4.346
→Schaltbewegungen des Gangstellers
* N284 und N285 sind zuständig für die Gangwahl
* N286 und N287 sind zuständig für die Gassenwahl
[https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/085#G.C3.A4nge_am_Schaltfinger| Hier geht es zu den Bildern, die zeigen, wie man die Gänge händisch (am Getriebe) einlegt]
=== Ventile für Gangwahl (N284/N285) ===
# [[G239_-_Potentiometer_1_für_Gangerkennung|G239 - Potentiometer 1 für Gangerkennung]]
# [[G240_-_Potentiometer_2_für_Gangerkennung|G240 - Potentiometer 2 für Gangerkennung]]
{| style="width=100%;"
|[[Datei:Gangsteller Beschriftet.jpg|600px|thumb|left|G239 und G240 am Gangsteller]]
|[[Datei:G239 Demontiert.JPG|600px|thumb|left|G239 demontiert]]
== Häufige Fehler / Störungen ==
* Drehzahlgeber Getriebe
Eher selten sind der Gangsteller selber (intern undichtbzw. das Geäuse gerissen) oder das Getriebesteuergerät kaputt.
== Richtiger Anschluss der Ventile am Gangsteller ==
Beim Anschluss der 4 Ventile am Gangsteller können die Anschlüsse vertauscht werden, da je 2 der 4 Stecker mechanisch identisch sind. Sollten bei der [[Getriebegrundeinstellung]] die Rückfahrlichter nicht in den Schritten 5-8 angehen, so wurden die Stecker vermutlich beim Aufstecken verstauschtvertauscht.
* Erst die Stecker mit den farbigen Kabelbindern markieren
* Mit dem Handy ein Foto machen ;)
* Stecker von den Ventilen lösen und den Gangsteller ausbauen
* Nach dem Einbau des Gangstellers das Foto auf dem Handy aufrufen und Stecker entsprechend aufstecken
|[[Datei:Dichtungssatz für Gangsteller.JPG|400px|thumb|left|Dichtungen für den Gangsteller]]
Ein Grund für die Undichtigkeiten am Gangsteller sind Haarrisse an der 'Wanne' des Gangstellers. Die Ursache ist meist eine über lange verschleppte Grundeinstellung wodurch ausgeschlagene Kugelköpfe oder Schaltfinger nicht auffallen. Durch das Spiel in der Mechanik werden die Gänge mit zuviel Kraft ins Getriebe geschossen, was nur durch erheblich mehr Kraft auf den unteren Schaltfinger möglich ist. Die hohe Kraft auf den Schaltfinger führt dazu, dass die Wanne vom Gangsteller weggedrückt wird und dann kommt es zu den Rissen am Lagerpunkt der Welle.
|[[Datei:Photo5794275156116486798.jpg|400px|thumb|left|Gangstellerwanne mit 3 Haarrissen]]
== Große Dichtung ==
Wenn man die Hauptdichtung wechselt und dabei nicht aufpasst, zieht man die verzahnte Welle aus der Wippe und wenn man die nicht exakt in der korrekten Position wieder einsetzt, ist es Essig mit GGE. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/79577-12-tdi-any-gangsteller-klemmt-w%C3%A4hrend-grundeinstellung-rtfm-12/?do=findComment&comment=998398 Beitrag]
Das gesamte Teil lässt sich relativ leicht bei der Demontage der Wanne ziehen und sieht dann so aus.
== Wippe ==
|[[Datei:Gangsteller Wippe hat sich von der Welle gelöst.jpg|400px|thumb|left|Wippe hat sich von der Welle gelöst (und verdreht/verstellt)]]
Die Welle muss so sitzen, dass die Wippe bei den Anschlägen genau die abgebildeten Positionen (links, rechts) erreicht. Man achte auf den kleinen Hebel, der aus dem Deckel heraus ragt.
|[[Datei:Gangsteller Position der Wippe links.jpg|400px|thumb|left|Position der Wippe links]]
|[[Datei:Gangsteller Position der Wippe rechts.jpg|400px|thumb|left|Position der Wippe rechts]]
Zum folgenden Bild:
Der Schaltfinger (mit Manschette) ist am rechten Anschlag, die "Wippe" in der Wanne liegt aber parallel. Korrekt wäre, wenn der Finger ganz rechts ist, dass dann entsprechend der Fotos oben die Wippe leicht aus der Gehäusewanne herausragt. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/79577-12-tdi-any-gangsteller-klemmt-w%C3%A4hrend-grundeinstellung-rtfm-12/?do=findComment&comment=998404 Beitrag]
|[[Datei:Gangsteller Wippe falsch eingebaut.jpg|400px|thumb|left|Wippe falsch eingebaut]]
Im folgenden Bild kann man sehen, auf welchem Bereich der Mitnehmer sich bewegen muss und zwar ziemlich von Anschlag bis Anschlag. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/79577-12-tdi-any-gangsteller-klemmt-w%C3%A4hrend-grundeinstellung-rtfm-12/?do=findComment&comment=998403 Beitrag]
|[[Datei:Einstellung Wippe.jpg|400px|thumb|left|Einstellung Wippe]]
Siehe auch:
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/79577-12-tdi-any-gangsteller-klemmt-w%C3%A4hrend-grundeinstellung-rtfm-12/?do=findComment&comment=998425 Hinweise zum Zusammenbau]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/30855-12-tdi-any-gangsteller-zerlegt/ Gangsteller zerlegt]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/105028-gebrochener-hebel-am-gangsteller/#findComment-1094757 Gebrochener Hebel am Gangsteller]
== Teilenummern ==
== Links ==
* [[085]]
* [[ANY]]
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=12922 Antrag Ersatzdichtung]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21562-gangsteller-dauerhaft-abdichten-alle-schaltprobleme-l%C3%B6sen/ Gangsteller dauerhaft abdichten. Alle Schaltprobleme lösen]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/30855-gangsteller-zerlegt/ Gangsteller zerlegt]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/79577-12-tdi-any-gangsteller-klemmt-w%C3%A4hrend-grundeinstellung-rtfm-12 Gangsteller klemmt während Grundeinstellung (RTFM! 12)]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/22693-gangstellerdichtungssatz-bei-vw/ Gangstellerdichtungssatz bei VW]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/3085538486-projekt-totalumbau-14-aua-in-12tdi-any-3l/?do=findComment&comment=768347 Übersicht der Dichtungen am Gangsteller]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/48602-12-tdi-any-gangsteller-zerlegto-ringe/ Gangsteller zerlegt-Verschleißteile (PDF Download)]
[[Kategorie:Getriebe]]
