Anonym
Türfeststeller
Keine Änderung der Größe, 03:04, 14. Apr. 2009
K
[[Bild:Tuerfeststeller_0000-tuerfeststeller.jpg|thumb|left|200px|Zwei Türfeststeller in Originalverpackung]]
Hält die Türen beim Öffnen in einem festen Winkel. Es gibt zwei Arretierungen in verschiedenen Positionen. Es kann jedoch unter Umständen passieren, dass die Nieten, mit denen das Türfangband mit der Halterung verbunden ist, ausreißen. Dies verursacht dann unschöne Knackgeräusche bzw. derbe Kratzer im Aluminium der Tür. Des Weiteren nutzen sich die Kunststoffrollen in denen das Türfangband läuft ab; es bildet sich eine Kerbe.
{| border="0"| width="800"
[[Bild:Tuerfeststeller_0101-tuerfeststeller.jpg|thumb|left|200px|Gummiabdeckung entfernen]]
* Als erstes wird in der [[A-Säule]] die Gummiabdeckung des Türfangbandes abgezogen.
* Der Stift unter der Gummiabdeckung hat eine kleine Sicherunglasche, die wird mit einem kleinen Schraubendreher leicht ins Innere des Stifts gedrückt.
[[Bild:Tuerfeststeller_0202-tuerfeststeller.jpg|thumb|left|200px]]
* '''Bitte achtet darauf, dass kein Wind weht, es besteht die Gefahr euer Fahrzeug bzw. andere Fahrzeuge zu beschädigen!'''
* Nun werden die beiden Muttern der Größe SW 10 gelöst und sicher verwahrt.
[[Bild:Tuerfeststeller_0303-tuerfeststeller.jpg|thumb|left|200px|Nieten ausbohren]]
* '''Den neuen Türfeststeller bitte vorsichtig in einen Schraubstock einspannen!''' Um eventuelle Fehlbohrungen zu vermeiden kann auch der alte Türfeststeller als Übungsobjekt herhalten.
* Nun werden die Nieten aus dem neuen Türfeststeller ausgebohrt, es ist darauf zu achten, dass die Kunststoffrollen nicht beschädigt werden.
[[Bild:Tuerfeststeller_0404-tuerfeststeller.jpg|thumb|left|200px|Türfeststeller zerlegt]]
* Als nächster Schritt wird nun der Türfeststeller gründlich gesäubert, entweder mit Waschbenzin oder mit Druckluft.
* '''Es darf kein Metallspan oder Schmutz mehr im Türfesteller vohanden sein, ansonsten hat dies einen höheren Verschleiß zur Folge!'''
[[Bild:Tuerfeststeller_0505-tuerfeststeller.jpg|thumb|left|200px|Schrauben einsetzen]]
* Nun wird der Türfeststeller wieder zusammengesetzt.
* Die Schrauben sollten mit einer kleinen Unterlegscheibe von innen nach außen eingesetzt werden.
[[Bild:Tuerfeststeller_0606-tuerfeststeller.jpg|thumb|left|200px|Schrauben sichern]]
* Wenn beide Schrauben eingesetzt sind, drehen wir den Türfeststeller um das Gewinde der Schrauben zu sehen.
* Es werden jetzt beide Spannscheiben auf jeweils eine Schraube aufgesetzt und die Gewinde mit Schraubensicherungslack beträufelt.
[[Bild:Tuerfeststeller_0707-tuerfeststeller.jpg|thumb|left|200px|Neue Türfeststeller optimiert]]
* So sollte der Türfeststeller aussehen, wenn er fertig und korrekt montiert wurde.
* Das Türfangband sollte ausgefahren sein, sonst kann es zu Problemen bei der Montage kommen.
[[Bild:Tuerfeststeller_0808-tuerfeststeller.jpg|thumb|left|200px]]
* Die optimierten Türfeststeller gilt es nun wieder in das Fahrzeug einzubauen.
* Als erstes wird der Türfeststeller wieder an die Tür gesetzt.
[[Bild:Tuerfeststeller_0909-tuerfeststeller.jpg|thumb|left|200px]]
* Jetzt wird die Gummiabdeckung wieder korrekt auf das Türfangband aufgesteckt und soweit wie möglich nach hinten geschoben.
* Stift einfetten und bereit halten.
[[Bild:Tuerfeststeller_1010-tuerfeststeller.jpg|thumb|left|200px]]
* Das Türfangband in die Halterung an der [[A-Säule]] stecken und den Stift von unten und mit der Sicherungslasche zum Fahrzeugheck hin hinein stecken.
* Es kann sein, dass der Stift nicht sofort reinrutscht, bitte dazu ein wenig an der Tür wackeln bis sich die Löcher genau übereinander befinden, und gleichzeitig den Stift nach oben drücken.
[[Bild:Tuerfeststeller_1111-tuerfeststeller.jpg|thumb|left|200px]]
* Sicherungslasche mit dem kleinen Schraubendreher weiter nach außen drücken, damit er nicht wieder herausfallen kann.
[[Bild:Tuerfeststeller_1212-tuerfeststeller.jpg|thumb|left|200px|Gummiabdeckung aufschieben]]
* Nun wird das Türfangband nochmals leicht eingefettet und die Gummiabdeckung wieder Richtung [[A-Säule]] geschoben und fest aufgesteckt.
[[Bild:Tuerfeststeller_1313-tuerfeststeller.jpg|thumb|left|200px]]
* Tür ein wenig öffnen und schließen, damit sich das Fett auf dem Türfangband gut verteilt.
* Es sollten keine Knackgeräusche mehr zu vernehmen sein.
0
