4.360
Die Seite wurde neu angelegt: „__FORCETOC__ = Relais Scheibenwischer = Das 11 polige Relais für Scheibenwischer befindet sich im Geheimfach auf der Fahrerseite. {| |- style vertical-align…“
__FORCETOC__
|- style vertical-align="top";
|[[Datei:Einbauort WiWa.jpg|300px|thumb|left|Einbauort WiWa-Relais 602]]
|[[Datei:WiWa 602.jpg|300px|thumb|left|WiWa-Relais 602 Innenansicht]]
|[[Datei:4B0 955 531C.jpg|300px|thumb|left|4B0 955 531 C]]
Die aufgedruckte Relaisnummer kann variieren. Bei mir ist es mit 602 bedruckt, andere mit gleicher TN sind mit 377 beschriftet. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/92545-relais-377/#findComment-1046521 Beitrag]
Vom Relais gibt es verschiedene Generationen, würde erstmal schauen, ob Audi das Problem nicht schon dadurch behoben hat. Von unserem 2004er A2 kenne ich es auch nur so, dass zuerst das Wasser kommt, bei älteren A4 rubbelt tatsächlich erst der Wischer über die Scheibe. U.U. kann auch ein ins Behälter zurücklaufendes Wischwasser für die Verzögerung sorgen. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19820-scheibenwischer-erst-nach-spr%C3%BChvorgang-laufen-lassen/page/2/#findComment-587799 Beitrag]
Kurzes Update:
Es gibt min. 2 verschiedene Versionen des Wischerrelais mit der selben Teilenummer. :eek:
Erkennbarer Unterschied ist 'Made in Austria' (UH2) und 'Made in Czech Republik' (SJ8).
Das tschechische (SJ8) Relais lässt sich deutlich leichter umrüsten, da man sehr elegant von oben an den Widerstand herankommt. :jaa:
Beim 'UH2' muss man mit den Steuerleitungen leider von unten mindestens an ein SMD-Bauteil heran (siehe Bild - 1x blau und weiß). Wenigstens die Anschlüsse für die Stromversorgung sind von oben zugänglich. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19820-scheibenwischer-erst-nach-spr%C3%BChvorgang-laufen-lassen/page/4/#findComment-592204 Beitrag]
== 1. Umbau des Wiwa-Relais: Nur Wischwasser sprühen ohne Wischen ==
Ich habe es seit letzte Woche bei mir umgesetzt und zwar die primitiv Lösung. Das bedeutet, Wasser sprüht beim Ziehen des Hebels und das war es auch schon:D
Zum Wischen dann nach unten oder nach oben bewegen, was wunderbar funktioniert. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19820-scheibenwischer-erst-nach-spr%C3%BChvorgang-laufen-lassen/page/2/#findComment-587549 Beitrag]
Der Eingriff ist recht einfach.
* Die Anschlussklemme 53 c Richtung Platine folgen
* und die Leiterbahn mit scharfen Messer unterbrechen.
|[[Datei:Wiwa relais nur sprühen nicht wischen (2).png|300px|thumb|left|Blick auf die Kontakte des WiWa-Relais]]
|[[Datei:Wiwa relais nur sprühen nicht wischen (3).png|300px|thumb|left|Leiterbahn 53c]]
|[[Datei:Wiwa relais nur sprühen nicht wischen (1).png|300px|thumb|left|Leiterbahn 53c]]
== 2. Umbau des Wiwa-Relais: Erst nach einer Zeitverzögerung wischen ==
Im 2. Umbau geht es darum, dass der Wischer erst nach einer Zeitverzögerung beginnt zu wischen.
Der User Mankmil hat hierfür eine kleine Platine entwickelt, die in das WiWa-Relais eingebaut wird. Über DIP-Schalter kann die Zeitverzögerung eingestellt werden. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19820-scheibenwischer-erst-nach-spr%C3%BChvorgang-laufen-lassen/page/2/#findComment-587755 Beitrag]
|[[Datei:WiWa µPC.png|300px|thumb|left|µPC]]
|[[Datei:WiWa µPC eingebaut.png|300px|thumb|left|µPC eingebaut ins WiWa Relais]]
=== Einbauanleitung ===
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19820-scheibenwischer-erst-nach-spr%C3%BChvorgang-laufen-lassen/page/10/#findComment-963432 Charge 2023]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19820-scheibenwischer-erst-nach-spr%C3%BChvorgang-laufen-lassen/page/7/#findComment-887069 Einbauanleitung Version 4]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19820-scheibenwischer-erst-nach-spr%C3%BChvorgang-laufen-lassen/page/4/#findComment-595596 Einbauanleitung Version 3], [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=34239 PDF]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19820-scheibenwischer-erst-nach-spr%C3%BChvorgang-laufen-lassen/page/4/#findComment-592204 Einbauanleitung Version 2]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19820-scheibenwischer-erst-nach-spr%C3%BChvorgang-laufen-lassen/page/3/#findComment-590895 Einbauanleitung Version 1].
* [https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=49445&stc=1&d=1397815697 Einbauanleitung (PDF)]
|[[Datei:Schritt1 Widerstand entfernen.jpg|300px|thumb|left|Schritt 1: Widerstand entfernen]]
|[[Datei:Schritt2 Steuerleitungen verbinden.jpg|300px|thumb|left|Schritt 2: Steuerleitungen verbinden]]
|[[Datei:Schritt3 Spannungsversorgung herstellen.jpg|300px|thumb|left|Schritt 3: Spannungsversorgung herstellen]]
|[[Datei:WiWa Relais umgerüstet.jpg|300px|thumb|left|umgebaute WiWa-Relais]]
Konfiguration der Zeitverzögerung:
* Dip1 - Dip2
* Off - Off -> 0,5 Sekunden Verzögerung
* Off - On -> 1,0 Sekunden Verzögerung
* On - Off -> 1,5 Sekunden Verzögerung
* On - On -> Wischer läuft nach Loslassen des Lenkstockhebels los
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19820-scheibenwischer-erst-nach-spr%C3%BChvorgang-laufen-lassen/page/8/#findComment-892918 Infos zu den Dip-Schaltern]
= Teilenummern =
* 4B0 955 531 D
* 4B0 955 531 C
* [[Scheibenwischermotor]]
* [[Scheibenwischer]]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19820-scheibenwischer-erst-nach-spr%C3%BChvorgang-laufen-lassen/ Scheibenwischer erst nach Sprühvorgang laufen lassen]
Kurzes Update:
* Dip1 - Dip2
= Teilenummern =
* 4B0 955 531 D
* 4B0 955 531 C
