Anonym
Türfeststeller
6.526 Bytes hinzugefügt, 13:16, 18. Jan. 2020
→‎Türfeststeller überholen ->
= Türfeststeller vorne austauschen =
Die Demonatgeanleitung Demontageanleitung dient für den linken und rechten Türfeststeller in den vorderen Türen.
== Vorarbeiten ==
=== Optimierung der neuen Türfeststeller (Nieten ersetzen) ===Dieser Abschnitt kann unter Umständen übersprungen werdenWie sich im Laufe der Zeit zeigt, reißen die Nieten gerne aus. Allerdings ist dieser Vorgang zu empfehlen, da Daher sollten die Nieten des neuen Türfeststellers gerne ausreißengleich gegen Edelstahlschrauben und selbstsichernden Muttern ersetzt werden.
{| border="0"| width="800"
| style="text-align:center" | ~ €
== Türfeststeller überholen [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/5548-t%C3%BCrfeststeller-knackt-reparaturanleitung/ ->] ==
* Die defekten Röllchen habe ich durch Messingröllchen mit den Abmessungen 12,7mm Durchmesser, 5,3mm Bohrung und einer Höhe von 14,0mm ersetzt.
* Zuerst habe ich die Nieten aufgebohrt und gleichzeitig die Bohrung, für die später benutzen Senkschrauben, angesenkt.
* Die Kurvenstange habe ich zurückgezogen, um die Feder zu entspannen.
* Danach entfernte ich den Bolzen um das erste Röllchen zu entnehmen.
* Nun kann man die Kurvenstange entnehmen, nachdem man die Einbaurichtung mit einem Edding markiert hat.
* Dann habe ich mit einem Austreiber den Spannstift, welcher sich in der Feder verbirgt, vorsichtig nach unten ausgetrieben.
* Aber nur soweit, dass der Stift noch im Gehäuse festsitzt.
* Nun kann man das zweite Röllchen mit dem Gehäuse entnehmen. Aber Vorsicht, den Splinttreiber in der Bohrung belassen, damit die Feder gehalten wird.
* Das zweite Röllchen lässt sich nun einfach durch das herausschlagen des Federstiftes entnehmen und durch ein neues ersetzen.
* Nun kann man dieses Teil wieder einsetzen und den Spannstift wieder vorsichtig zurück schlagen, bis er beidseitig gleichmäßig sitzt.
* Nun die Kurvenstange nach der Markierung wieder einsetzen.
* Das einzelne Röllchen platzieren und die Gummiabdeckung auf ihren Sitz bringen, den Bolzen wieder einschlagen und die Sicherung nicht vergessen.
* Nun kann man das Teil mit den zwei Senkschrauben befestigen. Ich habe M6 VA Senkschrauben 15mm lang mit selbstsichernden Muttern genommen.
|[[Datei:Türfeststeller reparieren 1.jpg|500px|thumb|left|Türfeststeller]]
|[[Datei:Türfeststeller reparieren 2.jpg|500px|thumb|left|Nieten
aufgebohrt]]
|[[Datei:Türfeststeller reparieren 3.jpg|500px|thumb|left|Bohrung gesenkt]]
|[[Datei:Türfeststeller reparieren 4.jpg|500px|thumb|left|Splint austreiben]]
|[[Datei:Türfeststeller reparieren 5.jpg|500px|thumb|left|Splint in der Feder austreiben]]
|[[Datei:Türfeststeller reparieren 6,.jpg|500px|thumb|left|Den unteren Splint nicht vollständig austreiben und den Austreiber zur Sicherung der Feder stecken lassen]]
|[[Datei:Türfeststeller reparieren 7.jpg|500px|thumb|left|Rolle mit Halter entnommen. Achten Sie darauf die Feder zu sichern!]]
|[[Datei:Türfeststeller reparieren 8.jpg|500px|thumb|left|Neue Rolle mit Halter eingesetzt]]
|[[Datei:Türfeststeller reparieren 11.jpg|500px|thumb|left|Beide Rollen eingesetzt]]
|[[Datei:Türfeststeller reparieren 12.jpg|500px|thumb|left|Beide Teile mit Senkkopfschrauben befestigen]]
|[[Datei:Türfeststeller reparieren 13.jpg|500px|thumb|left|Fertiger Türfeststeller]]
== Röllchen ==
Im [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36673-t%C3%BCrfeststeller-knackt-gt-meine-l%C3%B6sung/ Forum] wurden Röllchen aus Messing und Kunststoff (PA6) hergestellt und damit erfolgreich die Türfester repariert.
