3.578
→Vergammelte Wellen
= Scheibenwischermotor =
Der Scheibenwischermotor befindet unterhalb der Windschutzscheibe und ist mit 4x10er Schrauben befestigt. 2 Schrauben sind von vorn zugänglich und münden in der Spritzwand. Die beiden anderen Schrauben sind nicht so gut sichtbar, da diese von unten und fast senkrecht zur Windschutzscheibe im Wasserablaufblech münden.
|style vertical-align="top";|[[Datei:Scheibenwischermotor eingebaut.jpg|350px|thumb|left|Eingebauter Scheibenwischermotor]]
|style vertical-align="top";|[[Datei:Scheibenwischermotor.jpg|400px|thumb|left|Scheibenwischermotor ausgebaut]]
== Häufige Defekte ==
Es gibt zwei hauptsächliche Defekte, die dafür sorgen, dass der Scheibenwischer nicht mehr (richtig) funktioniert.
* Vergammelte Wellen
* Schlechter Massekontakt
=== Vergammelte Wellen ===
Durch eindringendes Wasser gammelt die Welle und sorgt so dafür, dass der Motor erheblich mehr Kraft aufwenden muss, um den Scheibenwischer anzutreiben. Das hat zur Folge:
* Der Scheibenwischer wird mit der Zeit immer langsamer.
* Weil der Motor sich immer mehr "quält" steigt der Strom an, wodurch der Massekontakt stärker belastet wird.
Um die vergammelten Wellen wieder gangbar zu machen, muss der Scheibenwischerantrieb ausgebaut werden.
Die Wellen sind mit Sprengringen gesichert, die entfernt werden müssen. Danach können die Wellen heraus gezogen/gedrückt/ausgeschlagen werden. Die Buchsen und die Wellen sollten vom Gammel befreit und gut gefettet wieder eingesetzt werden. Erneuern sie bei dieser Gelegentheit auch die O-Ringe.
Ein User hat die Dichtung von einer Bügel-Bier-Flasche zur Abdichtung verwendet. Soll die Dichtung eher eine dunkle Farbe haben, so sollten Sie zu einer Flasche Mönchhof Radler greifen.
|style vertical-align="top";|[[Datei:Wischeraufnahme vorher.jpg|200px|thumb|left|Wischeraufnahme (vor der Reinigung)]]
|style vertical-align="top";|[[Datei:Scheibenwischer Wellen.jpg|200px|thumb|left|Wellen vom Scheibenwischerantrieb]]
|style vertical-align="top";|[[Datei:Scheibenwischer Vergammelte Buchsen.jpg|200px|thumb|left|Vergammelte Buchsen]]
|style vertical-align="top";|[[Datei:Dichtung von einer Bügel-Bier-Flasche.jpg|200px|thumb|left|Dichtung von einer Bügel-Bier-Flasche]]
|style vertical-align="top";|[[Datei:Dichtung von Bügelbier Flasche Mönchshof Radler.jpg|200px|thumb|left|Dichtung von Bügelbier Flasche Mönchshof Radler]]
|style vertical-align="top";|[[Datei:Scheibenwischer Mechanik prüfen.jpg|200px|thumb|left|Mechanik auf Leichtgängigkeit prüfen]]
|style vertical-align="top";|[[Datei:Scheibenwischer Maße Wellenlaufbuchse.jpg|200px|thumb|left|Scheibenwischer Maße Wellenlaufbuchse]]
=== Schlechter Massekontakt ===
Wenn man sich die Befestigungen des Motors anschaut, dann sieht man eine Metallhülse, die in einem Gummi eingefasst ist. Diese Gummilagerung hat die Aufgabe, Vibrationen bzw. Laufgeräuse des Scheibenwischermotors zur Karosse zu entkoppeln.
