Anonym
BBY
1.385 Bytes hinzugefügt, 19:42, 3. Sep. 2025
Lernwerte zurück setzen, Grundeinstellung von AGR und Drosselklappe
Bevor die Grundeinstellung von AGR und Drosselklappe durchgeführt wird, sollte/kann man die Lernwerte zurück setzen.
- * Lernwerte zurücksetzen: Mstg => Anpassung => Kanal 0 => Übernehmen/Speichern.- * Danach die Grundeinstellung von Drosselklappe und - * Grundeinstellung des AGR durchführen.
Wird ADP i.O. angezeigt, war das Anlernen erfolgreich.[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/42342-hilfe-motor-geht-in-notlauf/?do=findComment&comment=811973 Beitrag] Siehe auch [[J338_-_Drosselklappensteuereinheit]] Ausführlicher:* Anpassung Kanal 00 --> Werksreset (damit werden auch über Zeit adaptierte Offsets für Druckkorrekturberechnungen mit dem noch schmutzigen System zurückgesetzt). Dann erscheinen erstmal Fehler für DK und AGR nicht angelernt im Fehlerspeicher * Grundeinstellung, Kanal 60 -> Drosselklappe anlernen bis Adaption i.O.* Dann Zündung für ca. 10-20 sek. aus und Schlüssel abziehen (MSG speichert Werte der DK Adaption) * Zündung wieder an.* Fehler löschen (AGR Grundeinstellung kommt wieder)* Grundeinstellung Kanal 74 -> AGR Adaption bis ADP i..o.* Dann Zündung für ca. 10-20 sek. aus und Schlüssel abziehen (MSG speichert Werte der AGR Adaption) * Fehler löschen... [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/46745-14-bby-drosselklappe-anlernen-warum-eigentlich/#findComment-912721 Beitrag] Anderes Vorgehen:* In VCDS Motorsteuergerät 01* Fehler löschen* Anpassungskanal 00 bestätigen um die Lernwerte zu löschen. * Bestätigen. * Dann Grundeinstellung Kanal 64 Drosselklappe. Bei I.O. Zündung aus min 10 Sek. * Dann wieder ins Motorsteuergerät. * Grundeinstellung AGR Kanal74. * Danach Zündung aus und 10 Sek warten* Fehler auslesen, löschen und gut. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/99372-14-aua-drosselklappe-l%C3%A4sst-sich-nicht-anlernen/#findComment-1069557 Beitrag]
[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/42342-hilfe-motor-geht-in-notlauf/?do=findComment&comment=811973 Link]
[[Kategorie:Motoren]]
4.122
