Anonym
Wegfahrsperre
309 Bytes hinzugefügt, 16:13, 10. Mär. 2021
Keine Kommunikation
Für diese Kommunikation ist der CAN-BUS Antrieb wichtig, auf dem alle für den Fahrbetrieb wichtigen Steuergeräte wie Kombiinstrument, Motorsteuergerät, Getriebesteuergerät, Lenkhilfe, Bremse (ABS, ESP), Geber für Lenkwinkel, ... angeschlossen sind.  Die CAN-BUS Leitungen bestehen aus zwei verdrillten Leitungen mit dem Grundfarbton Orange. Der CAN-BUS Antrieb hat die Farben or/sw (high) und or/br (low).
Nach einem Austausch des Radios gegen ein Fremdfabrikat, kommt es oft vor, dass der CAN-BUS Komfort gestört ist und/oder sich im Eindrahtbetrieb befindet.
Es reicht aus, wenn an einer Stelle eine Unterbrechung oder ein Kurzschluss auftritt, wodurch == Tipp für VCDS-Besitzer == In der CAN-BUS (Antrieb) beeinträchtigt/gestört wird, und damit alle anderen CAN-BUS Teilnehmer Regel zeigen Messwertblöcke (MSG, Lenkhilfe, GST, KI, Bremse, ...MWB) ebenfalls davon betroffen sind125+ den aktuellen Kommunikationsstatus.
== Checkliste ==
4.250
