Anonym
Schlüssel
1.668 Bytes hinzugefügt, 19:54, 28. Sep. 2025
→‎Teilenummern zum Schlüssel
= Grundlegendes =
[[Bild:Auslieferungssatz-Schluessel.JPG|thumb|Schlüsselsatz bei Auslieferung ohne FFB]]Der Schlüssel dient zur Betätigung der Türenverriegelung Türenver-/entriegelung durch die Zentralverriegelung. Bei nicht funktionierender Zentralverriegelung (durch leere (Auto) Batterie, defekte Sicherung, o.ä.) lassen sich nur Türen mit Schließzylinder ver-/entriegeln.*Ohne Funkfernbedienung sind in Fahrer- und Beifahrertür Schließzylinder vorhanden. (Außnahme: [[ANY| 1.2TDi]] auf der Beifahrerseite auch keinen Schließzylinder)*Mit Funkfernbedienung (FFB) gibt es nur in der Fahrertür einen Schließzylinder.Die hinteren Türen sowie die Kofferraumklappe besitzen keinen Schließzylinder und sind nur über die Zentralverriegelung (elektrisch) zu entriegeln. Sollte die Batterie leer sein, kann die Heckklappe nur über die [[https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Heckklappe#Notentriegelung Notentriegelung]] geöffnet werden.[[Bild:Ersatz-Schluessel.jpg|thumb|Schlüsselsatz bei Auslieferung mit FFB]]
* Bei Fahrzeugen ohne Funkfernbedienung ab Werk sind in Fahrer- und Beifahrertür Schließzylinder vorhanden.* Bei Fahrzeugen mit Funkfernbedienung (FFB) ab Werk gibt es nur in der Fahrertür einen Schließzylinder. Die hinteren Türen sowie die Kofferraumklappe besitzen keinen Schließzylinder und sind nur über die Zentralverriegelung (elektrisch) zu entriegeln. Sollte die (Auto) Batterie leer sein, kann die Heckklappe nur über die [[https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Heckklappe#Notentriegelung Notentriegelung]] geöffnet werden. '''Jeder A2 wurde mit 3 Schlüsseln ausgeliefert.'''(2 "normale" Schlüssel und 1 Werkstattschlüssel)
== Ohne Funkfernbedienung ==
[[Bild:ohneffb-Schluessel.jpg|thumb|Schlüsselsatz bei Auslieferung Bei Fahrzeugen ohne FFB]]Ohne FFB ab Werk sind dies zwei normale Schlüssel und ein Werkstattschlüssel. Dieser ist mit einem Symbol als Werkstattschlüssel gekennzeichnet.
Den Schlüssel ohne Funk gibt es in zwei Ausführungen. Eine mit Lampe zum Beleuchten des Schlosses und eine Ausführung ohne Lampe.
== Mit Funkfernbedienung ==
Mit Bei Fahrzeugen mit FFB ab Werk liegen jedem A2 zwei normale Funk-Schlüssel und ein Notschlüssel bei, zusätzlich gibt es einen Anhänger der die … Schlüsselnummer beinhaltet. Funkschlüssel und Notschlüssel gibt es nur in den dargestellten Ausführungen. Der Notschlüssel dient der mechanischen Entriegelung und notfalls dem Starten.Zusätzlich wurden viele A2 mit einem Kunststoffanhänger ausgeliefert der die Schlüsselnummer enthält.
Funktionen des FFB-Schlüssels:
 *Bei kurzem Drücken der Entriegelungstaste werden alle Türen und der Kofferraum über die Zentralverriegelung geöffnet. Der Erfolg wird mit einem doppelten Warnblinken quittiert.*Bei kurzem Betätigen der Verriegelungstaste werden alle Türen und der Kofferraum über die Zentralverriegelung verriegelt. Der Erfolg wird mit einem einfachen Warnblinken quittiert.*Bei kurzem Betätigen der Kofferraumöffnungstaste passiert nichts.*Bei längerem Betätigen der Entriegelungstaste werden alle elektrisch angetrieben angetriebenen Fenster geöffnet.*Bei längerem Betätigen der Verrieglungstaste werden alle elektrisch angetrieben angetriebenen Fenster geschlossen.*Bei längerem Betätigen der Kofferraumtaste wird nur das Kofferraumschloss entriegelt. Alle Türen bleiben geschlossen. {||- style="vertical-align:top;"|[[Bild:Ersatz-Schluessel.jpg|thumb|Schlüsselsatz bei Auslieferung mit FFB]]|} {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:FFB Antenne.jpg|400px|thumb|left|Antenne für die Funkfernbedienung]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Anschluss der FFB am Stecker KSTG.jpg|400px|thumb|left|Antenne am Stecker KSTG]]|}
= Batteriewechsel =
== Schlüssel ohne FFB ==
[[Bild:ohneffb2-Schluessel.jpg|thumb|Schlüssel ohne FFB]]
Der Batteriewechsel bei Schlüsseln ohne FFB ist nur bei dem Schlüssel mit Lampe nötig. Zum Wechseln der Batterie müssen die Ober- und Unterhälfte des Schlüssels mit einem flachen Schraubendreher, oder wie dargestellt mit einem Geldstück, an der seitlichen Vertiefung auseinandergehebelt werden.
Mit einem flachen Schraubedreher ist das Herauslösen der Batterie aus Ihrer Halterung möglich.
