Anonym
|colspan=""|Motor an: 2,9-4,4V
|colspan="4"|Wie viele Schaltvorgänge können ausgeführt werden, bis die Pumpe wieder angeht?
|colspan="4"|Wie lange läuft die Pumpe, bis sie wieder ausgeht?
=== Anzahl Schaltvorgänge ===Wie viele Schaltvorgänge können ausgeführt werden, bis die Pumpe wieder angeht und wie lange läuft die Pumpe? * Bis 3 Schaltvorgänge deutet darauf hin, dass der Druckspeicher (die schwarze Kugel) ausgetauscht werden sollte.* Umso kürzer die Pumpe läuft, umso besser. <15 sek. ist gut. Vorgehen:* Zündung einschalten* Handbremse ziehen* Fuß auf Bremse* Ganghebel in Tiptronic-Gasse* Warten bis die Pumpe ausgeht* Nun mit dem Ganghebel (langsam) hoch bzw. runter schalten * Wenn die Pumpe angeht, warten, bis diese wieder ausgeht* Wieder hoch bzw. runter schalten Einerseits die Anzahl der Schaltvorgänge zählen, die gemacht werden können, bis die Pumpe wieder angeht, andererseits die Zeit messen, wie lange die Pumpe braucht, bis sie ausgeht.
=== Kupplung prüfen ===
4.360
