3.599
→Teilenummern
Es ist aufgefallen, dass die Hydraulikpumpe beim Öffnen der Fahrertüre bei einem Druck von knapp 40 bar abgeschaltet wird. Das Einschalten der Zündung sorgt für einen erneuten Anlauf der Hydraulikpumpe. Jetzt wird sie bis zum Erreichen des Enddruckes eingeschaltet. Dadurch wird die Batterie geschont, wenn man z. B. nur etwas aus dem Wagen holt. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-12-tdi-any-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe/?do=findComment&comment=897652 Beitrag]]
=== Bestandteile der Hydrauliksteuereinheit ===
* Elektromotor zum Antrieb der Hydraulikpumpe
* Hydraulikpumpe
* Ventil zur Steuerung des Kupplungsnehmers (N255)
* Druckschalter (G240)
* Druckspeicher (6N0142433) mit Dichtung (6N0142435)
* Vorratsbehälter (6N0142427E) mit Deckel (6N0142431A)
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Hydraulikpumpe (1).JPG|200px|thumb|left|Hydraulikpumpe]]
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Vorratsbehälter an der Hydraulikpumpe.JPG|200px|thumb|left|Vorratsbehälter an der Hydraulikpumpe]]
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Schlauchanschlüsse Hydraulikpumpe.JPG|200px|thumb|left|Schlauchanschlüsse an der Hydraulikpumpe]]
=== Hydraulikanschlüsse der Hydrauliksteuereinheit ===
An der Hydraulikpumpe sind (unten) 3 Anschlüsse für die Rohrleitungen. Diese sind mit '''P''', '''K''', '''T''' gekennzeichnet. 2 Rohrleitungen (blau und silber) führen zum Gangsteller, siehe [[Gangsteller#Hydraulikanschl.C3.BCsse_am_Gangsteller|Hydraulikanschlüsse am Gangsteller]] und die goldene Leitung führt zum [[Kupplungsnehmerzylinder|Kupplungsnehmerzylinder]].
!Anschluss
!Farbe
!Bedeutung
|P
|Blau
|Vom '''Druckspeicher''' zum Gangsteller (Vorlauf)
|K
|Gold
|Zum Kupplungsnehmerzylinder
|T
|Silber
|Vom Gangsteller zum '''Vorratsbehälter''' (Rücklauf)
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Hydraulikpumpe Anschlüsse.JPG|400px|thumb|left|Anschlüsse an der Hydraulikpumpe]]
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Hydraulikpumpe Gummikappe auf Hydraulikleitungen (1).JPGjpg|200px400px|thumb|left|HydraulikpumpeGummikappe auf Hydraulikleitungen]]|[[Datei-|style="vertical-align:Vorratsbehälter an der Hydraulikpumpe.JPG|200px|thumb|left|Vorratsbehälter an der Hydraulikpumpe]]top;"|[[Datei:Schlauchanschlüsse HydraulikpumpeGummikappe auf Hydraulikleitungen (2).JPGjpg|200px400px|thumb|left|Schlauchanschlüsse an der HydraulikpumpeGummikappe auf Hydraulikleitungen]]
== Bestandteile = Montage der Hydrauliksteuereinheit Hydraulikleitungen ===Wichtiger Hinweis: Das Hydrauliksystem muss vor der Montage der 3 Hydraulikschläuche drucklos sein! Die Hydrauliksteuereinheit besteht aus * Der zum Scheinwerfer gewandte Schlauch muss als erstes in die Einheit gedrückt werden. Am besten geht es, wenn man die Einheit von rechts und links umfasst um die Anschlüsse durch kippeln in die Einheit zu bekommen. Hat man das Gefühl die Schläuche sind in den Kupplungen, dann weiter auf den vorderen Schlauch Druck geben und parallel dazu hinten die Schraube anziehen. Dabei aber immer Kraft auf den der Schraube abgewandten Anschluss geben.Manche Einheiten sind einfach zickig und mit neuen Dichtungen erst recht. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/44030-12-tdi-any-w%C3%A4hrend-der Pumpe -fahrt-abgew%C3%BCrgt-springt-nicht-an/ Hydrauliksteuereinheit* einem Vorratsbehälter* einem Druckspeicher?do=findComment&comment=856522 Beitrag]]
=== Unterschiede der Hydrauliksteuereinheit (Audi A2, VW Lupo) ===
Im VW Lupo der 1. Serie wurde die Batterie im Motorraum untergebracht. Später soll ist die Batterie in den Kofferraum gewandert sein. Die Hydraulikpumpe der 1. Serie wurde an das Batterieträgerblech montiert, und hat diese die zusätzlichen Befestigungen nicht.
