Getränkehalter
[Verbergen]Getränkehalter
Beide Getränkehalter in der vorderen Mittelkonsole sind Serienausstattung, durch drücken fahren diese aus und halten Getränkedosen, Becher und Flaschen sicher in Verwahrung.
Achtung, bei 0,5 Liter PET Flaschen! Diese haben einen abgerundeten Boden, durch den es unter Umständen dazu kommen kann, dass die Flaschen beim Anfahren ins Fahrzeug fallen.
Ein Vorteil dieser Getränkehalter ist, dass die Dosen bzw. Flaschen durch die Klimaanlage gekühlt werden.
Zusätzlich zu diesen Getränkehaltern gibt es serienmäßig noch in der Handschuhfachklappe zwei Abstellplätze für Becher, Dosen oder Flaschen, diese sollten allerdings nicht während der Fahrt benutzt werden.
Getränkehalter ausbauen
Vorarbeiten
- Mittelkonsole mit einem Tuch abdecken um Kratzer zu vermeiden.
- Beifahrersitz mit einem Tuch abdecken um Verschmutzungen durch Werkzeug zu vermeiden.
- Radio demontieren.
- Eventuell vorhandene DIN Radioblenden demontieren
- Mittleren Luftausströmer demontieren
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Flachschraubendreher
Arbeitsgänge
- Bauen Sie zuerst das Radio aus.
- Unterhalb der Lüftungsdüsen sind zwei Schrauben, mit denen die Lüftungsdüsen befestigt sind. Diese müssen raus geschraubt werden.
- Danach kann das gesamte Lüftungsdüsenteil heraus genommen werden.
- Ziehen Sie den Stecker vom Warnblinkschalter ab.
- Der Becherhalter wird rechts und links von jeweils einer Lasche gehalten. Drücken Sie die Laschen nach Außen und ziehen Sie den Becherhalter heraus.
Getränkehalter reparieren, weil er nicht mehr geschlossen werden kann
Wenn der Getränkehalter nicht mehr geschlossen werden kann, so wird das Dreieck abgebrochen sein, welches für die Verriegelung zuständig ist. Mit einem Nagel oder einer Schraube, deren Kopf dreieckig gefeilt wurde, kann der Getränkehalter repariert werden.
1 | Der Getränkehalter kann nicht mehr verschlossen werden. :( | |
2 | Mit einem kleinen Schraubendreher die Verriegelung entfernen | |
3 | Dieses Dreieck ist für die Verriegelung zuständig. Dieses Dreieck wird abgebrochen sein, so dass der Getränkehalter nicht mehr in der geschlossenen Position verriegelt werden kann. | |
4 | An der Stelle, wo das Dreieck abgebrochen ist, muss ein Loch entsprechend der Dicke des Nagels oder der Schraube gebohrt werden. Mehr als 1.4mm sollte man nicht nehmen, da sonst der Kunststoff (hinten) weg gebohrt wird (und man nur noch ein halbes Loch hat). | |
5 | Um das Loch bohren zu können, schieben Sie den Getränkehalter soweit rein, dass das zu bohrende Loch sich im Bereich der Verriegelung befindet.
Fixieren Sie dann den Getränkehalter in dieser Position. Sollte das nicht möglich sein, so zerlegen Sie den Getränkehalter , wie weiter unten beschrieben. |
6a | Passenden Nagel suchen und den Kopf dreieckig feilen. Ich habe einen Nagel verwendet, mit 1.4mm Dicke. | |
6b | Passende Schraube suchen und den Kopf dreieckig feilen. | |
7 | Den dreieckig gefeilten Kopf in der Verriegelung prüfen, ob er passt. Er muss in die Gassen passen. (Ein wenig breiter könnte meiner noch sein.) | |
8 | Den dreieckigen Nagel- oder Schraubenkopf ausrichten und darauf achten, dass er nicht am Kunststoff schabt. | |
9 | Auch auf die Höhe achten. Nagel entsprechend kürzen oder Schraube entsprechend weit rein schrauben. | |
10 | Wenn der Kopf ausgerichtet ist, erst testen, ob die Verriegelung wie gewünscht funktioniert. Vor dem Klebevorgang die Verriegelung wieder entfernen! Erst dann den Nagel oder die Schraube am besten mit einem 2 Komponentenkleber festkleben. Solange der Kleber nicht ausgehärtet ist, nicht die Verriegelung einsetzen, sonst besteht die Gefahr, dass sie ebenfalls mit angeklebt wird! | |
11 | Wenn der Kleber ausgehärtet ist, die Verriegelung wieder einsetzen. |
Getränkehalter zerlegen und wieder zusammen setzen
1a | Mit einem kleinen Schraubendreher den Kunststoff (1) leicht anheben, damit der Anschlag (2) drunter passt. Dann den Getränkehalter (3) nach vorne raus ziehen. Dabei kann es passieren, dass sich das gelbe Rädchen löst und nach unten raus fällt. | |
1b | Eine weitere Möglichkeit zeigt dieses Bild auf, bei dem zuerst das Rädchen entfernt wurde. | |
2 | Das gelbe Rädchen hat sich ebenfalls gelöst und ist nach unten raus gefallen. Bevor der Getränkehalter wieder zusammengesetzt wird, muss es wieder eingeclipst werden. | |
3 | Für den Zusammenbau das Federband unten in die Nut einsetzen (1) und schwarze Rolle einlegen (2). An das gelbe Rädchen denken! Danach Getränkehalter wieder einsetzen. |
Getränkehalter in seine Bestandteile zerlegt
Getränkehalter zu einem Ablagefach umbauen
Nachfolgend einige Bilder, bei denen der Getränkehalter zu einem Ablagefach umgebaut wurde.
Ersatzteileinformationen
Bezeichnung | Teilenummer | Verwendung | Einbauzeitraum | Preis (UVP) |
Getränkehalter | 8Z0 862 534 A | Alle Audi A2 | SOP bis | ersetzt durch 8Z0 862 534 B |
Getränkehalter | 8Z0 862 534 B | Alle Audi A2 | bis EOP | ~ € 50 |
Erhältlich in Farben 6PS(soul) und 42R (jive)
