3.921
→Standheizung
= Standheizung =
Kurze Erklärung zum Unterschied zwischen Standheizung und Zuheizer.
Ein Zuheizer heizt das Kühlwasser (zusätzlich) auf, wenn der Motor läuft. Notwendig wurde das, weil die (Diesel) Motoren "so sparsam" laufen, dass sie im Winter zu wenig Wärme produzieren, um das Kühlwasser aufzuheizen.
* Ein Zuheizer benötigt daher keine (elektrische) Umwälzpumpe, da die Zirkluation von der im Motor verbauten Wasserpumpe übernommen wird.
* Ein Zuheizer benötigt auch keine Uhr oder Funkempfänger, weil das [[MSG]] den Zuheizer ein- bzw. ausschaltet.
* Ein Zuheizer benötigt auch keine zusätzliche Ansteuerung des Innenraumlüfters, da ja die Zündung eingeschaltet ist und somit auch die Klima-/Gebläsesteuerung aktiv ist.
Eine Standheizung heizt den Wagen im Stand auf, also bei abgestellten Motor, Zündung aus.
* Daher wird eine Uhr oder ein Funkmodul benötigt, womit die Standheizung eingeschaltet werden kann.
* Es wird eine elektrische Wasserpumpe benötigt, damit eine Zirkulation statt finden kann. (Der Motor ist ja aus)
* Es wird eine Ansteuerung des Innenraumlüfters benötigt, da ja die Zündung ausgeschaltet ist und somit die Klima/Gebläsesteuerung ebenfalls ausgeschaltet ist.
Um einen Zuheizer zu einer Standheizung aufzurüsten sollte das Aufrüst-Kit die folgenden Teile beinhalten:
* elektrische Wasserpumpe
* Uhr oder Funkmodul inklusive Kabelsatz
* Kabel-/Relais-Satz zur Ansteuerung des Innenraumlüfters
== Funktionsbeschreibung Thermo Top Z (Zuheizer) ==
Mit dem Starten des Fahrzeugmotors wird die Heizung in Betriebsbereitschaft gesetzt. Ist die Temperatur des Wasserkreislaufes unter 60 °C, die Außentemperatur unter 5 °C (Option mit Außentemperaturfühler) beginnt der Startvorgang.
== Funktionsbeschreibung Thermo Top E und C (Standheizung) ==
Mit dem Betätigen der Taste "Sofortheizen" erscheint im Anzeigefeld der Vorwahluhr das "Flammen-Zeichen" oder durch Betätigen des Schalters am Telestart-Sender blinkt die Einschaltkontrolle am Sender. Damit beginnt ebenfalls der Startvorgang.
== Standheizung in der Funktion Zuheizer ==
HINWEIS zu dieser Funktion: Es erfolgt keine automatische Ansteuerung von Umwälzpumpe und Fahrzeuggebläse. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/29089-standheizung-funktioniert-aber-zuheizer-schaltet-nicht-ein/?do=findComment&comment=525697 Beitrag]
== Einbau-Anleitung ==
Bei Fahrzeugen mit Klima steuert die grün/weiße Leitung von der Standheizung kommend zusätzlich zum Unschaltrelais für den Innenraumlüfter auch das Klimabedienteil an (schwarzer 16 poliger Stecker, Pin 10).
Nachfolgend ein Schaltplan mit Vorwahluhr, Telestart und Temperatursensor HTM 100.
|[[Datei:Webasto Schaltplan ohne Umrüstung auf Zuheizer.png|300px|thumb|left|Webasto Schaltplan ohne Umrüstung auf Zuheizer]]
=== Stecker X1 ===
* 1 - Uhr
* 2 - Diagnose
* 3 - Außentemperatur
* 4 - Fahrzeuggebläse
* 5 - Sommer/Winter-Schalter
* 6 - Dosierpumpe
=== Stecker X2 ===
* 1 - 12V+
* 2 - Masse
=== Stecker X3 ===
* Glühstift/Flammwächter
=== Stecker X4 ===
* Brennluftgebläse
=== Stecker X5 ===
* Umwälzpumpe
=== Stecker X6 ===
* nicht belegt
== Aufrüstung Zuheizer zur Standheizung ==
|[[Datei:Stromlaufplan des original Audi Nachrüstkabelsatzes.jpg|600px|thumb|left|Stromlaufplan des original Audi Nachrüstkabelsatzes]]
Siehe auch [[Zuheizer]]
== Diagnose ==
Hinweis: Das KKL-Interface kann auch mit VAG-Com 3.11 betrieben werden, wofür 1200 Bits pro Sekunde sehr langsam ist, und für diesen Einsatzzweck erhöht werden sollte.
