetriebe_durchführen#Anzahl_Schaltvorg.C3.A4nge|Anzahl der Schaltvorgänge]] gezählt werden,
* die [[Messungen_und_Prüfungen_am_automatisierten_Schaltgetriebe_durchführen#Anzahl_H.C3.BCbe_am_Kupplungsnehmerzylinder_z.C3.A4hlen|Anzahl der Hübe]] am [[Kupplungsnehmerzylinder]] gezählt werden
* die Dauer ermittelt werden, wie lange die Hydraulikpumpe läuft
==== Anzahl Schaltvorgänge ====
'''Vorgehen:'''
* Zündung einschalten
* Handbremse ziehen
* Fuß auf Bremse
* Ganghebel in Tiptronic-Gasse
* Warten bis die Pumpe ausgeht
* Nun mit dem Ganghebel (langsam) hoch bzw. runter schalten
* Wenn die Pumpe angeht, warten, bis diese wieder ausgeht
* Wieder hoch bzw. runter schalten
* Bis 3 Schaltvorgänge deutet darauf hin, dass der [[Hydraulikeinheit#Druckspeicher|Druckspeicher]] (die schwarze Kugel) ausgetauscht werden sollte.
* Umso kürzer die Pumpe läuft, umso besser. <15 sek. ist gut.
==== Anzahl Hübe am [[Kupplungsnehmerzylinder]] zählen ====
Alternativ zum Zählen der [[Messungen_und_Prüfungen_am_automatisierten_Schaltgetriebe_durchführen#Anzahl_Schaltvorg.C3.A4nge|Anzahl der Schaltvorgänge]] empfiehlt der User 3LFan folgendes:
Gleichzeitig mit dem Summen des N255 geht eine langsam schwingende Bewegung (Hübe) des [[Kupplungsnehmerzylinder|Kupplungnehmerzylinders]] einher. Bei jedem Hub Richtung Auskuppeln wird Öl aus dem Druckvorrat der Druckbombe entnommen, bei jedem Hub Richtung Einkuppeln lässt der N255 wieder etwas Öl zurück in den Vorratsbehälter fließen. Diese Hübe arbeiten um einen Sollwert und haben vermutlich, da wahrscheinlich die Programme in den Getriebesteuergeräten gleich sind, gleiche Amplituden.
* 27 bis 34 Hübe: Neuer Druckspeicher
* 20 bis 27 Hübe: Druckspeicher noch brauchbar
* < 20 Hübe: Druckspeicher austauschen um Notlauf zu vermeiden
* Messwerteblock #002 lesen
* Diagrammfunktion aktivieren
=== Kupplung prüfen ===
!colspan="2" style="text-align:center;"|Bedingung für Kupplung geschlossen
!style="text-align:center;"|Bedingung für Kupplung angezogen/offen
!colspan="2" style="text-align:center;"|G162 ca. 1,85 - 1,95V
!style="text-align:center;"| G162 ca. 4V
|colspan="3" style="text-align:center;"|* Zündung <del>aus</del> ein
|rowspan="2"|* Wählhebel in Stop
|colspan="2" style="text-align:center;"|* Wählhebel in R, N, D, TT-Gasse
|* Bremspedal '''nicht''' betätigt
|* Bremspedal '''betätigt'''
!Feld
!Bedeutung
!Sollwert
!Istwert
|rowspan="2" style="text-align:center;"|'''002'''
|rowspan="2" style="text-align:center;"|'''2'''
|rowspan="2" style="text-align:left;"|Geber für Kupplung, G162
|Geschlossen: 1,85-1,95V
|rowspan="2"|
|colspan=""|Offen: 3,7-4,1V
|rowspan="2" style="text-align:center;"|'''003'''
|rowspan="2" style="text-align:center;"|'''3'''
|rowspan="2" style="text-align:left;"|Kupplung Ist
|Geschlossen: 0-1%
|rowspan="2"|
|colspan=""|Offen: 99-100%
|rowspan="2" style="text-align:center;"|'''4'''