|style="width= 100%vertical-align:top;"|[[Datei:Unterschiede der Hydraulikpumpe VW Lupo Audi A2.jpg|600px500px|thumb|left|Unterschiede der Hydraulikpumpe VW Lupo Audi A2]]
* den Stecker von der Hydraulikpumpe lösen (damit die Pumpe nicht wieder anläuft)
* den Druckspeicher (schwarze Kugel) mit einem 24er Maul/Ring-Schlüssel ca. eine 1/2 Umdrehung lösen
* dadurch steigt der Ölstand im Vorratsbehälter an
* Kontrollieren Sie nun, ob der Ölstand sich innerhalb des rechteckigen Fenster befindet.Wenn nicht, beheben!
* Druckspeicher mit 40Nm wieder anziehen
* Stecker wieder einstecken
* Fahrertür öffnen, damit die Hydraulikpumpe wieder anläuft. Der Ölstand sinkt im Vorratsbehälter.
* Zündung einschalten
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Hydraulikölstand_kontrollieren.PNG|360px|thumb|left|Kontrolle des Hydraulikölstandes]]
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Hydrauliköl G004 000 M2.jpg|200px|thumb|left|Hydrauliköl G004 000 M2]]
== Druckspeicher ==
|[[Datei:Druckspeicher.PNG|250px|thumb|left|Druckspeicher]]
|[[Datei:Druckspeicher zerlegt.jpg|400px|thumb|left|Druckspeicher zerlegt]]
=== Druckspeicher prüfen ===
In [[Messungen_und_Prüfungen_am_automatisierten_Schaltgetriebe_durchführen#Anzahl_Schaltvorg.C3.A4nge_bzw._Anzahl_H.C3.BCbe_z.C3.A4hlen|Anzahl Schaltvorgänge bzw. Anzahl Hübe zählen]] wird beschrieben, wie der Druckspeicher geprüft werden kann.
=== Austausch des Druckspeichers ===
Der Druckspeicher hilft die Komponenten der Hydraulikeinheit zu entlasten. Ist der Druckspeicher "verschlissen", muss die Hydraulikpumpe viel öfter und in kürzeren Intervallen anspringen um für ausreichenden Öldruck sorgen.
In dem Youtube-Video [https://www.youtube.com/watch?v=DzOKNB64Xp0 How to test VW Lupo or Audi A2 3L pressure accumulator function] kann man sehen, dass durch den Wechsel des Druckspeichers die Anzahl der Schaltvorgänge von 4 auf 7 angestiegen ist.
Der Austausch des Druckspeichers selbst ist nicht schwierig und in ca. 10 Minuten zu schaffen. Weil das System dazu drucklos gemacht werden muss, ist sicherzustellen, dass die Hydraulikpumpe in der Zwischenzeit nicht anläuft. Das kann man erreichen durch:
* Stecker an Hydraulikeinheit abziehen (versteckt sich unter dem Kühlmittelausgleichsbehälter)
* Abklemmen der Batterie
* Ziehen der Sicherung S279 (rote 20A Sicherung im Geheimfach, siehe [[https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Hydraulikeinheit#Relais_und_Sicherung_der_Hydraulikeinheit Link]])
* Zündung aus und Fahrertür geschlossen (nicht zuverlässig)
=== Druckspeicher umbauen/nachfüllbar machen ===
Der User GordonE hat seinen alten Druckspeicher mit einen Ventil ausgestattet und nach nun den Druckspeicher "nachfüllen". [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/10258-12er-druckspeicher/page/2/?tab=comments#comment-719114 Link]
Benötigt wird:
* Spezial Ventil
* N2 (Nitrogen, Stickstoff) Flasche mit Druckanzeige
* Schläuche
|[[Datei:Druckspeicher mit Nachfüllventil.jpg|600px|thumb|left|Druckspeicher mit Nachfüllventil]]
== Ausbau der Hydraulikeinheit beim A2 ==
Der Ausbau der Hydraulikeinheit ist nicht schwierig und mit etwas Übung in weniger als 1/2 Stunde zu schaffen.