=== Betriebsdaten ===
|[[Datei:Webasto Komponententest.PNG|300px|thumb|left|Komponententest]]
=== Flammwächter ===
|[[Datei:Webasto Hinweis.PNG|300px|thumb|left|Hinweis zum Flammwächter]]
=== Dosierpumpenprüfung ===
Je nach Softwarevariante im Steuergerät kann es zu Abweichungen der genannten Nachlaufzeiten kommen.
=== Schaltplan Zuheizer ===
[[Datei:Schaltplan Zuheizer.png]]
== Fehlersuche und Beseitigung == {| class="wikitable"|-!Fehlersymtom!Fehlerbehebung|-|Brennstoffgeruch|Einbindung in das Kraftstoffsystem des Fahrzeugs überprüfen. Brennstoffleitung auf Undichtigkeit, Knickung bzw. Verstopfung untersuchen. Sind diese in Ordnung, besteht innerhalb des Heizgerätes eine Undichtigkeit. Heizgerät ausbauen und Fehlersuche in der Werkstatt durchführen|-|Heizgerät erreicht nicht den Volllastbetrieb|Heizgerät ausbauen und Fehlersuche in der Werkstatt durchführen|-|Dauernder Weißrauch im Brennbetrieb|Heizgerät ausbauen und Fehlersuche in der Werkstatt durchführen|-|Heizgerät lässt sich nicht ausschalten|Funktionsprüfung der Vorwahluhr bzw. des Telestarts durchführen. Defektes Bauteil auswechseln bzw. instandsetzen.|-|Kühlflüssigkeit tritt aus (tropft); Heizgerät brennt qualmend; Abgasgeruch extrem süßlich|Kühlmittelschläuche auf Undichtigkeit, Knickung, gelöste Schellen etc. untersuchen. Sind diese in Ordnung, besteht innerhalb des Heizgerätes eine Undichtigkeit. Heizgerät ausbauen und Fehlersuche in der Werkstattdurchführen.|-|Brennstoff tritt aus (tropft)|Einbindung in das Kraftstoffsystem des Fahrzeugs überprüfen. Brennstoffanschlüsse auf Undichtigkeit untersuchen. Sind diese in Ordnung, besteht innerhalb des Heizgerätes eine Undichtigkeit. Heizgerät ausbauen und Fehlersuche in der Werkstattdurchführen.|} == Fehlermeldungen während der Funktionsprüfung mit dem Diagnosegerät Thermo Test == {| class="wikitable"|-!Fehlermeldung!mögliche Fehlerursachen|-|rowspan="2"|Steuergerät defekt|Fehlerhafte Elektronik|-|Fehlerhafte EOL Programmierung|-|rowspan="11"|Flammabbruch 1|Die Flamme ist während des Betriebes erloschen und hat sich auch nach einem Startversuchnicht wieder ausgebildet.|-|Fehlerhafte Kraftstoffeinbindung (z.B. Vorlauf/Rücklauf vertauscht).|-|Tankentnahme füllstandabhängig.|-|Unterdruck im Kraftstoffsystem.|-|Rückschlagventil in Kraftstoffsystem|-|Undichte Leitungsverbindungen|-|Ausgasende Kraftstoffleitungen (in zu warmer Umgebung verlegt)|-|Einbaulage der Dosierpumpe|-|Brennluftansaugung nicht ordnungsgemäß|-|Abgassystem nicht ordnungsgemäß|-|Brenner defekt|-|rowspan="11"|Flammabbruch 2|Die Flamme ist während des Brennbetriebes mehrmals erloschen.|-|Fehlerhafte Kraftstoffeinbindung (Vorlauf/Rücklauf vertauscht).