0
K
__FORCETOC__
{| border="0"| width="800"
Beide Getränkehalter in der vorderen Mittelkonsole sind [[Serienausstattung]], durch drücken fahren diese aus und halten Getränkedosen, Becher und Flaschen sicher in Verwahrung.
'''Achtung''' bei 0,5 Liter PET Flaschen! Diese haben einen abgerundeten Boden, durch den es unter Umständen dazu kommen kann, dass die Flaschen beim anfahren ins Fahrzeug fallen. Der Vorteil dieser Getränkehalter ist, dass die Dosen bzw. Flaschen durch die Klimaanlage gekühlt werden. Zusätzlich zu diesem Getränkehalter gibt es in der Handschuhfachklappe nochmals zwei Abstellplätze für Becher, Dosen oder Flaschen, diese sollten allerdings nicht während der Fahrt benutzt werden. Eine Anleitung zur Demontage des Getränkehalters ist unter [[Getränkehalter - Demontage]] zu finden.
__FORCETOC__
= Getränkehalter demontieren =
==== Vorarbeiten ====
* [[Mittelkonsole]] mit einem Tuch abdecken um Kratzer zu vermeiden.
* [[Beifahrersitz]] mit einem Tuch abdecken um Verschmutzungen durch Werkzeug zu vermeiden.
* Radio demontieren.
* Eventuell vorhandene Radioblenden demontieren
==== Benötigtes Werkzeug ====
* Kreuzschlitzschraubendreher
* Flachschraubendreher
== Arbeitsgänge ==
[[Bild:02-getraenkehalter.jpg|thumb|left|250px|Schraube]]
* Kreuzschlitzschraube links heraus schrauben.
[[Bild:03-getraenkehalter.jpg|thumb|left|250px|Schraube]]
* Kreuzschlitzschraube rechts heraus schrauben.
[[Bild:04-getraenkehalter.jpg|thumb|left|250px|Halter ausfahren]]
* Becherhalter heraus fahren.
* Achtung, das Kabel für den Warnblinkschalter ist noch angeschlossen.
* Mit wackelnden Bewegungen die Getränkehalter in Verbindung mit den Lüftungsdüsen '''vorsichtig''' Richtung Fahrzeugheck lösen.
[[Bild:05-getraenkehalter.jpg|thumb|left|250px|Düsen lose]]
* Getränkehalter und Lüftungsdüsen lose.
* Getränkehalter wieder einschieben.
[[Bild:06-getraenkehalter.jpg|thumb|left|250px|Stecker lösen]]
* Stecker des Warnblinkschalters lösen, dazu '''vorsichtig''' den Entriefelungszapfen drücken und Stecker heraus ziehen.
* Getränkehalter Richtung Fahrzeugheck entnehmen.
[[Bild:07-getraenkehalter.jpg|thumb|left|250px|Demontiert]]
* Lüftungsdüsen mit Getränkehalter entnommen.
[[Bild:09-getraenkehalter.jpg|thumb|left|250px|Haltenase]]
* Flachschraubendreher an linker Haltenase ansetzen und '''vorsichtig''' zur Seite biegen, gleichzeitig den Getränkehalter von vorne drücken und halten.
[[Bild:10-getraenkehalter.jpg|thumb|left|250px|Haltenase]]
* Flachschraubendreher an rechter Haltenase ansetzen und '''vorsichtig''' zur Seite biegen, gleichzeitig den Getränkehalter von vorne drücken.
[[Bild:11-getraenkehalter.jpg|thumb|left|250px|Demontiert]]
* Getränkehalter demontiert.
* Einbau des Getränkehalters in umgekehrter Reihenfolge.
