Anonym
Gangsteller
873 Bytes hinzugefügt, 01:27, 19. Sep. 2020
Schaltbewegungen des Gangstellers
* Ventil 1: Bei der Gangwahl (N284/5) soll der Schalthebel nach vorne, hinten gedrückt oder in die Mitte gestellt werden. Entweder ist eines der beiden Ventile bestromt oder keines. Der Hallgeber G239 liefert die 3 Stellungen (vorne, mitte, hinten).  Die Ventile N286 und N287sind für die Gassenwahl zuständig. Mit 2 Ventilen werden 4 Gassen/Drehstellungen realisiert. Dazu werden die 4 Gassen in die beiden "linken" und "rechten" Gassen aufgeteilt. Die "linke" und "rechte" Gasse wird dann nochmals in "links" oder "rechts" unterteilt. * Das Ventil N286 legt fest, ob stromlos die beiden "linken" Gassen (R, 1/2: N286) oder bestromt die beiden "rechten" Gassen (3/4, 5) angesteuert werden sollen. * Das Ventil 3: N284N287 unterteilt dann die "linke" und "rechte" Gasse ebenfalls in "links" und "rechts". Bestromt wird die "linke"/kleinere Gasse gewählt. Stromlos wird die "rechte"/höhere Gasse gewählt. * Ventil Der Hallgeber N240 liefert 4: N285Werte für die Gassen.
=== Ventile für Gangwahl ===
3.834
