4.346
== Häufige Defekte ==
Es gibt zwei hauptsächliche Defekte, die dafür sorgen, dass der Scheibenwischer nicht mehr (richtig) funktioniert. * Vergammelte Wellen* Schlechter Massekontakt === Vergammelte Wellen ===Durch eindringendes Wasser gammelt die Welle und sorgt so dafür, dass der Motor erheblich mehr Kraft aufwenden muss, um den Scheibenwischer anzutreiben. Das führt auch oft zum zweiten Defekt, der durch einen schlechten Massekontakt entsteht. Um die vergammelten Wellen wieder gangbar zu machen, muss der Scheibenwischerantrieb ausgebaut werden. Die Wellen sind mit Sprengringen gesichert, die entfernt werden müssen. Danach können die Wellen heraus gezogen werden. Die Buchsen und die Wellen sollten vom Gammel befreit und gut gefettet wieder eingesetzt werden. Erneuern sie bei dieser Gelegentheit auch die O-Ringe.
=== Vergammelte Wellen Schlechter Massekontakt ===Durch eindringendes Wasser gammelt die Welle und sorgt so dafürIm Innern des Scheibenwischermotor gibt es einen Massekontakt, der seitlich zum Gehäuse führt (rechts im Bild), dass der Motor erheblich mit der Zeit nicht mehr Kraft aufwenden muss, um den Scheibenwischer anzutreibenrichtig Kontakt gibt. Das führt Es kann auch oft zum zweiten Defektvorkommen, der durch einen schlechten Massekontakt entstehtdass eine "Überhitzung" des Massekontaktes auftreten kann (roter Kreis).
{||style vertical-align=== Schlechter "top";|[[Datei:Scheibenwischer Massekontakt.jpg|400px|thumb|left|Massekontakt ]]|style vertical-align==="top";|[[Datei:Wischermotor Massebrücke.jpg|400px|thumb|left|Massebrücke]]|}
== Innenleben ==
== Montageteile ==
|style vertical-align="top";|[[Datei:Scheibenwischer Montageteile Welle.jpg|200px|thumb|left|Montageteile]]
=== Montageteile große Welle ===
* 1x [http://www.grafe-shop.de/index.php?view=details&productdetails_productid=13243&productdetails_productvariantid=0 Sicherungsscheibe RA 12]
