4.111
→Links
= Bremsbelagverschleißanzeige G34 =
Der Geber für Bremsbelagverschleißanzeige G34 ist mit der gelben Leitung (0,35mm²) an Masse (Masseverbindung im Leitungsstrang Scheinwerfer links) angeschlossen. Die rote Leitung (0,35mm²) geht über die Steckverbindung T17g/13 (Steckverbindung, 17-fach, rot, Kupplungsstation A-Säule, links) zu T32/2 (Steckverbindung, 32-fach, blau, am Schalttafeleinsatz).
|[[Datei:Reparatursatz Bremsverschleißanzeige.jpg|400px|thumb|left|Reparatursatz für Bremsverschleißanzeige 8Z0 927 904]]
Wenn nur das Steckergehäuse gebrochen ist, kann man das einzeln ersetzen. Teilenummer: [https://www.google.com/search?q=1J0973802 1J0 973 802]
= Bremstrommel =
Der 1.2er TDI hat hinten ebenfalls eine Trommelbremse, aber die hat nur einen Innen-Durchmesser von 180mm. * 180mm Ø beim 1.2er (Leichtbau, 4 Loch)* 200mm Ø bei den 1.4er (Stahl, 5 Loch) Der 1.4 TDI mit 90PS [ATL] und der 1.6er mit 110PS [BAD] haben hinten Scheibenbremsen. {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Bremstrommel 1.jpg|400px|thumb|left|Standardtrommelbremse]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:3L Bremstrommeln aussen.jpg|400px|thumb|left|3L Bremstrommel]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:3L Bremstrommeln innen.jpg|400px|thumb|left|3L Bremstrommel]]|}
|[[Datei:Bremstrommel Trommelbremsbeläge 1.jpg2TDI Zimmermann.jpeg|400px|thumb|left|Standardbremstrommel (Ø 200mm)Trommelbremsbeläge für den 1.2 TDI von Zimmermann]]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/7706-handbremse-nachziehen/ Handbremse nachziehen]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21546-fotostory-zum-austausch-der-handbremsseile/ Fotostory zum Austausch der Handbremsseile]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/40729-abs-kabel-durchgescheuert/ ABS-Kabel durchgescheuert]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19591-stecker-an-der-bremsbelagverschlei%C3%9Fkontrolle/ Stecker an der Bremsbelagverschleißkontrolle]
