4.110
__FORCETOC__
* Bauen Sie zuerst das Radio aus.
* Ziehen Sie den Stecker vom Warnblinkschalter ab.
* Der Becherhalter wird rechts und links von jeweils einer Lasche gehalten. Drücken Sie die Laschen nach Außen und ziehen Sie den Becherhalter heraus.
|[[Bild:Getraenkehalter2.jpg|thumb|left|200px|Haltenase links]]
|[[Bild:Getraenkehalter3.jpg|thumb|left|200px|Haltenase rechts]]
|[[Bild:Getraenkehalter4.jpg|thumb|left|200px|Demontierter Getränkehalter]]
== Getränkehalter reparieren, weil er nicht mehr geschlossen werden kann ==
|1
| style="text-align:left" width="200" | Der Becherhalter Getränkehalter kann nicht mehr verschlossen werden. :(| [[Datei:Becherhalter reparieren 1.jpg|200px|thumb|left|Der Becherhalter Getränkehalter bleibt draussen.]]
|2
|3
|style="text-align:left" width="200" | Dieses Dreieck ist für die Verriegelung zuständig. Dieses Dreieck wird abgebrochen sein, so dass der Becherhalter Getränkehalter nicht mehr in der geschlossenen Position verriegelt werden kann.
|[[Datei:Becherhalter reparieren 4.jpg|200px|thumb|left|Verriegelungsdreieck]]
|4
|style="text-align:left" width="200" | An der Stelle, wo das Dreieck abgebrochen ist, muss ein Loch entsprechend der Dicke des Nagels oder der Schraube gebohrt werden. Mehr als 1.4mm sollte man nicht nehmen, da sonst der Kunststoff (hinten) weg gebohrt wird (und man nur noch ein halbes Loch hat).
|[[Datei:Becherhalter reparieren 6.jpg|200px|thumb|left|Loch für den Nagel bohren]]
|5
|style="text-align:left" width="200" | Um das Loch bohren zu können, schieben Sie den Becherhalter Getränkehalter soweit rein, dass das zu bohrende Loch sich im Bereich der Verriegelung befindet.
Fixieren Sie dann den Becherhalter Getränkehalter in dieser Position. Sollte das nicht möglich sein, so zerlegen Sie den BecherhalterGetränkehalter , wie weiter unten beschrieben.|[[Datei:Becherhalter reparieren 4a.jpg|200px|thumb|left|Loch für den Nagel oder die Schraube bohren]]
|6
|style="text-align:left" width="200" | Passenden Nagel oder passende Schraube suchen und den Kopf dreieckig feilen. Ich habe einen Nagel verwendet, mit 1.4mm Dicke.
|[[Datei:Becherhalter reparieren 7.jpg|200px|thumb|left|Nagelkopf dreieckig feilen und Loch für den Nagel bohren]]
|7
|style="text-align:left" width="200" | Den dreieckig gefeilten Nagelkopf Kopf in der Verriegelung prüfen, ob er passt. Er muss in die Gassen passen. (Ein wenig breiter könnte meiner noch sein.)|[[Datei:Becherhalter reparieren 6a.jpg|200px|thumb|left|Nagelkopf Nagel- oder Schraubenkopf in den Gassen der Verriegelung prüfen]]
|8
|style="text-align:left" width="200" | Den dreieckigen Nagelkopf Nagel- oder Schraubenkopf ausrichten und darauf achten, dass er nicht am Kunststoff schabt.|[[Datei:Becherhalter reparieren 9.jpg|200px|thumb|left|Nagelkopf Dreieck ausrichten]]
|9
|style="text-align:left" width="200" | Auch auf die Höhe des Nagelkopfes achten. Nagel entsprechend kürzenoder Schraube entsprechend weit rein schrauben.
|[[Datei:Becherhalter reparieren 10.jpg|200px|thumb|left|]]
|10
|style="text-align:left" width="200" | Wenn der Nagelkopf Kopf ausgerichtet ist, erst testen, ob die Verriegelung wie gewünscht funktioniert. Vor dem Klebevorgang die Verriegelung wieder entfernen! Erst dann den Nagel oder die Schraube am besten mit einem 2 Komponentenkleber festkleben. Solange der Kleber nicht ausgehärtet ist, nicht die Verriegelung einsetzen, sonst besteht die Gefahr, dass sie ebenfalls mit angeklebt wird!
|[[Datei:Becherhalter reparieren 11.jpg|200px|thumb|left|]]
== Becherhalter Getränkehalter zerlegen und wieder zusammen setzen ==
|1
|style="text-align:left" width="200" | Mit einem kleinen Schraubendreher den Kunststoff (1) leicht anheben, damit der Anschlag (2) drunter passt. Dann den Becherhalter Getränkehalter (3) nach vorne raus ziehen. Dabei kann es passieren, dass sich das gelbe Rädchen löst und nach unten raus fällt.
|[[Datei:Becherhalter reparieren 2.jpg|200px|thumb|left|Becherhalter rausziehen]]
|2
|style="text-align:left" width="200" | Das gelbe Rädchen hat sich ebenfalls gelöst und ist nach unten raus gefallen. Bevor der Becherhalter Getränkehalter wieder zusammengesetzt wird, muss es wieder eingeclipst werden.
|[[Datei:Becherhalter reparieren 3.jpg|200px|thumb|left|Gelbes Rädchen, was den Ausfahrvorgang dämpft]]
|3
|style="text-align:left" width="200" | Für den Zusammenbau das Federband unten in die Nut einsetzen (1) und schwarze Rolle einlegen (2). An das gelbe Rädchen denken! Danach Becherhalter Getränkehalter wieder einsetzen.
|[[Datei:Becherhalter reparieren 8.jpg|200px|thumb|left|Feder und Rolle wieder einlegen und Becherhalter einschieben. ]]
