Anonym
Massepunkte
857 Bytes hinzugefügt, 11:55, 16. Mai 2016
Massepunkte im A2: Tabelle eingefügt mit Spalte für Bilder
Im A2 gibt es bis zu zwölf Massepunkte.
{|class="wikitable"! style="font-weight: bold;" |Nr.|! style="font-weight: bold;" |Position|! style="font-weight: bold;" |Positionsbeschreibung|! style="font-weight: bold;" |Zweck! style="font-weight: bold;" |Hinweis! style="font-weight: bold;" |HinweisBild (anklicken zum vergrößern)
|1||C-Säule links||Unter der C-Säuleninnenverkleidung unten||Masse für nahegelegene Verbraucher||[[Datei:Massepunkt_CSaeule_Links.jpg|100px]]
|2||C-Säule rechts||Unter der C-Säuleninnenverkleidung unten||Masse für nahegelegene Verbraucher||[[Datei:Massepunkt_CSaeule_Rechts.jpg|100px]]
|3||in der Heckklappe||Unter der Heckklappeninnenverkleidung||Zur Erdung der Heckklappe mit der Karosserie||[[Datei:Massepunkt_Heckklappe.jpg|100px]]
|4||Kofferraum links||Unterhalb der linken Heckleuchte innen, unter der Seitenverkleidung des Kofferraums||Masse für nahegelegen nahegelegene Verbraucher||hat nicht jedes Baujahr| [[Datei:Massepunkt_Kofferraum_Links.jpg|100px]]
|5||im Batteriekasten||Batteriefach im Kofferraumboden||Verbindet den Minuspol der Batterie mit dickem Kabel mit der Karosserie||Dieser Massepunkt ist der Minuspol der Batterie bzw. die Klemme die auf dem Minuspol sitzt| [[Datei:Massepunkt_Batterie.jpg|100px]]
|6||Längsträger links hinten||Im Fußraum der Rückbank unter dem Teppich||Verbindet den Minuspol der Batterie mit dickem Kabel mit der Karosserie||Dieser Massepunkt ist der einzige Punkt im Fahrzeug, der die Batterie mit der Karosserie verbindet| [[Datei:Massepunkt_Laengstraeger_Links_Hinten.jpg|100px]]
|7||A-Säule links oben||Befindet sich unter dem Amaturenbrett, etwas unterhalb der Frontscheibenecke links unten||Masse für nahegelegen nahegelegene Verbraucher| |[[Datei:Massepunkt_ASaeule_Links_Oben.jpg|100px]]
|8||A-Säule links unten||Unter der A-Säuleninnenverkleidung auf Höhe des unteren Türscharnierst|Türscharniers|Masse für nahegelegene Verbraucher||[[Datei:Massepunkt_ASaeule_Links_Unten.jpg|100px]]
|9||Motorraum links||Am linken Längsträger unterhalb vom Bremsensteuergerät||Masse für den Anlasser und Erdung des Motorblocks|Masse für nahegelegene Verbraucher|Nr. 9 und 10 sind per kurzem Massekabel verbunden| [[Datei:Massepunkt_Motorraum_Links.jpg|100px]]
|10||Getriebe/Motor||Obere Anlasserschraube||Verbindet die Karosseriemasse mit dem Motor/Getriebe/Anlasser||Nr. 9 und 10 sind per kurzem Massekabel verbunden| [[Datei:Massepunkt_Getriebe_Motor.jpg|100px]]
|11||Zylinderkopfhaube||in der Nähe der Zündspulen bei den Motoren mit Stabzündspule||Masse für Einzelstabzündspulen| |[[Datei:Massepunkt_Zylinderkopfhaube.jpg|Hinweis100px]]
|12||A-Säule rechts unten||Unter der A-Säuleninnenverkleidung auf Höhe des unteren Türscharnierst|Türscharniers|Masse für nahegelegene Verbraucher||[[Datei:Massepunkt_ASaeule_Rechts_Unten.jpg|100px]]
107