Wichtig ist zu wissen, dass kein Öl austritt, da die Öffnungen der Pumpe mit Rückschlagventilen versehen sind.
Nun die Hydraulikeinheit ein wenig zur Seite drehen, um in die Richtung der Schlauchanschlüsse sehen zu können. Dort findet sich einen Inbusschraube die gelöst werden muss. Anschließend lassen sich die 3 Schläuche mit einem Ruck aus der Hydraulikeinheit herausziehen. Nun muss die Hydraulikeinheit nur noch nach oben heraus gefädelt werden.
== Zerlegen des Motors ==
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Zerlegter Motor der Hydraulikpumpe.jpg|350px|thumb|left|Zerlegter Motor der Hydraulikpumpe]]
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Rotor des Hydraulikmotors.jpg|350px|thumb|left|Rotor des Hydraulikmotors.jpg]]
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Kugellager für den Rotor.jpg|350px|thumb|left|Nadellager HK-1010 10 x 14 x 10 mm INA für den Rotor]]
=== Teile ===
* Nadellager HK-1010 10 x 14 x 10 mm INA
== Abdichten des Rückschlagventils [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=54432 Link] ==
User "Jörg12" brachte uns dann auf die Spur des Rückschlagventils und dass dieses dafür verantwortlich sein könnte, dass sich der Druck innerhalb der Hydraulikpumpe abbaut und dazu führt, dass nach kurzer Standzeit der Druck wieder vollständig neu aufgebaut werden muss (ggf. mit Wartezeit bevor der A2 gestartet werden kann). [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/35793-hydraulikpumpe/?do=findComment&comment=700624 Link]
|style="width= 100%vertical-align:top;"|[[Datei:Hydraulikölstand_kontrollierenRueckschlagventil der Hydraulikeinheit.PNGjpg|600px500px|thumb|left|Kontrolle des HydraulikölstandesRückschlagventil der Hydraulikeinheit, eingebaut]]
Die Maße für die O-Ringe hat User "DerWeißeA2" ermittelt, sie betragen:2 Dichtringe mit den Maßen 1,8 x 7,5 mm und 1 mit den Maßen 1,7 x 9,5 mm. Der eigentliche Rückschlagkörper besitzt eine Quadring-Dichtung, es werden aber auch O-Ringe benötigt.{||-|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Quadringdichtung für das Rückschlagventil in der Hydraulikpumpe.jpg|500px|thumb|left|Quadringdichtung für das Rückschlagventil in der Hydraulikpumpe]]|} Die alte Dichtung muss mit einem schmalen Schraubendreher (Uhrmacherschraubendreher) entfernt werden. Die neuen Dichtungen waren etwas schmaler, als die originale Dichtung, daher muss diese mit etwas Material unterfüttert werden. Ich habe hierzu die alte Dichtung halbiert und unter die neue gelegt. Ich habe nun den Quadring und die 2 unteren O-Ringe am Rückschlagventil gewechselt. Gestern am frühen Nachmittag kam die überholte Hydraulikeinheit ins Auto und ich habe eine kurze Runde gedreht. Als ich heute vormittag die Tür geöffnet habe lief die Pumpe nicht an. Druck wird also wieder gehalten. Kleine Ursache, große Wirkung. Heute, 2 Tage nach der letzten Fahrt Tür geöffnet - keine Pumpe läuft.Zündung an, man hört wie der KNZ die Kupplung öffnet, Pumpe bleibt aus.Wählhebel in Schaltgasse, Gangsteller bewegt sich und die Pumpe läuft ca. 5s an.So kenne ich mein Auto gar nicht. Anmerkungen vom User FAZ:Anbei noch meine Erfahrungen von der Überholung des Rückschlagventils:# Passende Sicherungszange: hab ne Knipex 44 11 J1 (12 - 25 mm) mir besorgt. Anderer Hersteller mit analoger Größe dürfte auch funktionieren.# Nach Entfernen des Sicherungsrings: M4-Schraube in das Sackloch des Ventilkörpers eindrehen und das Ganze mit ner Zange herausziehen# Am Ende des Rückschlagventils sitzt wohl noch eine Kunststoffkappe, war in der Bohrung der Pumpe drin!# 7,5 x 1,8 mm passt nicht als dritter Dichtungsring. Hab den Ventilkörper damit auch nicht mit "roher Gewalt" reingebracht. Musste an dieser Position wieder einen der alten Ringe einsetzen. Da brauchts wohl etwas Kleineres.