3.682
→Massepunkte im A2
Ausnahmen in schwarz sind z.B folgende Masseleitungen:
* das Massekabel, welches Massepol der Batterie mit der Karosserie (#6) verbindet* das Massekabel, welches den Anlasser mit Karosserie (#9) verbindet,
* das Massekabel, welches die Masseleitung des elektronischen Zuheizers mit der Karosserie verbindet (nur TDI, sofern verbaut)
== Massepunkte im A2 ==
Im A2 gibt diverse Massepunkte, wobei die beiden wichtigsten Massepunkte die Punkte #6 und #9 sind.
Der Minus-Pol der Batterie wird am hinteren Massepunkt (#6) an die Karosserie angeschlossen. Dieser Massepunkt befindet sich gut versteckt unter dem Teppich im hinteren Fußraum(Fahrerseite). Von hier wird der Masse-Strom über die Karosserie zum vorderen Massepunkt (#9) geführt, an dem . Hier ist ein dickes schwarzes (auchMasse) der Kabel angeschlossen, dass zum Anlasser angeschlossen geht, und auf 6 Uhr mit einer dicken Schraube an den Motorblock angeschraubt ist. Somit erhalten Anlasser und Motorblock Masse.
|[[Datei:Massepunkt für Batterie -.jpg|400px700px|thumb|left|Hinterer Massepunkt für Batterie - (6)]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Masseverbindung am Längsträger vorne.jpg|300px700px|thumb|left|Vorderer Massepunkt #9, am Längsträger links . Wer genau hinschaut, kann das dicke schwarze Kabel erkennen, dass zum Anlasser geht.]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Massepunkt 9 2.png|700px|thumb|left|Sicht auf Massepunkt #9 (Scheinwerfer ausgebaut)]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Massepunkt 93.png|700px|thumb|left|Sicht auf Massepunkt #9 (Scheinwerfer ausgebaut)]]|} [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/86660-gobi-der-kleine-flitzer-f%C3%BCr-opa/?do=findComment&comment=1025638 Oder hier ist auch der Massepunkt #9 zu sehen] Nachfolgend verschiedene Massekabel. Das obere stammt aus einem 1.2er [[ANY]], das mittlere aus einem [[AUA]]. {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Anlasser Kabel 1.png|500px|thumb|left|Verschiedene Anlasserkabel]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Anlasser Kabel 2.png|500px|thumb|left|Länge]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Anlasser Kabel 3.png|500px|thumb|left|Maße Kabelschuh]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Anlasser Kabel 4.png|500px|thumb|left|Maße Kabelschuh]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Anlasser Kabel 5.png|500px|thumb|left|Maße Kabelschuh]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Anlasser Kabel 6.png|500px|thumb|left|Maße Kabelschuh]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Anlasser Kabel 7.png|500px|thumb|left|Maße Kabelschuh]]|- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Anlasser Kabel 8.png|500px|thumb|left|Maße Kabelschuh]]
Im Laufe der Zeit, treten bei immer mehr A2s das Problem auf, dass der Massepunkt #9 oxidiert und hinten an der Batterie nicht mehr ~13,8V ankommen. Es gibt ein [https://youtu.be/8Tmac4DSIB4 Video der Autodoktoren], dass ab 24min den Massepunkt #9 zeigt.
Tipp: Die Arbeiten am Massepunkt #9 sind einfacher, wenn man den Scheinwerfer Fahrerseite ausbaut.
| 9
| Motorraum links
| '''Masse für den Anlasser und Erdung des Motorblocks'''
| Masse für nahegelegene Verbraucher
| '''Nr. 9 und 10 sind per kurzem dicken Massekabel (25mm²) verbunden!'''
| [[Datei:Massepunkt_Motorraum_Links.jpg|100px]]
Masseleitungen mit schlechter Verbindung zum Massepunkt, können die Ursache für elektrische Probleme sein.
Besonders außerhalb der Fahrgastzelle sind Massepunkte verstärkt Feuchtigkeit und Verschmutzungen ausgesetzt. Die Folge können oxidierte Massepunkte oder Massekabel sein. Besonders der Massepunkt 9 und das daran angeschlossene Kabel sind beim A2 eine Schwachstelle.
[https://youtu.be/8Tmac4DSIB4 Siehe Video 20:47min (Besser dazu den Scheinwerfer ausbauen)] Die Karosserie des Audi A2s ist aus Aluminium, und das ist ausgerechnet hier das Problem. Der Kabelschuh und die Schraube, die an den Massepunkt #9 angeschraubt werden, sind nicht aus Alu. Ein Kabelschuh ist meist ein verzinnter Kupferkabelschuh und die Schraube ist aus Stahl. Zusammen mit Wasser entsteht (insbesondere auf der Alu-Seite) Oxidation, so dass der (Übergangs)Widerstand (erheblich) mit der Zeit steigt. Das Alu-Oxid ist sehr hart, lässt sich daher schlecht entfernen, und sein Widerstand auch noch sehr hoch! Eine (ganz) schlechte Idee ist es, nach dem Reinigen Kupferpaste zu nehmen, da der A2 aus Alu ist. Gemäß der elektrochemischen Spannungsreihe hat Kupfer ein Potenzial von 0,52V oder , 0,34V oder 0,16V, je nach dem, wie edel das Kupfer ist. Das Aluminium hat -1,66V. Wenn jetzt ein Elektrolyt dazu kommt, hat man eine schöne 1,82-2,18V Batterie gebaut, je nachdem, wie edel das Kupfer ist. Also nach dem Reinigen auf keinen Fall Kupferpaste nehmen! Ansonsten gammelt das Alu noch schneller! Ich bin nun bei der Suche nach einer etwas haltbareren Lösung über WAGO Alu-Plus-Kontaktpaste gestolpert. Diese wird nach dem Beschädigen der Oxydschicht an dem Aluleiter mit einer Messerklinge als Leitpaste mit 40% Aluminiumanteil in die Wago Klemme gegeben und soll sowohl die Oxidation verhindern und durch den Aluminiumanteil die Leitfähigkeit erhöhen. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/65079-massepunkt-9-im-motorraum-wie-am-besten-konservieren-korrosionsschutz/ Beitrag] * WAGO Alu-Plus-Kontaktpaste* ÄRONIX Aluminium-Kontaktpaste Was auch sehr gut schützt ist, das Ganze ANSCHLIEßEND (nach dem Anschrauben) mit Motorwachs einzusprühen. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/65079-massepunkt-9-im-motorraum-wie-am-besten-konservieren-korrosionsschutz/?do=findComment&comment=937925 Beitrag] * Innotec Hi Temp Wax Spray... Sehr hohe Temperaturbeständigkeit, sehr gute Gummi-/ Kunststoffverträglichkeit, Abwaschsicher im Spritzbereich...
== Themen im A2-Forum ==
Folgen.
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/65079-massepunkt-9-im-motorraum-wie-am-besten-konservieren-korrosionsschutz Massepunkt #9 im Motorraum: Wie am besten konservieren (Korrosionsschutz)?]
[[Kategorie:Elektrik]]