|-|Tankentnahme füllstandabhängig|-|Unterdruck im Kraftstoffsystem|-|Rückschlagventil im Kraftstoffsystem|-|Undichte Leitungsverbidungen|-|Ausgasende Kraftstoffleitungen (in zu warmer Umgebung verlegt)|-|Einbaulage der Dosierpumpe|-|Brennluftansaugung nicht ordnungsgemäß|-|Abgassystem nicht ordnungsgemäß|-|Brenner defekt|-|Überspannung|Fahrzeug-Laderegler möglicherweise defekt|-|rowspan="2"|Unterspannung|Batterie entladen oder defekt|-|Hohe Übergangswiderstände in den Versorgungsspannungsleitungen (Plus und Minus)|-|Flamme v. Br. betr. (kein Eintrag bei Thermo Top Z)|Glühstift/Flammwächter defekt|-|rowspan="3"|Überhitzung|Kühlmittelmangel|-|Heizgerät nicht entlüftet|-|Nullabschluss|-|Dosierp. Kurzschl.|Masseschluss in der Zuleitung zur Dosierpumpe|-|rowspan="2"|Dosierp. Unterbr.|Leitung zur Dosierpumpe unterbrochen|-|Kurzschluss nach Plus Versorgungsspannung|-|rowspan="4"|Br. mot. Kurzschl.|Thermo Top Z:|-|Geschaltete Leitung hat Kurzschluss nach Plus Versorgungsspannung.|-|Überlast oder Kurzschluss des Brennermotors|-|Thermo Top E und C: Masseschluss in Zuleitung zum Brennermotor|-|rowspan="2"|Br. mot. Unterbr|Leitung zum Brennermotor unterbrochen|-|Kurzschluss nach Plus Versorgungsspannung|-|rowspan="4"|Glühst. Kurzschl.|Thermo Top Z:|-|Geschaltete Leitung hat Kurzschluss nach Plus Versorgungsspannung.|-|Überlast oder Kurzschluss des Glühstiftes|-|Thermo Top E und C: Masseschluss in Zuleitung zum Glühstift|-|rowspan="3"|Glühst. Unterbr.|Leitung zum Glühstift/Flammwächter unterbrochen|-|Kurzschluss nach Plus Versorgungsspannung|-|Die Kühlmitteltemperaturerhöhung innerhalb 9 min nach dem Start ist <3 K (nur Thermo Top C)|-|rowspan="6"|Wasserp. Kurzschl.|Thermo Top Z:|-|Geschaltete Leitung hat Kurzschluss nach Plus Versorgungsspannung.|-|Überlast oder Kurzschluss der Umwälzpumpe|-|Thermo Top E und C:|-|Masseschluss in Zuleitung zur Umwälzpumpe|-|Überlast|-|rowspan="2"|Wasserp. Unterbr.|Leitung zur Umwälzpumpe unterbrochen|-|Kurzschluss nach Plus Versorgungsspannung|-|rowspan="2"|Gebläse Kurzschluss|Leitung zum Gebläserelais hat Kurzschluss nach Masse|-|Ausgang Gebläseansteuerung überlastet (I > 500mA)|} == Störungen ===== Störabschaltung durch Fehler am Heizgerät ===Bei Nichtzustandekommen der Flamme wird max. 180 Sekunden Brennstoff gefördert. Bei Überhitzung (Auslösung des Temperaturbegrenzers) wird die Brennstoffzufuhr sofort gestoppt. In allen Fällen (ausgenommen Defekt am Brennluftgebläse) erfolgt nach einer Störabschaltung ein Nachlaufvon 120 Sekunden. Je nach Softwarevariante im Steuergerät kann es zu Abweichungen der genannten Nachlaufzeiten kommen. HINWEIS: Bei Störabschaltung durch Überhitzung erfolgt keine Anzeige am Bedienelement. === Störabschaltung bei Unter- oder Überspannung ===Bei einer Unterspannung von 9,8 ± 0,3 Volt (gemessen am Kabelbaumeingang) über eine Dauer von 20 Sekunden erfolgt eine Störabschaltung mit einem Nachlauf von 120 Sekunden. Bei Überspannung von 15,5 + 0,5 Volt (gemessen am Heizgerät) über eine Dauer von mehr als 6 Sekunden erfolgt ebenfalls eine Störabschaltung mit Nachlauf von 