# Einbau des Rückschlagventils funktioniert am Besten senkrecht aufgetürmt in senkrechter Richtung in die Bohrung. Dazu die Pumpe in der passenden Richtung aufspannen. {||-|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Rueckschlagventil der Hydraulikeinheit (3).JPG|350px|thumb|left|Ausgebautes Rückschlagventil]]|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Rueckschlagventil der Hydraulikeinheit (5).jpg|350px|thumb|left|Dichtung Alt-Neu]]|-|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Rueckschlagventil der Hydraulikeinheit (6).jpg|350px|thumb|left|Rückschlagventilkörper ohne Dichtung]]|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Rueckschlagventil der Hydraulikeinheit (7).jpg|350px|thumb|left|Vergleich Alt-Neu]]|}{||-|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Rueckschlagventil der Hydraulikeinheit (2).jpg|200px|thumb|left|Ausbau des Rückschlagventil der Hydraulikeinheit]]|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Hydraulikpumpenrevision.jpg|475px|thumb|left|Hydraulikpumpenrevision]]|} User Sisebas hat das Rückschlagventil weiter zerlegt, siehe [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe-des-a2-12tdi-3l/?do=findComment&comment=784451 Link] === Stückliste Dichtungswechsel Rückschlagventil [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=54432 Link] ===User synphonos: Hier nun meine Stückliste der Dichtungen die ich verbaut habe, nachdem ich mir zig verschiedene Dichtungen gekauft habe und ausprobiert habe welche von denen passen. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe-des-a2-12tdi-3l/?do=findComment&comment=737437 Link]* 1 x Quaddichtung "X-Ring 1,78 x 1,78 mm NBR70"* 1 x O-Ring 7,5 x 1,8 mm NBR 70* 1 x O-Ring 7.66 x 1.78mm NBT 70* 1 x O-Ring 7.5 x 1,5 mm NBR 70 User Mankmil:* 2 <del>1</del> x "O-Ring 7,5 x 1,8 mm NBR 70"* Optional 3 x den O-Ring, dieser passt auch an die obere Stelle des Rückschlagventils. Der vom WeißenA2 genannte O-Ring 9,5 x 1,7 ist zu groß. * <del>1 x "O-Ring 7,66 x 1,78 mm NBR 70"</del>* <del>1 x "O-Ring 7,5 x 1,5 mm NBR 70"</del>* Passende Sicherungszange Knipex 44 11 J1 (12 - 25 mm) Hinweise:* 7,5 x 1,8 mm passt nicht als dritter Dichtungsring. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe-des-a2-12tdi-3l/?do=findComment&comment=733044 Link] * Leider passen die Dichtungen (anm. 1 x 22,0 x 2,0, 3 x 20,0 x 2,0) Kupplungssteller nicht :( oder gibt es einen Trick den Kupplungsteller wieder einzutreiben? [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe-des-a2-12tdi-3l/?do=findComment&comment=733420 Link] * Ich habe da irgendwas total durcheinander gehauen. DerWeißeA2 schreibt 19,5 x 1,8 und ich habe daraus 20x2,0 gemacht. Aber nach dem was ich gemessen habe, müsste es eher Richtung 20 x 1,6 oder 1,7mm sein (nur nicht größer). [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe-des-a2-12tdi-3l/?do=findComment&comment=733422 Link] == Ventil N 255 ==Bisher nahm man an, dass das Ventil N 255 nur für die Kupplung zuständig ist. Am 10.5.2021 postete ein User Erkenntnisse, Fotos und ein Video aus seinem (sehr realitätsnahen) Versuchsaufbau[[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-12-tdi-any-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe/?do=findComment&comment=897652 hier]]. Es handelt sich hier um eine Pulsbreitensteuerung mit einer Frequenz von etwas über 150 Hz (, mit der das Ventil N 255 angesteuert wird). Erst wird die Hydraulikeinheit bzw. der Druckspeicher gefüllt. Danach über die Pulsweitensteuerung N 255 angesteuert. '''Ab einem Strom von etwa 0,45 A wird die Verbindung zum Gangsteller geöffnet. Man hört es deutlich und gleichzeitig springt der Zeiger des Manometers auf 50 bar.''' Dann wird der Vorgang wiederholt, der Strom durch N 255 wird erneut hochgefahren. '''Bei 0,45A bewegt sich der Zeiger des Manometers, aber am KNZ liegt noch kein Druck an.''' '''Erst bei einem Strom von