3.578
K
{| border__FORCETOC__="0"| widthGetränkehalter ="800"|[[Bild:00-getraenkehalterGetraenkehalter.jpg|thumb200px|leftright|250pxthumb|Getränkehalter (vorne)]]
==== Benötigtes Werkzeug ====* Kreuzschlitzschraubendreher
→Getränkehalter zerlegen und wieder zusammen setzen
Beide Getränkehalter in der vorderen Mittelkonsole sind Serienausstattung, durch drücken fahren diese aus und halten Getränkedosen, Becher und Flaschen sicher in Verwahrung.
'''Achtung''' , bei 0,5 Liter PET Flaschen! Diese haben einen abgerundeten Boden, durch den es unter Umständen dazu kommen kann, dass die Flaschen beim anfahren Anfahren ins Fahrzeug fallen. Der Ein Vorteil dieser Getränkehalter ist, dass die Dosen bzw. Flaschen durch die Klimaanlage gekühlt werden. Zusätzlich zu diesem Getränkehalter diesen Getränkehaltern gibt es serienmäßig noch in der Handschuhfachklappe nochmals zwei Abstellplätze für Becher, Dosen oder Flaschen, diese sollten allerdings nicht während der Fahrt benutzt werden.|-|}__FORCETOC__== Getränkehalter demontieren ausbauen ====== Vorarbeiten ====
* Mittelkonsole mit einem Tuch abdecken um Kratzer zu vermeiden.
* [[Luftausströmer|Mittleren Luftausströmer demontieren]]
* Flachschraubendreher
=== Arbeitsgänge === * Bauen Sie zuerst das Radio aus. * Unterhalb der Lüftungsdüsen sind zwei Schrauben, mit denen die Lüftungsdüsen befestigt sind. Diese müssen raus geschraubt werden.* Danach kann das gesamte Lüftungsdüsenteil heraus genommen werden. * Ziehen Sie den Stecker vom Warnblinkschalter ab.* Der Becherhalter wird rechts und links von jeweils einer Lasche gehalten. Drücken Sie die Laschen nach Außen und ziehen Sie den Becherhalter heraus. {| borderclass="0wikitable"|[[Bild:Getraenkehalter2.jpg|thumb|left| width="800"200px|Haltenase links]]|[[Bild:Getraenkehalter3.jpg|thumb|left|200px|Haltenase rechts]]|[[Bild:07-getraenkehalterGetraenkehalter4.jpg|thumb|left|250px200px|HaltenasenDemontierter Getränkehalter]]* Lüftungsdüsen mit |} == Getränkehalter reparieren, weil er nicht mehr geschlossen werden kann == Wenn der Getränkehalter nicht mehr geschlossen werden kann, so wird das Dreieck abgebrochen sein, welches für die Verriegelung zuständig ist. Mit einem Nagel oder einer Schraube, deren Kopf dreieckig gefeilt wurde, kann der Getränkehalter entnommenrepariert werden. {| class="wikitable"
|1| style="text-align:left" width="200" | Der Getränkehalter kann nicht mehr verschlossen werden. :(| [[BildDatei:09-getraenkehalterBecherhalter reparieren 1.jpg|200px|thumb|left|250px|Haltenase linksDer Getränkehalter bleibt draussen.]]* Flachschraubendreher an linker Haltenase ansetzen und '''vorsichtig''' zur Seite biegen, gleichzeitig den Getränkehalter von vorne drücken und halten.
|2|style="text-align:left" width="200" | Mit einem kleinen Schraubendreher die Verriegelung entfernen |[[BildDatei:10-getraenkehalterBecherhalter reparieren 9a.jpg|200px|thumb|left|250px|Haltenase rechtsVerrriegelung entfernen]]* Flachschraubendreher an rechter Haltenase ansetzen und '''vorsichtig''' zur Seite biegen, gleichzeitig den Getränkehalter von vorne drücken.
|3|style="text-align:left" width="200" | Dieses Dreieck ist für die Verriegelung zuständig. Dieses Dreieck wird abgebrochen sein, so dass der Getränkehalter nicht mehr in der geschlossenen Position verriegelt werden kann.|[[BildDatei:11-getraenkehalterBecherhalter reparieren 4.jpg|200px|thumb|left|250px|DemontiertVerriegelungsdreieck]]* Getränkehalter demontiert.* Einbau des Getränkehalters in umgekehrter Reihenfolge.
|4
|style="text-align:left" width="200" | An der Stelle, wo das Dreieck abgebrochen ist, muss ein Loch entsprechend der Dicke des Nagels oder der Schraube gebohrt werden. Mehr als 1.4mm sollte man nicht nehmen, da sonst der Kunststoff (hinten) weg gebohrt wird (und man nur noch ein halbes Loch hat).
|[[Datei:Becherhalter reparieren 6.jpg|200px|thumb|left|Loch für den Nagel bohren]]
|5
|style="text-align:left" width="200" | Um das Loch bohren zu können, schieben Sie den Getränkehalter soweit rein, dass das zu bohrende Loch sich im Bereich der Verriegelung befindet.
