3.578
Tempomat
,→Fehlersuche
= Tempomat =
== Lenkstockhebel Versionen ==
Aussage von Cum-Cartec:
* 8L0 953 513 J (Taster)
* 1J0 953 513 (Wippe), Febi 46756
== Schaltplan ==
* GRA Aktivieren: 11463* GRA Deaktivieren: 16167 == Tempomat-Versionen Fehlersuche ==CumFehlersuche bei nicht funktionierender GRA:* Per VAG-COM in Motorsteuergerät einwählen* Messwertblöcke aufrufen* Anzeigegruppe 006 (Diesel) bzw. 066 (Benzin) anwählen* Im Anzeigefeld 4 (Diesel) muss: -Cartec bietet zwei Tempomaten anbei eingeschalteter GRA eine 1 stehen. - bei ausgeschalteter GRA eine 0 stehen. Steht dort eine 255 da, siehe Abschnitt Links.ist die GRA nicht aktiviert-> Per Login 11463 aktivieren
== Anleitungen ==