Batterietyp: LR9 (z.B. Varta V625U)
== Schlüssel mit FFB ==
[[Bild:mitffb-Schluessel.jpg|thumb|Trennen in Hauptschlüssel und Sendeeinheit]]
Zum Wechsel der Batterie muss der Schlüssel in Hauptschluessel und Sendeeinheit getrennt werden. Dies geschieht durch ein Einstechen und Hebeln mit einem Schraubendreher in die Vertiefung auf der Unterseite des Schlüssels. Durch gleichzeitiges Auseinanderziehen der Hälften trennen sich diese.
Durch Hebeln in der Befestigungsmulde des Schlüsselrings kann die Sendeeinheit nun in Ober- und Unterhälfte getrennt werden. Mit einem flachen Schraubendreher ist das Herauslösen der Batterie aus Ihrer Halterung möglich.
Batterietyp: CR2032
 {||- style="vertical-align:top;"|[[Bild:mitffb-Schluessel.jpg|thumb|Trennen in Hauptschlüssel und Sendeeinheit]]|[[Bild:Sendeeinheitzerlegen-Schluessel.jpg|thumb|Sendeeinheit zerlegen]]|[[Bild:Batterieentfernen-Schluessel.jpg|thumb|Batterie entfernen]]|}
Das Zusammensetzen des Schlüssels erfolgt in umgekehrter Reihenfolge:
Sendeeinheitoberteil und –unterteil zusammenfügen, dabei den Schlüsselring nicht vergessen. Anschließend die Sendeeinheit in den Hauptschluessel einschieben bis dieser hörbar einrastet.
= Tasteneinsatz auswechseln =
[[Bild:Tasteneinsatz-Schluessel.jpg|thumb| Tasteneinsatz entfernen]]
Nur für Schlüssel die eine Funkfernbedienung enthalten.
Wie beim Batteriewechsel wird der Schlüssel mit einem Schraubendreher in die Hälften mit Hauptschluessel und Sendeeinheit zerlegt. Den alten Tasteneinsatz mit einem spitzen Werkzeug herauslösen. Den neuen Tastensatz mit sanftem Druck wieder einsetzen. Zum Abschluss die Schlüsselhälften wieder zusammenstecken bis diese deutlich hörbar ineinander einrasten.
= Schlüssel synchronisieren =
8L0 837 220 N Hauptschluessel mit Wechsel-Code-Transponder
N 903145 02 Gluehlampe
 {||- style="vertical-align:top;"|[[Bild:Einzelteile-Schluessel.jpg|thumb|Einzelteile (1-3) Schlüssel mit FFB]]|} == Mit FFB:==
#8Z0 837 891 Symboleinsatz (Fernbedienung Tasteneinsatz)
#4D0 905 835 Schlüsselring
#4D0 837 246 B Hauptschluessel mit Wechsel-Code-Transponder
Notiz: Bei der Sendeinheit ist es wichtig, dass diese zum eingebauten Komfortsteuergerät passt. Die entsprechende Teilenummer steht auf der Sendeeinheit drauf (Sendeeinheit vorher vom Schlüssel trennen).  == Teilenummern laut Ersatzteilkatalog: ==10 = Funkfernbedienung11 = Klapp-Schlüssel * 10 8Z0 837 231 Sendeeinheit für funkbediente Zentralverriegelung 3 Tasten 2 PR-5D1 11/99-06/0201C satinschwarz*(10) 8Z0 837 231 D Sendeeinheit für funkbediente Zentralverriegelung 3 Tasten 2 PR-5D1 07/02-08/0501C satinschwarz*(10) 8Z0 837 231 A Sendeeinheit für funkbediente Zentralverriegelung 3 Tasten 2 PR-5D2 11/99-11/0101C satinschwarz*(10) 8Z0 837 231 A Sendeeinheit für funkbediente Zentralverriegelung 3 Tasten 2 PR-5D3 11/01-06/0201C satinschwarz*(10) 8Z0 837 231 E Sendeeinheit für funkbediente Zentralverriegelung 3 Tasten 2 PR-5D3 07/02-08/0501C satinschwarz*(10) 8Z0 837 231 C Sendeeinheit für funkbediente Zentralverriegelung 3 Tasten 2 PR-5D4 11/01-06/0201C satinschwarz*(10) 8Z0 837 231 G Sendeeinheit für funkbediente Zentralverriegelung 3 Tasten 2 PR-5D4 07/02-08/0501C satinschwarz* 11 4D0 837 246 B Hauptschlüssel mit WechselCode-Transponder (Bart-einklappbar)
= Wissenswertes =
== Allgemein ==
*[[http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?t=33259| Skurrile Verhaltensweisen des Schlüssels]]*[[http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?t=17407| Der Schlüssel vom A6 am A2]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/84779-schl%C3%BCssel-anlernen Schlüssel anlernen]
== Notschlüssel ==
{||- style="vertical-align:top;"|[[Bild:Notschluessel-Schluessel.jpg|thumb|Notschlüssel]]|}
Der mit den zwei Fernbedieneinheiten ausgelieferte Notschlüssel ermöglicht auch ein Starten und Fahren des Fahrzeugs, da ein Transponder integriert ist.
Quellen: Handbuch Audi A2, Audi AG, Ingolstadt, 1999-2004
* [[Schlosssatz]]
[[Kategorie:Allgemeines]]
4.346