Die Gummilagerung ist aber auch eine elektrische Isolierung, die verhindert, dass die (Karosserie-) Masse über die Schraube, über die Hülse, auf das Gehäuse vom Scheibenwischermotor übertragen werden kann. Die Masse wird daher über die Steckverbindung übertragen.
|style vertical-align="top";|[[Datei:Lagerung Scheibenwischermotor.png|500px|thumb|left|Isolierte Lagerung des Scheibenwischermotors]]
Nimmt man den (Kunststoff-) Deckel mit der Steckverbindung ab, so sieht man verschiedene Leiterbahnen. Die Leiterbahn ganz rechts endet in einer kleinen hochgestellten "Feder" auf ca. 3 Uhr, die den Massekontakt zum Gehäuse herstellt.
Mit der Zeit "leiert" dieser aus und gibt nicht mehr richtig Kontakt. Es kann auch vorkommen, dass eine "Überhitzung" des Massekontaktes auftreten kann (roter Kreis) aufgrund eines (zu) hohen Stroms.
|style vertical-align="top";|[[Datei:Masseversorgung Scheibenwischermotor.jpg|500px|thumb|left|Masseversorgung Scheibenwischermotor]]
|style vertical-align="top";|[[Datei:Scheibenwischer Massekontakt.jpg|500px|thumb|left|"Überhitzter" Massekontakt]]
Mit einem Kabel (Massebrücke) zwischen dem Gehäuse des Scheibenwischers und der Karosserie kann ein schlechter Massekontakt behoben werden.
|style vertical-align="top";|[[Datei:Wischermotor Massebrücke.jpg|400px|thumb|left|Massebrücke]]
== Innenleben ==
Um an das Innenleben des Motor zu kommen, muss der Deckel an den Clipsen ausgeclipst werden. Zusätzlich ist der Deckel geklebt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
|style vertical-align="top";|[[Datei:Scheibenwischermotor innen 1.jpg|200px|thumb|left|Scheibenwischermotor Innenleben]]
|style vertical-align="top";|[[Datei:Scheibenwischermotor innen 2.jpg|200px|thumb|left|Scheibenwischermotor Innenleben]]
|style vertical-align="top";|[[Datei:Scheibenwischermotor innen 3.jpg|200px|thumb|left|Scheibenwischermotor Innenleben]]
== Montageteile ==
|style vertical-align="top";|[[Datei:Scheibenwischer Montageteile Welle.jpg|600px|thumb|left|Montageteile]]
* Liqui Moly 3510 LM 47 Langzeitfett + MoS2
=== Montageteile große Welle ===
* 1x [http://www.grafe-shop.de/index.php?view=details&productdetails_productid=13243&productdetails_productvariantid=0 Sicherungsscheibe RA 12]
* 1x [http://www.grafe-shop.de/index.php?view=details&productdetails_productid=5538&productdetails_productvariantid=0 O-Ring 10x1,0]
* 1x [http://www.grafe-shop.de/index.php?view=details&productdetails_productid=14664&productdetails_productvariantid=0 Passscheibe 10x16x0,3]
== Ausbau des Scheibenwischerantriebes ==
Zuerst muss der Scheibenwischerarm abmontiert werden. Hierfür zuerst die eine Abdeckkappe entfernen und dann die darunter liegende Mutter abschrauben. Danach die zweite Abdeckkappe entfernen und die darunter liegende Mutter abschrauben. Nun kann der Scheibenwischerarm mit einem Abzieher demontiert werden.
Dann sollte der Wasserablaufschlauch entfernt werden. Hierfür die Schelle lösen und den Schlauch nach unten abziehen.
Anschließend sollten die Kabel/Halterung vom Scheibenwischerantrieb gelöst sowie der Stecker vom Scheibenwischermotor abgezogen werden.
