4.079
→Elektrischer Anschluss
Zur nachträglichen Zulassung der Anhängerkupplung beim [[AUA]] und [[AMF]] bedarf es einer Unbedenklichkeitsbescheinigung von Audi. Da die ersten Audi A2 noch nicht für Anhängerbetrieb vorgesehen/freigegeben waren, haben sie noch eine niedrigere Achslast in den Papieren und auf dem Typenschild eingetragen. Durch den Anbau der Kupplung wird diese um ca. 30 kg erhöht. Um die zu ändern muß man mit der der Unbedenklichkeitsbescheinigung zum TÜV/DEKRA, die dann ein Gutachten ausstellen, mit dem man dann bei der Zulassungsstelle die Fahrzeugpapiere ändern lassen muß.
Das Typenschild kann man sich bei Audi anfordern oder man lässt sich ein "Universalschild" bei der DEKRA prägen, falls die Dekra überhaupt blanko Typenschilder hat. Das darf aber nur die DEKRA machen, nicht der TÜV. Preislich soll die DEKRA günstiger sein. Die Abnahme/Gutachten kostet ca. 47 €
(damals, mittlerweile sind die Preise gestiegen).
== Anhängerkupplung am Audi A2 1.2 TDI ==
Für den 1,2 TDI war ab Werk keine Anhängerkupplung vorgesehen. Allerdings gibt es vereinzelte Fahrzeuge, bei denen eine Anhängerkupplung nachgerüstet und per Einzelabnahme vom TÜV abgenommen wurde. Da sich die Anhängelasten deutlich von denen der anderen Motorisierungen unterscheiden, wird gebeten, sich zum Thema 1,2 TDI und Anhängerkupplung in diesem [http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?t=36305&highlight=anh%E4ngelast Thread] zu informieren.
* [https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=1220102 ein Eine ganz erfreuliche Nachricht an alle 1.2 Fahrer die AHK nachrüsten wollen....:-)]
== Nachrüstsatz ==
Glühlampenkontrolle ist links unterm Lenkrad in der Relaisstation.
Es belegt zwei Relaisplätze.
Der Universal Kabelsatz ist nicht zu empfehlen.
* A) wird mit Stromdieben gearbeitet und bei der Montage können Fehler gemacht werden, so dass Leitungen vertauscht werden und
* B) die Montage der Stromdiebe kann auch zu Fehlkontaktstellen führen, so dass nicht die volle Funktionsfähigkeit gewährleistet ist.
* C) Ferner dauert die Montage Stunden und ist damit erheblich zeitaufwändiger.
Der fahrzeugspezifische Kabelsatz, z.B. von ERICH JAEGER 748972, sollte immer bevorzugt werden.
* A) Der Einbau geht wesentlich schneller
* B) es kommt (an den Rückleuchten) zu keinen Vertauschungen/Fehler
* C) es wird mit Y-Kabeln (Buchsen/Steckern) gearbeitet, so dass der Anschluss an die Rückleuchten in wenigen Augenblicken erledigt ist.
* D) Stromdiebe kommen nicht zum Einsatz.
[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/102609-artikel-einparkhilfe-%C3%A4nderungen-und-zusatzinfos Artikel Einparkhilfe Änderungen und Zusatzinfos]
== Schlüssel ==
* [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=18324 Paulchen-Heckträger Aufbauanleitung]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/41924-anhängerkupplung Anhängerkupplung]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36486-problem-anh%C3%A4ngerkupplung-abnehmen/ Problem Anhängerkupplung abnehmen]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/92884-anh%C3%A4ngerkupplung-l%C3%A4sst-sich-nicht-entfernen Anhängerkupplung lässt sich nicht entfernen]
[[Kategorie:Karosserie]]
