3.578
= Turbolader =
== Regeldose ==
Motor Aus - Dose in Ruhestellung
Motor im Leerlauf - Dose im Maximalausschlag
Motor mit erhöhter Drehzahl/Last - Dose in Regellage irgendwo zwischen beiden Endstellungen [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28020-vtg-gymnastik/?do=findComment&comment=601749 Link]
Beim 1.2er sieht es so aus (ersichtlich wenn man die Ansteuerung der Druckdose via Diagnose beobachtet):
Motor im Leerlauf - Dose (nahezu) in Ruhestellung
Motor mit Last - Dose in Regellage irgendwo zwischen beiden Endstellungen
Die VTG beim ANY wird nur (weiter) geschlossen bei Lastanforderung.[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28020-vtg-gymnastik/?do=findComment&comment=601797 Link]
Gestänge muss bei -0,6bar in Anschlag gehen. (Druckdosen-Länge)
Die VTG muss dann in der Grundeinstellung etwas 80mbar-120mbar Diffdruck machen.
Wenn das eingestellt ist (Madenschraube und Dose) dann läuft der Karren :) [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28020-vtg-gymnastik/?do=findComment&comment=750970 Link]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28020-vtg-gymnastik/?do=findComment&comment=750970 How a VTG Turbo works (Video)]
* [https://www.youtube.com/watch?v=gYkNMOzsk14 Replace and calibrate VNT-15 Actuator (Video)]
* [https://www.youtube.com/watch?v=A476plY-sjo TDI VNT actator testing and replacement]
* [https://www.youtube.com/watch?v=HRDcOkqCQCI Audi A2 3L 1.2TDI VTG Verstellung]
== Turbo prüfen ==
Geh mal auf die Autobahn und gib im vierten oder fünften Gang länger als 10 sec Vollgas. Wenn dann KEIN Notlauf kommt, ist mit dem Wastegate (beim AMF) alles okay. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28020-vtg-gymnastik/?do=findComment&comment=575156 Link]
Das Wastegate wird mit Überdruck angesteuert. Nämlich mit dem Ladedruck. Nix Unterdruck! [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28020-vtg-gymnastik/?do=findComment&comment=575177 Link]
Ja stimmt, ich war auch verwirrt. In einigen Beiträgen steht Unterdruckdose, woanders wird richtigerweise von einer Druckdose gesprochen. Also Pusten statt saugen:) Für Leute die sehen wollen ob das Gestänge am (75 PS) Turbo funktioniert, deshalb folgender Rat - Das Gestänge bewegt sich von der Druckdose weg in Richtung Fahrersitz. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28020-vtg-gymnastik/?do=findComment&comment=575218 Link]
== Turbolader überholen ==
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28020-vtg-gymnastik/?do=findComment&comment=550755 Turbolader ([[ANY]]) ausbauen]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28020-vtg-gymnastik/?do=findComment&comment=550783 VTG Reinigung]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28020-vtg-gymnastik/?do=findComment&comment=600119 Neue VTG]
== Backofenreiniger ==
Siehe [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/28020-vtg-gymnastik/?do=findComment&comment=835059 Beitrag]
* [[ANY]]
* [[AMF]]
* [[ATL]]
* [[BHC]]
* [[Variable Turbinen Geometrie]]
* [[Unterschiede AMF zu BHC]]