ca. 0,8A bewegt sich der Zeiger des Manometers am KNZ aus der Nulllage. Das heißt erst bei ca. 0,8A wird der KNZ mit Öldruck beaufschlagt. Das ist eine ganz wichtige Feststellung. Erst wird der Gangsteller frei geschaltet und erst wesentlich später der KNZ! Der gesamte Regelbereich des KNZ liegt weit oberhalb der Freigabe des Gangstellers. [[https://a2-freun.de/forum/uploads/monthly_2021_05/2096732070_AudiA2.mp4.ca4ddc3a23ed3c95071e405405754bf1.mp4 Video zum Versuch]] Außerdem ist noch aufgefallen, dass beim Öffnen der Fahrertür nicht nur die Hydraulikpumpe anläuft, sondern N 255 wird ebenfalls mit den 0,03A bestromt. Das konnte mit dem Oszilloskop beobachtet werden. Nach etwa einer Minute wurde dieser Strom wieder abgeschaltet. {||[[Datei:N255 Hydraulikanschlüsse.png|600px|thumb|left|Hydraulische Anschlüsse am N 255]]|} === Ausbau ===Das Kupplungsventil N255 kann ganz einfach ausgebaut werden indem die TX Schraube ausgeschraubt wird - diese hält über einen langen Zapfen das Ventil. {||style="vertical-align:top;"|[[Datei:Ventil N255.jpg|200px|thumb|left|Ventil N255]]|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Schraube zum lösen von N255.jpg|295px|thumb|left|Schrauben zum Lösen des Ventils N255]]|} === Stückliste Dichtungswechsel Kupplungssteller N255 ===User synphonos: Hier nun meine Stückliste der Dichtungen die ich verbaut habe, nachdem ich mir zig verschiedene Dichtungen gekauft habe und ausprobiert habe welche von denen passen. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe-des-a2-12tdi-3l/?do=findComment&comment=737437 Link]* 1 x "O-Ring 20,35 x 1,78 mm NBR 70"* 2 x "O-Ring 20,1 x 1,6 mm NBR 70"* 1 x "O-Ring 19,1 x 1,6 mm NBR 70" Angaben des Users Mankmil. Maße noch nicht endgültig bestätigt, bitte probieren und berichten.* 1 x "O-Ring 21,95 x 1,78 mm BS020 NBR 70"* 3 x "O-Ring 19,5 x 1,5 mm NBR 70" Hinweise:* Von DerWeißeA2: Es sind dort insgesamt 4 Dichtringe eingesetzt. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe-des-a2-12tdi-3l/ Link] 3 mit dem Maßen 19,5 mm x 1,85 und 1 mit den Maßen 21,7 mm x 1,85 * Der O-Ring 21,95 x 1,78 ist zu groß, ich habe eine Alternative bestellt und werde berichten [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe-des-a2-12tdi-3l/?do=findComment&comment=733991 Link] === Innere Feder einstellen ===Um die innere Feder im N 255 einzustellen, siehe [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-12-tdi-any-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe/?do=findComment&comment=898798 Beitrag 1]] und [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-12-tdi-any-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe/?do=findComment&comment=899914 Beitrag 2]]. Möchte man den Stromwert von N255 z.B. von 0,79A auf 0,815A (+0,025A) erhöhen, ist die Schraube 1/8 Umdrehung einzudrehen. [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-12-tdi-any-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe/?do=findComment&comment=899914 Beitrag]] Die hohen, im Reparaturleitfaden angegebenen Werte erscheinen mir als zu hoch. Als Ideal empfinde ich 0,82-0,83A. Mein eigener Audi weist einen Wert von 0,804A auf, ich werde ihn demnächst mal leicht erhöhen und dann berichten. Dann ist noch etwas seltsames bei den Fahrversuchen aufgetreten. Bei einer Einstellung etwa 0,86A fiel der Strom nach dem Schalten nicht sofort auf 0,03A zurück. Der Strom verharrte ca. 5 Sekunden bei etwa 0,7A und das bei jedem Schaltvorgang. Dieser Effekt war außerdem beim kurzen Bremsen im Eco Betrieb zu beobachten. == Relais und Sicherung der Hydraulikeinheit == {| |style="vertical-align:top;"|[[Datei:Relais und Sicherung der Hydraulikeinheit.JPG|700px|thumb|left|Relais und Sicherung der Hydraulikeinheit]]|} == Hydraulikdruck / Geber für Hydraulikdruck G270 prüfen ===
* Schließen Sie hierfür das Diagnosegerät an das Fahrzeug an.