|rowspan="2" style="text-align:left;"|Kupplung Soll
|Geschlossen: 0-1%
|rowspan="2"|
!Feld
!Bedeutung
!Sollwert
!Istwert
|rowspan="2" style="text-align:center;"|'''017'''
|rowspan="2" style="text-align:left;"|Ventil für KNZ, N255
|Geschlossene Kupplung: 0,03-0,73A
|rowspan="2"|
|colspan=""|Offene Kupplung: 0,8-0,9A
|style="text-align:left;"|Ventil für Gangwahl, N284
|Geschlossen: je nach Schaltzustand: 0-2,5A
|style="text-align:left;"|Ventil für Gangwahl, N285
=== Wählhebel, Poti G272 prüfen ===
!colspan="2"|Feld 3
!colspan="2"|Feld 1
!colspan="2"|Feld 1
!Sollwert
!Istwert
!Sollwert (±0,4V)
!Istwert
!Sollwert (±10%)
!Istwert
|style="text-align:center;"|'''Stop'''
|style="text-align:center;"|A-Stop
|style="text-align:center;"|4,1V
|style="text-align:center;"|100%
|style="text-align:center;"|'''R'''
|style="text-align:center;"|A-R
|style="text-align:center;"|3,14V
|style="text-align:center;"|77%
|style="text-align:center;"|'''N'''
|style="text-align:center;"|A-N
|style="text-align:center;"|2,75V
|style="text-align:center;"|55%
|style="text-align:center;"|'''+'''
|style="text-align:center;"|T-Pl
|style="text-align:center;"|2,5V
|style="text-align:center;"|39%
|style="text-align:center;"|'''E;D'''
|style="text-align:center;"|A-E;T-0
|style="text-align:center;"|2,2V
|style="text-align:center;"|19%
|style="text-align:center;"|'''-'''
|style="text-align:center;"|T-Mi
|style="text-align:center;"|1,7V
|style="text-align:center;"|0%
=== Poti G239, G240 für Gangerkennung prüfen ===
!rowspan="4"|Stellung des Wählhebels
!colspan="4"|G239
!colspan="4"|G240
!colspan="2"|Feld 3
!colspan="2"|Feld 3
!colspan="2"|Feld 4
!colspan="2"|Feld 4
!Sollwert (±0,4V)
!Istwert
!Sollwert (±10%)
!Istwert
!Sollwert (±0,4V)
!Istwert
!Sollwert (±10%)
!Istwert
|style="text-align:center;"|3,8V
|style="text-align:center;"|0-10%
|style="text-align:center;"|90-100%
|style="text-align:center;"|'''TT 1'''
|style="text-align:center;"|3,0V
|style="text-align:center;"|60-65%
|style="text-align:center;"|'''TT 2'''
|style="text-align:center;"|1,6V
|style="text-align:center;"|'''TT 3'''
|style="text-align:center;"|2,0V
|style="text-align:center;"|30-35%
|style="text-align:center;"|'''TT 4'''
|style="text-align:center;"|'''TT 5'''
|style="text-align:center;"|1,2V
=== Gaspedal prüfen ===
!Feld
!Bedeutung
!Sollwert
!Istwert
|rowspan="2" style="text-align:center;"|'''001'''
|rowspan="2" style="text-align:left;"|Gaspedalstellung
|style="text-align:left;"|Gaspedal nicht getreten: <4%
|colspan=""|Gaspedal voll getreten: > 96%
!Feld
!Bedeutung
!Sollwert
!Istwert
|style="text-align:center;"|'''025'''
|style="text-align:center;"|'''1'''
|style="text-align:left;"|Kriechpunkt
|style="text-align:left;"|55-65% (<= Schleifpunkt)
|style="text-align:left;"|Schleifpunkt
|style="text-align:left;"|55-85% (>= Kriechpunkt)