Die Röllchen haben folgende Abmessungen [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/5548-t%C3%BCrfeststeller-knackt-reparaturanleitung/?do=findComment&comment=637709 ->]:
* Außen ∅ 12,7mm
* Bohrung ∅ 5,3mm
* Höhe: 14mm
* Messing: Laufverhalten etwas lauter
* PA6: ausgewogene mechanische Eigenschaften, schlagzäh, in der Kälte bis – 40°C, Wärmeformbeständigkeit bis 70°C (gegossen bis 80°C) [https://www.polytron-gmbh.de/polyamid_6.aspx link]
* PA 6.6: bessere mechanische Eigenschaften als PA 6, gute Dämpfungseigenschaften, Wärmeformbeständig bis 85°C [https://www.polytron-gmbh.de/polyamid_66.aspx Link]
* PA 12: Es zeichnet sich durch eine hohe Zähigkeit und vergleichsweise gute chemische Beständigkeit aus. Bei Festigkeit und Härte fällt das PA 12 hinter die PA 6 oder PA 6.6 basierenden Typen zurück. [https://www.polytron-gmbh.de/polyamid_12.aspx Link]
* PA 46: rotbraun, PA 46 wird vor allem im höheren Temperaturbereich eingesetzt, wo Steifheit, Kriechstromfestigkeit, Dauerwärmebeständigkeit und Ermüdungsfestigkeit von PA 6, PA 66, POM und PET nicht mehr ausreichen. Daher ist PA 46 geeignet für hochwertige technische Anwendungen im Apparatebau, in der Elektrotechnik und in der Automobilindustrie. [https://www.mueller-ahlhorn.com/de/produkte-materialien/material/thermoplaste/ Link]
* PEEK: hat eine sehr hohe mechanische Festigkeit und Steifigkeit und eine außergewöhnlich hohe Oberflächenhärte.[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36673-t%C3%BCrfeststeller-knackt-gt-meine-l%C3%B6sung/?do=findComment&comment=710776 ->]
Neben sehr guten mechanischen Eigenschaften besitzt er eine hohe Gleitfähigkeit und auch bei hohen Temperaturen eine hervorragende chemische Beständigkeit. Aufgrund seiner Eigenschaften eignet sich Polyetheretherketon vor allem zur Herstellung stark belasteter Teile. Im natürlichen Zustand ist PEEK beige bis grau-braun. Allerdings lässt sich der reibungs- und verschleißresistente Konstruktionswerkstoff in verschiedenen Farben einfärben.[http://www.maschinenbau-wissen.de/skript3/werkstofftechnik/kunststoffe/355-peek Link]
* PEEK BG Kohlefasern, schwarz, Der Zusatz von Kohlenstoff- Fasern, PTFE und Graphit ergibt ein Material mit einer höheren mechanischen Festigkeit, einer niedrigen Gleitreibungszahl und einer verbesserten Abriebfestigkeit. Aufgrund der hervorragenden tribologischen Eigenschaften von PEEK BG eignet sich dieser Werkstoff besonders für Gleitlageranwendungen. [https://www.mueller-ahlhorn.com/de/produkte-materialien/material/thermoplaste/ Link]
|[[Datei:Starlocksicherung.jpg|thumb|left|250px|Starlock-Sicherung]]
M6 VA Selbssichernde Muttern
* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=59612 Anleitung Rollenwechsel Türfeststeller(PDF)]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/5548-t%C3%BCrfeststeller-knackt-reparaturanleitung/ Türfeststeller knackt / Reparaturanleitung]
[[Kategorie:Karosserie]]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36673-t%C3%BCrfeststeller-knackt-gt-meine-l%C3%B6sung/ Türfeststeller knackt -> Meine Lösung]
* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/5548-t%C3%BCrfeststeller-knackt-reparaturanleitung/?do=findComment&comment=636036 Türfeststeller in Bildern]
4.346