|style="width= 100%;"|[[Datei:Drucksensor am Hydraulikpumpe.JPG|600px500px|thumb|left|Drucksensor G270 und Ventil für Kupplung N255 an der Hydraulikpumpe]]
* Wählen Sie die Funktion Messwertblöcke (08) aus
! Block
! Ventil
== Druckspeicher Hydraulikleitungen ==Der Druckspeicher sorgt dafürDie Maße der 3 O-Ringe (TN 085 142 420) an den Hydraulik-Anschlußleitungen betragen 8, dass "eine gewisse Menge" Druck gespeichert werden kann1 x 4, damit 9 x 1,6mm4,9 + 2*1,6 ergibt einen Ø 8,1mm. Bei der Bestellung reicht dem Anbieter meist die Pumpe nicht ununterbrochen laufen mussAngabe 4,9x1,6mm.
== Teilenummern ==
! Bauteil! Teilenummer|-|Gangsteller|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=085142409 085 142 409]|-|Innensechsrund Zylinderschraube 4 Stck.|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=085907351 085 907 351]
|style="text-align:left;"|HydraulikeinheitZylinderschraube mit Innenschechskantkopf (M8x22) 2 Stck.|style[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term="text-align:left;"|6N0 142 060n01470912 N 014 709 12]
|styleSicherungsfeder Hydraulikschlauch Gangsteller|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=085142419 085 142 419]|-|Faltenbalg|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=6n0711167b 6N0 711 167 B]|-|Schaltfinger, mitverwenden N 901 239 02 |[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=6e0142089 6E0 142 089]|-|Betätigungsstange |[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=085142471 085 142 471]|-|Kugelzapfen |[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=085142285 085 142 285]|-|Kugelzapfen |[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=6n0711608a 6N0 711 608 A]|-|Dichtscheibe |[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=6n0711965b 6N0 711 965 B]|-|Scheibe (18,6x2) 2 Stck. |[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=085142473 085 142 473]|-|Bolzen (7x18)|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term="text142475 142 475]|-align|Hydraulikpumpe |[https:left//shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=6n0142060j 6N0 142 060 J]|-|Hydraulikölbehälter |[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=6n0142427d 6N0 142 427 D]|-|Hydraulikleitungen |[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=085142142 085 142 417 B] ;"[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=085142418b 085 142 418 B]|Druckspeicher-|Druckgeber G270 Hydrauliksystem|style[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term="text6n0907597 6N0 907 597]|-align|Kupplungsnehmerzylinder, KNZ, Kupplungssteller |[https:left;"//shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=6N0142063a 6N0 142 063 A]|-|Druckspeicher |[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=6N0142433 6N0 142 433]|-|O-Ringe für Hydraulikleitungen, 8,1X4,9X1,6 |[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=085142420 085 142 420]|-|O-Ringe am Potentiometer|[https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/search?search_term=085907617 085 907 617]
== Links ==
* [[085]]
* [[ANY]]
* [[Führungshülse]]
* [[Gangsteller]]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/37446-alles-rund-um-die-hydraulikeinheit-hydraulikpumpe-des-a2-12tdi-3l Alles rund um die Hydraulikeinheit / Hydraulikpumpe des A2 1.2tdi (3L)]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/35793-hydraulikpumpe/ Hydraulikpumpe]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/41695-12-any-ungewohnte-geräusche-hydraulikpumpe 1.2 (ANY) ungewohnte Geräusche Hydraulikpumpe]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/8091-probleme-mit-hydraulikpumpe-f%C3%BCr-getriebe Probleme mit Hydraulikpumpe für Getriebe]
* [https://www.ir-dichtungstechnik.de/gewerbe/ Shop von IR Dichtungstechnik]
[[Kategorie:Getriebe]]
