4.346
→Druckschlauch / Verschlauchung
= Turbolader =
== AMF ==
[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/26587-meine-kugel/?do=findComment&comment=479037 Bilder vom neuen Turbolader, Garret]
== Regeldose ==
Motor Aus - Dose in Ruhestellung
Motor im Leerlauf - Dose im Maximalausschlag
Motor mit erhöhter Drehzahl/Last - Dose in Regellage irgendwo zwischen beiden Endstellungen [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28020-vtg-gymnastik/?do=findComment&comment=601749 Link]
Beim 1.2er sieht es so aus (ersichtlich wenn man die Ansteuerung der Druckdose via Diagnose beobachtet):
Motor im Leerlauf - Dose (nahezu) in Ruhestellung
Motor mit Last - Dose in Regellage irgendwo zwischen beiden Endstellungen
Die VTG beim ANY wird nur (weiter) geschlossen bei Lastanforderung.[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28020-vtg-gymnastik/?do=findComment&comment=601797 Link]
Gestänge muss bei -0,6bar in Anschlag gehen. (Druckdosen-Länge)
Die VTG muss dann in der Grundeinstellung etwas 80mbar-120mbar Diffdruck machen.
Wenn das eingestellt ist (Madenschraube und Dose) dann läuft der Karren :) [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28020-vtg-gymnastik/?do=findComment&comment=750970 Link]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28020-vtg-gymnastik/?do=findComment&comment=750970 How a VTG Turbo works (Video)]
* [https://www.youtube.com/watch?v=gYkNMOzsk14 Replace and calibrate VNT-15 Actuator (Video)]
* [https://www.youtube.com/watch?v=A476plY-sjo TDI VNT actator testing and replacement]
* [https://www.youtube.com/watch?v=HRDcOkqCQCI Audi A2 3L 1.2TDI VTG Verstellung]
== Turbo prüfen ==
Geh mal auf die Autobahn und gib im vierten oder fünften Gang länger als 10 sec Vollgas. Wenn dann KEIN Notlauf kommt, ist mit dem Wastegate (beim AMF) alles okay. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28020-vtg-gymnastik/?do=findComment&comment=575156 Link]
Das Wastegate wird mit Überdruck angesteuert. Nämlich mit dem Ladedruck. Nix Unterdruck! [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28020-vtg-gymnastik/?do=findComment&comment=575177 Link]
Ja stimmt, ich war auch verwirrt. In einigen Beiträgen steht Unterdruckdose, woanders wird richtigerweise von einer Druckdose gesprochen. Also Pusten statt saugen:) Für Leute die sehen wollen ob das Gestänge am (75 PS) Turbo funktioniert, deshalb folgender Rat - Das Gestänge bewegt sich von der Druckdose weg in Richtung Fahrersitz. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28020-vtg-gymnastik/?do=findComment&comment=575218 Link]
== Turbolader überholen ==
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28020-vtg-gymnastik/?do=findComment&comment=550755 Turbolader ([[ANY]]) ausbauen]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28020-vtg-gymnastik/?do=findComment&comment=550783 VTG Reinigung]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28020-vtg-gymnastik/?do=findComment&comment=600119 Neue VTG]
== Backofenreiniger ==
Siehe [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28020-vtg-gymnastik/?do=findComment&comment=835059 Beitrag]
= Druckschlauch / Verschlauchung =
Ich habe die Überlegung, die Druckschläuche zwischen Turbo und LLK selber zu erstellen.
So stelle ich mir einen Ersatz für den 8Z0 145 832 J vor:
* Silikonbogen d=38 mm, 45°, l=100/100mm (siehe hier), 10,56€
* Reduzierung d=45/38mm, l=100mm (siehe hier), 6,99€
* Aluverbinder d=38mm, 75mm lang (siehe hier), 4,09€
* Es fehlen noch Schlauchschellen, die ich hier jetzt nicht aufnehme. In Summe würden die Teile für diesen Schlauch ohne Schellen rund 22 Euro kosten.
Der zweite Schlauch mit der Teilenummer 8Z0 145 828 E würde ich wie folgt zusammenstellen:
* Silikonbogen d=38 mm, 90°, l=100/100mm(siehe hier), 10,19 €. Hier braucht's eigentlich einen Bogen mit 70° bis 80°. Der mit 90° sollte es aber tun.
Macht in Summe ohne Schellen rund 25€. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/43120-14-tdi-atl-druckschlauch-unterschiede-atl-zu-bhc/#findComment-853314 Beitrag],
[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/43120-14-tdi-atl-druckschlauch-unterschiede-atl-zu-bhc/#findComment-859638 Bilder von der Verschlauchung]
Das superteure Alu-Druckrohr von Audi für den ATL (neben der Ölwanne) kann problemlos ersetzt werden mit:
* Aluverbinder d=38mm, 150mm lang 11,29€
* Silikonbogen d=38 mm, 90°, l=100/100mm 14,39€ [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/43120-14-tdi-atl-druckschlauch-unterschiede-atl-zu-bhc/#findComment-937781 Beitrag]
Die 8Z1 145 838 A und 8Z1 145 834 A sind auch für kleines Geld nachzubauen, man braucht ein wenig mehr Anpassungsarbeit, aber funktionieren tuts mit folgenden Komponenten auch:
* Silikonbogen 90°, 45mm
* Silikon Reduzierung, 45 - 38mm
* Silikon Reduzierbogen 45°, 45 - 35mm
* Silikonbogen 90°, 38mm
* Alubogen 180° mit 38mm Durchmesser, gezogen, poliert
* 45mm Aluminium Verbinder mit 75mm Länge
Meiner Meinung nach ist der Alubogen auf jeden Fall ein Vorteil, so ist das Ganze noch einfacher aus dem Arbeitsbereich des Keilriemens fernzuhalten, hatte nach einem Werkstattaufenthalt schon mal einen angeschliffenen Ladeluftschlauch... [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/43120-14-tdi-atl-druckschlauch-unterschiede-atl-zu-bhc/#findComment-944777 Beitrag]
* [[ANY]]
* [[AMF]]
* [[ATL]]
* [[BHC]]
* [[Variable Turbinen Geometrie]]
* [[Unterschiede AMF zu BHC]]