Nach dem die 4 10er Schrauben entfernt wurden, kann der Scheibenwischerantrieb heraus gefummelt werden. Falls das nicht erfolgreich ist, muss der Ansaugluftschacht demontiert werden. Hierfür zuerst die Abdeckung mit den Spritzdüsen ausbauen und dann die beiden darunter liegenden Torx 25 lösen, sowie die Muttern an der Spritzwand, damit der Ansaugluftschacht entfernt werden kann.
|[[Datei:Scheibenwischermotor eingebaut.jpg|630px|thumb|left|Eingebauter Scheibenwischermotor]]
|[[Datei:Scheibenwischarm Abzieher 1.jpg|300px|thumb|left|Scheibenwischarm Abzieher ]]
|[[Datei:Scheibenwischarm Abzieher 2.jpg.jpg|300px|thumb|left|Scheibenwischarm Abzieher 2]]
== Montage ==
Der Scheibenwischer soll in der Endlage bei 22 mm (+ 5mm) liegen. Drunter schlägt er an der Frontklappe an, drüber neigt er zum Pfeifen.
{|style vertical-align="top";
|[[Datei:Montage des Scheibenwischers.jpg|200px|thumb|left|Montage des Scheibenwischers]]
== Stromversorgung ==
!Pin
!Farbe
!Bedeutung
|1
|grün/weiss
|+12V für Stufe 2
|2
|grün
|+12V für Stufe 1
|3
|grün/schwarz
|geschaltete Masse zur Nullstellungserkennung
|4
|braun
|Masse
== Anzugsmomente ==
* Scheibenwischerarm unten an Scheibenwischerachse: 10NM
* Scheibenwischerarm oben an Scheibenwischerachse: 21NM
== Teilenummern ==
{|class="wikitable"
!Teilenummer
!Bezeichnung
!Preis
|8Z1 955 407 E
|Wischerarm
|42,46€
|8Z1 955 425 F
|Wischerblatt
|18,21€
= Ersatz =
Als günstiger Ersatz bietet sich der Motor vom Polo 9N (01-08) oder Skoda Fabia (99-08). Achten Sie darauf, dass der Motor einen 4 poligen ovalen Steckeranschluss hat. Motoren für ältere Fahrzeuge (Polo 6N, Golf III, VW T4,... ) haben einen 5 poligen, meist weißen, Steckereranschluss. Beim A2 ist der Stecker leicht angewinkelt, beim Polo und Fabia nicht. Dass Anschlusskabel könnte zu kurz sein und muss gegebenenfalls etwas nachgezogen werden.
Referenznummern: 8Z0 955 113, 460163, 535 54 002, 535 54 004, 535 54 012
Valeo 579709
|- style vertical-align="top";
|[[Datei:Scheibenwischermotor vom A2.jpg|300px|thumb|left|A2 Scheibenwischermotor (Valeo 579709)]]
|[[Datei:Stecker am Scheibenwischermotor.jpg|300px|thumb|left|4 poliger Stecker am Scheibenwischermotor]]
|[[Datei:Scheibenwischermotor mit alten 5 poligen Steckanschluss.PNG|200px|thumb|left|Alter 5 poliger Stecker am Scheibenwischermotor (Polo 6N, Golf III, ...]]
* [https://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=valeo+scheibenwischermotor+vorne+audi+A2&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=valeo+scheibenwischermotor+audi+a2&_sacat=0 Valeo Audi A2]
* [https://www.ebay.de/itm/Original-Hajus-Wischermotor-Scheibenwischermotor-vorne-Skoda-Fabia-VW-Polo-9N/132240114369?fits=Model%3APolo%7CPlatform%3A9N_%7CMake%3AVW&hash=item1eca2002c1:g:e1IAAOSwH8FbbbVB:rk:3:pf:1&frcectupt=true Beispiel mit Arm]
* [https://www.ebay.de/itm/SCHEIBEN-WISCHER-MOTOR-VORNE-VW-POLO-9N-SKODA-FABIA-6Y-WISCHERMOTOR/401085189303 Beispiel ohne Arm]
* [https://youtu.be/ArNTYVBGtYk Feierliche Öffnung einer vor 3 Jahren und 7 Monaten mit LM 47 gefetteten Welle]
* [https://youtu.be/02oYFR9KZ4Q Scheibenwischer abziehen ohne Abzieher]
[[Kategorie:Karosserie]]