|style="text-align:left;"|Anzahl verbleibender Schleifpunktanpassungen
|style="text-align:left;"|0
!1
!2
!3
!4
!5
!6
!7
!8
!Erläuterung
|rowspan="2" style="text-align:center;"|x
|0=Fahrertür offen
|1=Fahrertür geschlossen
|0=kein Startvorgang
|1=Startvorgang durch Zündschloss
|0=Wählhebel in Stop, R, N, D
|1=Wählhebel in TT-Gasse
|0=Hydraulikpumpe läuft
|1=Hydraulikpumpe läuft nicht
|0=Eco-Schalter gedrückt (und gehalten)
|1=Eco-Schalter nicht gedrückt
!1
!2
!3
!4
!5
!6
!7
!8
!Erläuterung
|Nicht beachten
|0=Rückwärtsgang nicht eingelegt
|1=Rückwärtsgang eingelegt
|Kl. 30, muss immer 1 sein
|0=Bremspedal nicht betätigt
|1=Bremspedal betätigt
!1
!2
!3
!4
!5
!6
!7
!8
!Erläuterung
|Nicht beachten
|0=Motor ist im Eco-Modus abgeschaltet
|1=Motor ist im Eco-Modus nicht abgeschaltet, oder Eco-Modus ist aus
|0=Hydraulikpumpe wird angesteuert, wie Feld 1, Bit 7
|1=Hydraulikpumpe wird nicht angesteuert
|0=Relais für Anlasssperre und Rückfahrlicht wird angesteuert
|1=Relais für Anlasssperre und Rückfahrlicht wird nicht angesteuert
!1
!2
!3
!4
!5
!6
!7
!8
!Erläuterung
|Nicht beachten
|rowspan="4" style="text-align:center;"|x
|'''Ventil für Gangwahl N286'''
|0=Ventil eingeschaltet, Bremse betätigt und TT-3, TT-4, TT-5
|1=Ventil ausgeschaltet, Bremse betätigt und R, TT-1, TT-2
|'''Ventil für Gangwahl N287'''
|0=Ventil eingeschaltet, Bremse betätigt und R, TT-3, TT4
|1=Ventil ausgeschaltet, Bremse betätigt und TT-1, TT-2, TT-5
== Spannungsmessungen ==
Die Schalter für Gassenerkennung (F257), N-Erkennung (F258), Stop-Erkennung (F259) und Sperrschalter für Dieselmotor (F207) befinden sich im Wählhebel, schalten nach Masse und können nicht über die Messwertblöcke geprüft werden. Siehe auch [[Wählhebel#Mikroschalter_f.C3.BCr_Stop.2C_N.2C_Gasse_und_Dieselmotor|Mikroschalter für Stop, N, Gasse und Dieselmotor]]
Es ist empfehlenswert, die Spannungsmessung an den Steckverbindungen T17a , T17b im Fußraum, unterhalb des Fahrersitzes, durchzuführen. Um die Blockierung des Wählhebels aufzuheben,
* legen Sie Pin 29 (0,5 ro/sw) am Getriebesteuergerät oder T17a/11 auf Masse oder
* nutzen Sie die [[Wählhebel#Notentriegelung|Notentriegelung]]
!Stecker-Nr
!Beschreibung
|T17a
|Steckverbindung 17-fach, rot, im Fußraum vorn links
|T17b
|Steckverbindung 17-fach, weiß, im Fußraum vorn links
|T17i
|Steckverbindung 17-fach, schwarz, unter der Abdeckung für Schaltbetätigung
* T17i/6 0,22 br -> Masse
!Bedingung
!Stecker T17b
!oder G-Stg
!Sollwert
!Istwert
|* Zündung an
|rowspan="4"|Kl. 30 + Pin 1
|rowspan="4"|Kl. 30 + Pin 39
|rowspan="2"|Batteriespannung
|rowspan="2"|
|* Wählhebel '''nicht''' in TT-Gasse
|* Zündung an
|rowspan="2"|0V
|rowspan="2"|
|* Wählhebel in TT-Gasse
=== Schalter für N-Erkennung, F258 prüfen ===
* T17i/5 0,22 gr/ro -> T17b/2 -> Getriebesteuergerät, Pin 62, 0,35 gr/ro
* T17i/9 0,22 br -> Masse
!Bedingung
!Stecker T17b
