3.578
→Vergammelte Wellen
* Vergammelte Wellen
* Schlechter Massekontakt
=== Vergammelte Wellen ===
Durch eindringendes Wasser gammelt die Welle und sorgt so dafür, dass der Motor erheblich mehr Kraft aufwenden muss, um den Scheibenwischer anzutreiben. Das hat zur Folge: * Der Scheibenwischer wird mit der Zeit immer langsamer. * Weil der Motor sich immer mehr "quält" steigt der Strom an, wodurch der Massekontakt stärker belastet wird.
Um die vergammelten Wellen wieder gangbar zu machen, muss der Scheibenwischerantrieb ausgebaut werden.
Die Wellen sind mit Sprengringen gesichert, die entfernt werden müssen. Danach können die Wellen heraus gezogen/gedrückgedrückt/geschlagen ausgeschlagen werden. Die Buchsen und die Wellen sollten vom Gammel befreit und gut gefettet wieder eingesetzt werden. Erneuern sie bei dieser Gelegentheit auch die O-Ringe.
Ein User hat die Dichtung von einer Bügel-Bier-Flasche zur Abdichtung verwendet. Soll die Dichtung eher eine dunkle Farbe haben, so sollten Sie zu einer Flasche Mönchhof Radler greifen.
=== Schlechter Massekontakt ===
{||style vertical-align="top";|[[Datei:Lagerung Scheibenwischermotor.png|500px|thumb|left|Isolierte Lagerung des Scheibenwischermotors]]|} Nimmt man den (Kunststoff-) Deckel mit der Steckverbindung ab, so sieht man verschiedene Leiterbahnen. Die Leiterbahn ganz rechts endet in einer kleinen hochgestellten "Feder" auf ca. 3 Uhr, die den Massekontakt zum Gehäuse herstellt. Mit einer der Zeit "leiert" dieser aus und gibt nicht mehr richtig Kontakt. Es kann auch vorkommen, dass eine "Überhitzung" des Massekontaktes auftreten kann (roter Kreis) aufgrund eines (zu) hohen Stroms. {||style vertical-align="top";|[[Datei:Masseversorgung Scheibenwischermotor.jpg|500px|thumb|left|Masseversorgung Scheibenwischermotor]]|-|style vertical-align="top";|[[Datei:Scheibenwischer Massekontakt.jpg|500px|thumb|left|"Überhitzter" Massekontakt]]|} Mit einem Kabel (Massebrücke ) zwischen dem Gehäuse des Scheibenwischers und der Karosserie kann dieses Problem ein schlechter Massekontakt behoben werden.
|style vertical-align="top";|[[Datei:Wischermotor Massebrücke.jpg|400px|thumb|left|Massebrücke]]
|- style ="vertical-align=":top;";|[[Datei:Scheibenwischarm Abzieher 1Scheibenwischermotor eingebaut.jpg|200px630px|thumb|left|Scheibenwischarm Abzieher Eingebauter Scheibenwischermotor]]|} {||- style ="vertical-align=":top;";|[[Datei:Scheibenwischarm Abzieher 2.jpg1.jpg|200px300px|thumb|left|Scheibenwischarm Abzieher 2]]|style vertical-align="top";|[[Datei:Scheibenwischermotor eingebautScheibenwischarm Abzieher 2.jpg.jpg|200px300px|thumb|left|Eingebauter ScheibenwischermotorScheibenwischarm Abzieher 2]]
|18,21€
= Ersatz =
Als günstiger Ersatz bietet sich der Motor vom Polo 9N (01-08) oder Skoda Fabia (99-08). Achten Sie darauf, dass der Motor einen 4 poligen ovalen Steckeranschluss hat. Motoren für ältere Fahrzeuge (Polo 6N, Golf III, VW T4,... ) haben einen 5 poligen, meist weißen, Steckereranschluss. Beim A2 ist der Stecker leicht angewinkelt, beim Polo und Fabia nicht. Dass Anschlusskabel könnte zu kurz sein und muss gegebenenfalls etwas nachgezogen werden.
Referenznummern: 8Z0 955 113, 460163, 535 54 002, 535 54 004, 535 54 012
Valeo 579709
|- style vertical-align="top";
|[[Datei:Scheibenwischermotor vom A2.jpg|300px|thumb|left|A2 Scheibenwischermotor (Valeo 579709)]]
|[[Datei:Stecker am Scheibenwischermotor.jpg|300px|thumb|left|4 poliger Stecker am Scheibenwischermotor]]
|[[Datei:Scheibenwischermotor mit alten 5 poligen Steckanschluss.PNG|200px|thumb|left|Alter 5 poliger Stecker am Scheibenwischermotor (Polo 6N, Golf III, ...]]
* [https://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=valeo+scheibenwischermotor+vorne+audi+A2&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=valeo+scheibenwischermotor+audi+a2&_sacat=0 Valeo Audi A2]
* [https://www.ebay.de/itm/Original-Hajus-Wischermotor-Scheibenwischermotor-vorne-Skoda-Fabia-VW-Polo-9N/132240114369?fits=Model%3APolo%7CPlatform%3A9N_%7CMake%3AVW&hash=item1eca2002c1:g:e1IAAOSwH8FbbbVB:rk:3:pf:1&frcectupt=true Beispiel mit Arm]
* [https://www.ebay.de/itm/SCHEIBEN-WISCHER-MOTOR-VORNE-VW-POLO-9N-SKODA-FABIA-6Y-WISCHERMOTOR/401085189303 Beispiel ohne Arm]
