Anonym
Querlenker
1.136 Bytes hinzugefügt, 21:33, 26. Sep. 2018
→‎Demontage
|style vertical-align="top";|[[Datei:Querlenker Demontagewerkzeug.JPG|200px|thumb|left|Querlenker Demontagewerkzeug]]
Der Querlenker steckt mit einem Sechskant in einem Gummi-Metall-Lager. Den Querlenker aus dem Gummi-Metall-Lager heraus zu bekommen, ist keine einfache Aufgabe.
Mit einem [https://www.google.com/search?q=reifenmontierhebel&tbm=isch&sa=X Reifenmontierhebel] und Frischhaltefolie soll es einfacher gehen.[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/24768-manschette-traggelenk-12-tdi-por%C3%B6s/?do=findComment&comment=810321 Link]
* Das Sechseck im Gummi mit Sprühöl behandeln (von beiden Seiten), damit es besser raus fluscht.
* Eine "Schnur" aus Frischhaltefolie machen und die Schnur dann stramm um den Sechskant in Richtung "Kegel" wickeln. Unten mehrere Lagen wickeln, damit sich der Reifenmontierhebel gut "einklinken" kann.
* Kurzes Ende des Reifenmontierhebels zwischen Gummi-Metall-Lager und Querlenker ansetzen, und in der "Schnur" einklinken.
* Querlenker aus dem Gummi (ein Stück) heraus drücken
* Wenn das kurze Ende nicht mehr ausreicht, dann den Hebel umdrehen und mit dem langen Ende weiter den Querlenker raus drücken. Eventuell braucht man zum Schluss ein kleines Stück Holz, weil sonst der Hebel nicht ausreicht.
= Teilenummern =
4.348