120 Sekunden. == Störentriegelung ==HINWEIS: Vor dem Versuch der Störentriegelung ist die Sicherung F1 im Webasto-Flachsicherungshalter zu überprüfen.Eine 15 A-Sicherung ist durch eine 20 A-Sicherung zu ersetzen. Lässt sich das Heizgerät dennoch nicht einschalten, Entriegelung gemäß 5.3.3.4 durchführen. === Störentriegelung Thermo Top E und C mit "Vorwahluhr" ===* Störursache beseitigen. * Heizgerät mit der Sofortheiztaste an der Vorwahluhr ausschalten und erneut einschalten. Lässt sich dasHeizgerät nicht einschalten, Entriegelung durchführen. * Bei Störabschaltung durch Überhitzung erfolgt keine Anzeige. * Die Sicherung wird im Überhitzungsfall nicht zerstört. Die Störverriegelung kann nur durch Trennen der Stromversorgung des Steuergerätes aufgehoben werden. Störentriegelung durchführen. === Störentriegelung Thermo Top E und C mit "Telestart" ===* Störursache beseitigen.* Heizgerät mit der Sofortheiztaste an der Vorwahluhr oder mit dem Telestart Handsender ausschalten und erneuteinschalten.* Lässt sich das Heizgerät nicht einschalten, Entriegelung durchführen.* Bei Störabschaltung durch Überhitzung erfolgt keine Anzeige.* Die Sicherung wird im Überhitzungsfall nicht zerstört.* Die Störverriegelung kann nur durch Trennen der Stromversorgung des Steuergerätes aufgehoben werden.* Störentriegelung durchführen. === Störentriegelung Thermo Top Z ===Nach Auftreten einer Störung erfolgt eine Störverriegelung im Steuergerät.Die Störverriegelung kann nur durch Trennen der Stromversorgung des Steuergerätes (z.B. Entfernen der Sicherung F1 (20 A) für mindestens 30 Sekunden) aufgehoben werden. HINWEIS: Das Entfernen der Sicherung muss innerhalb von 30 Sekunden– nach dem Anlassen des Motors oder– nach Anlegen von 12 Volt am Stecker X14, Kontakt 3 erfolgen. Schaltet sich der Zuheizer dennoch nicht ein, Entriegelung durchführen. === Störentriegelung nach Überhitzung bzw. nach dreimaliger Störabschaltung ===* 20A Sicherung (gelb) im Heizgerätekabelbaum entfernen (mittlere Sicherung im 3er Sicherungshalter)* ca. 3 Sekunden warten* Sicherung wieder einsetzen* Ein-Taste am Sender oder Sofortheizen-Taste an der Uhr drücken* ca. 3 Sekunden warten* 20A Sicherung (gelb) im Heizgerätekabelbaum entfernen (mittlere Sicherung im 3er Sicherungshalter)* ca. 3 Sekunden warten* Sicherung wieder einsetzen. Das Heizgerät wird dadurch eingeschaltet = Links ==* [[Zuheizer]]* [[Elektrischer Zuheizer]]* [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/29089-standheizung-funktioniert-aber-zuheizer-schaltet-nicht-ein Standheizung funktioniert aber Zuheizer schaltet nicht ein]]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/7002-webasto-mit-problemen Webasto mit Problemen]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/6771-nachr%C3%BCstung-standheizung-dringende-hilfe-ben%C3%B6tigt Nachrüstung "Standheizung" - dringende hilfe benötigt!!!]