Fixieren Sie dann den Getränkehalter in dieser Position. Sollte das nicht möglich sein, so zerlegen Sie den Getränkehalter , wie weiter unten beschrieben.
|[[Datei:Becherhalter reparieren 4a.jpg|200px|thumb|left|Loch für den Nagel oder die Schraube bohren]]
|6a
|style="text-align:left" width="200" | Passenden Nagel suchen und den Kopf dreieckig feilen. Ich habe einen Nagel verwendet, mit 1.4mm Dicke.
|[[Datei:Becherhalter reparieren 7.jpg|200px|thumb|left|Nagelkopf dreieckig feilen und Loch für den Nagel bohren]]
|6b
|style="text-align:left" width="200" | Passende Schraube suchen und den Kopf dreieckig feilen.
|[[Datei:Getränkehalter mit Schraube reparieren.jpg|200px|thumb|left|Getränkehalter mit Schraube reparieren]]
|7
|style="text-align:left" width="200" | Den dreieckig gefeilten Kopf in der Verriegelung prüfen, ob er passt. Er muss in die Gassen passen. (Ein wenig breiter könnte meiner noch sein.)
|[[Datei:Becherhalter reparieren 6a.jpg|200px|thumb|left|Nagel- oder Schraubenkopf in den Gassen der Verriegelung prüfen]]
|8
|style="text-align:left" width="200" | Den dreieckigen Nagel- oder Schraubenkopf ausrichten und darauf achten, dass er nicht am Kunststoff schabt.
|[[Datei:Becherhalter reparieren 9.jpg|200px|thumb|left|Dreieck ausrichten]]
|9
|style="text-align:left" width="200" | Auch auf die Höhe achten. Nagel entsprechend kürzen oder Schraube entsprechend weit rein schrauben.
|[[Datei:Becherhalter reparieren 10.jpg|200px|thumb|left|]]
|10
|style="text-align:left" width="200" | Wenn der Kopf ausgerichtet ist, erst testen, ob die Verriegelung wie gewünscht funktioniert. Vor dem Klebevorgang die Verriegelung wieder entfernen! Erst dann den Nagel oder die Schraube am besten mit einem 2 Komponentenkleber festkleben. Solange der Kleber nicht ausgehärtet ist, nicht die Verriegelung einsetzen, sonst besteht die Gefahr, dass sie ebenfalls mit angeklebt wird!
|[[Datei:Becherhalter reparieren 11.jpg|200px|thumb|left|]]
|11
|style="text-align:left" width="200" | Wenn der Kleber ausgehärtet ist, die Verriegelung wieder einsetzen.
|[[Datei:Becherhalter reparieren 12.jpg|200px|thumb|left|]]
== Getränkehalter zerlegen und wieder zusammen setzen ==
|1a
|style="text-align:left" width="200" | Mit einem kleinen Schraubendreher den Kunststoff (1) leicht anheben, damit der Anschlag (2) drunter passt. Dann den Getränkehalter (3) nach vorne raus ziehen. Dabei kann es passieren, dass sich das gelbe Rädchen löst und nach unten raus fällt.
|[[Datei:Becherhalter reparieren 2.jpg|200px|thumb|left|Getränkehalter rausziehen]]
|1b
|Eine weitere Möglichkeit zeigt dieses Bild auf, bei dem zuerst das Rädchen entfernt wurde.
|[[Datei:Getränkehalter rausziehen 1a.jpg|200px|thumb|left|Getränkehalter rausziehen]]
|2
|style="text-align:left" width="200" | Das gelbe Rädchen hat sich ebenfalls gelöst und ist nach unten raus gefallen. Bevor der Getränkehalter wieder zusammengesetzt wird, muss es wieder eingeclipst werden.
|[[Datei:Becherhalter reparieren 3.jpg|200px|thumb|left|Gelbes Rädchen, was den Ausfahrvorgang dämpft]]
|3
|style="text-align:left" width="200" | Für den Zusammenbau das Federband unten in die Nut einsetzen (1) und schwarze Rolle einlegen (2). An das gelbe Rädchen denken! Danach Getränkehalter wieder einsetzen.
|[[Datei:Becherhalter reparieren 8.jpg|200px|thumb|left|Feder und Rolle wieder einlegen und Becherhalter einschieben. ]]
== Getränkehalter in seine Bestandteile zerlegt ==
|[[Bild:Demontage Getraenkehalter.jpg|thumb|left|200px|Demontierter Getränkehalter]]
== Getränkehalter zu einem Ablagefach umbauen ==
Nachfolgend einige Bilder, bei denen der Getränkehalter zu einem Ablagefach umgebaut wurde.
|[[Datei:Ablagefach 1.jpg|200px|thumb|left|Ablagefach 1]]
|[[Datei:Ablagefach 2.jpg|200px|thumb|left|Ablagefach 2]]
|[[Datei:Ablagefach 3.jpg|200px|thumb|left|Ablagefach 3]]
|[[Datei:Ablagefach 4.jpg|200px|thumb|left|Ablagefach 4]]
|[[Datei:Ablagefach 5.jpg|200px|thumb|left|Ablagefach 5]]
|[[Datei:Ablagefach 6.jpg|200px|thumb|left|Ablagefach 6]]
= Ersatzteileinformationen =
!! style="text-align:left" width="300" | Bezeichnung
!! style="text-align:center" width="140" | Teilenummer
!! style="text-align:center" width="100" | Einbauzeitraum
| style="text-align:left" | Getränkehalter
| style="text-align:center" | [[Teilenummer|8Z0 862 534 A]]
| style="text-align:left" | Alle Audi A2
| style="text-align:center" | [[Abkürzungen|SOP]] bis
| style="text-align:center" | ersetzt durch [[Teilenummer|8Z0 862 534 B]]
| style="text-align:center" | [[Teilenummer|8Z0 862 534 B]]
| style="text-align:center" | bis [[Abkürzungen|EOP]]
| style="text-align:center" | ~ € 50
Erhältlich in Farben 6PS(soul) und 42R (jive)