!oder G-Stg
!Sollwert
!Istwert
|* Zündung an
|rowspan="4"|Kl. 30 + Pin 2
|rowspan="4"|Kl. 30 + Pin 62
|rowspan="2"|
|* Wählhebel in N
|* Zündung an
|rowspan="2"|0V
|rowspan="2"|
|* Wählhebel '''nicht''' in N
=== Schalter für Stop-Erkennung, F259 prüfen ===
* T17i/12 0,35 gn/ge -> T17a/13 0,22/gn/ge -> Getriebesteuergerät, Pin 41, 0,35 gn/ge
* T17i/11 0,22 br -> Masse
!Bedingung
!Stecker T17a
!oder G-Stg
!Sollwert
!Istwert
|* Zündung an
|rowspan="4"|Kl. 30 + Pin 13
|rowspan="4"|Kl. 30 + Pin 41
|rowspan="2"|
|* Wählhebel in Stop
|* Zündung an
|rowspan="2"|0V
|rowspan="2"|
|* Wählhebel '''nicht''' in Stop
=== Sperrschalter für Dieselmotor, F207 prüfen ===
* T17i/13 0,22 ge/ro -> T17b/5 -> Getriebesteuergerät, Pin 40, 0,35 ge/ro
* T17i/14 0,22br -> Masse
!Bedingung
!Stecker T17b
!oder G-Stg
!Sollwert
!Istwert
|* Zündung an
|rowspan="4"|Kl. 30 + Pin 5
|rowspan="4"|Kl. 30 + Pin 40
|rowspan="2"|
|* Wählhebel in D
|* Zündung an
|rowspan="2"|0V
|rowspan="2"|
|colspan* Wählhebel '''nicht''' in D|} == Widerstandsmessungen == === Geber für Getriebedrehzahl, G38 prüfen ==={| class="4wikitable"!Bedingung!Pin G-Stg!Sollwert!Istwert|-|Zündung aus|65 + 20|Wie viele Schaltvorgänge können ausgeführt werden>=0,7kΩ, <=0, bis die Pumpe wieder angeht?9kΩ
=== Geber für Kupplungsweg, G162 prüfen ===
!Bedingung
!Pin G-Stg
!Sollwert
!Istwert
|colspanZündung aus|50 + 28|>="4"|Wie lange läuft die Pumpe, bis sie wieder ausgeht?5kΩ, <=6,0kΩ
=== Ventile für Gangwahl, N284, N285, N286, N287 prüfen ===
!Ventil
!Bedingung
!Pin G-Stg
!Sollwert
!Istwert
|N284
|rowspan="4" style="text-align:center;"| Zündung aus, 20°C
|22 + 34
|ca. 3Ω
|N285
|33 + 46
|ca. 3Ω
|N286
|53 + 67
|>=13Ω, <=14Ω
|N287
|48 + 67
|>=13Ω, <=14Ω
|[[Datei:Schaltplan Ventile.png|400px|thumb|left|Schaltplan Ventile am Gangsteller]]
=== Ventil für Kupplungssteller, N255 prüfen ===
!Ventil
!Bedingung
!Pin G-Stg
!Sollwert
!Istwert
|N255
|Zündung aus, 20°C
|32 + 58
|ca. 6,5Ω
=== Geber für Hydraulikdruck, G270, Poti für Gangerkennung G239, G240 prüfen ===
!Geber
!Bedingung
!Pin G-Stg
!Sollwert
!Istwert
|G270
|rowspan="3" style="text-align:center;"| Zündung aus, 20°C
|17 + 30
|ca. 1Ω
|G239
|17 + 44
|ca. 290Ω
|G240
|30 + 44
|ca. 290Ω
!Bedingung
!Pin G-Stg
!Sollwert
!Istwert
|* Zündung aus
|rowspan="4" style="text-align:center;"|15 + 1
|rowspan="2" style="text-align:center;"|∞Ω
|rowspan="2"|
|* Zündung aus
|rowspan="2" style="text-align:center;"|<= 2Ω
|rowspan="2" |
|* Bremspedal betätigt
== Anleitungen ==
[https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=47200 Messungen und Prüfungen am Audi 1.2 und VW Lupo 3L.pdf]
== Links ==
* [[085]]
* [[ANY]]
* [[Führungshülse]]
* [[Gangsteller]]
* [[Hydraulikeinheit]]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/42555-beobachtungen-an-der-hydraulikeinheit/ Beobachtungen an der Hydraulikeinheit ]
[[Kategorie:Diagnose]]
