3.834
= Motorkontrolleuchte (MKL) / Malfunction Indicator Light (MIL) / Abgaswarnleuchte (AWL) =
Die Motorkontrollleuchte (MKL), im englischen Malfunction Indicator Light (MIL) genannt, zeigt an, wenn ein abgasrelevanter Fehler vorliegt. Daher wird diese Leuchte auch in der Reparaturanleitung Abgas-Warnleuchte Abgaswarnleuchte (AWL) genannt.
In beiden Fällen gilt, dass die [[Abgasuntersuchung ]] ([[AU]]) nicht bestanden wird, bis der Fehler behoben ist. == Readiness-Code == Wird der Fehlerspeicher gelöscht, so wird Siehe auch der Readiness-Code zurück gesetzt. Das führt ebenfalls dazu, dass die AU nicht bestanden wird, da bei Fahrzeuge ab Euro 4 per OBD die AU durchgeführt wird. Der Readiness-Code wird im laufenden Betrieb regelmäßig geprüft und gesetzt, kann aber anhand der Reparaturanleitung "manuell" gesetzt werden, siehe Einspritz- und Zündanlage bzw. Einspritz- und Vorglühanlage, Readinesscode. {||style vertical-align="top";|[[Datei:Readiness im OBD-Mode.PNG|500px|thumb|left|Readiness im OBD-Mode (Benziner)]]|style vertical-align="top";|[[Datei:Readinesscode via Motorsteuergerät.PNG|500px|thumb|left|Readinesscode via Motorsteuergerät prüfen (Benziner)]]|}
== Prüfung ==
== Ursachen ==
Es gibt eine Menge an Ursachen, warum die MKL zu leuchten beginnt. Daher ist es unerlässlich, den Fehlerspeicher auszulesen, und anhand der Einträge zu handeln.
[[Kategorie:Motor/Antrieb]]
