4.259
Die Seite wurde neu angelegt: „__FORCETOC__ = Öleinfüllschlauch = Aufgrund der Serviceklappe hat der A2 einen Öleinfüllschlauch, der zwischem dem Öleinfüllstutzen und der Ölwanne…“
__FORCETOC__
Aufgrund der [[Serviceklappe]] hat der A2 einen Öleinfüllschlauch, der zwischem dem Öleinfüllstutzen und der Ölwanne sitzt.
|[[Datei:Öleinfüllschlauch.jpg|400px|thumb|left|Öleinfüllschlauch (repariert)]]
|[[Datei:Öleinfüllschlauch unterer Teil.jpg|400px|thumb|left|Öleinfüllschlauch unterer Teil]]
|[[Datei:Öleinfüllschlauch Schnellkupplung.JPG|400px|thumb|left|Öleinfüllschlauch Schnellkupplung]]
|[[Datei:Öleinfüllschlauch Schnellkupplung 2.JPG|4200px|thumb|left|Öleinfüllschlauch Schnellkupplung]]
Das Rohr lässt sich leicht(er) heraus ziehen, wenn der schwarze Ring nach unten gedrückt wird, nach dem der graue Clip entfernt wurde. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/26659-riffelschlauch-vom-%C3%B6leinf%C3%BCllstutzen-zum-motor-wechseln/?do=findComment&comment=935407 Beitrag]
Der graue Clip ist nur eine Sicherung. Die geschlitzte Hülse muss in Richtung Motorblock gedrückt werden, dann kann der Riffelschlauch heraus gezogen werden. Im inneren der Hülse dient der O-Ring zum abdichten, der muß dann als nächstes heraus gefummelt werden, erst danach kann die geschlitzte Hülse entnommen werden. Für die Montage natürlich in umgekehrter Reihenfolge. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/26659-riffelschlauch-vom-%C3%B6leinf%C3%BCllstutzen-zum-motor-wechseln/?do=findComment&comment=935501 Beitrag]
== Reparatur ==
* Teichschlauch aus PVC mit 19mm Durchmesser
* Diesen hab ich mit dem Heißluftfön erwärmt und auf die Anschlussstücke geschoben.
Siehe [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/26659-riffelschlauch-vom-%C3%B6leinf%C3%BCllstutzen-zum-motor-wechseln/?do=findComment&comment=627411 Beitrag], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/26659-riffelschlauch-vom-%C3%B6leinf%C3%BCllstutzen-zum-motor-wechseln/?do=findComment&comment=699574 anderer Reparaturvorschlag]
= Teilenummern =
* Schnellkupplung mit Dichtung: 045 115 965
* Sicherungsring: 8Z0 115 049
* Öleinfüllrohr: 8Z0 115 302H, 8Z0 115 302G
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/26659-riffelschlauch-vom-%C3%B6leinf%C3%BCllstutzen-zum-motor-wechseln Riffelschlauch vom Öleinfüllstutzen zum Motor wechseln]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/34796-%C3%B6leinf%C3%BCllstutzen-modifizieren-riss-in-riffelschlauch-und-105-euro-sparen-fsi Öleinfüllstutzen modifizieren (Riss in Riffelschlauch ) und 105 Euro sparen (FSI)]
== Reparatur ==
= Teilenummern =
