Anonym
Becherhalter reparieren
4.943 Bytes entfernt, 00:04, 29. Dez. 2016
__FORCETOC__Wenn der Becherhalter nicht mehr geschlossen werden kann, so wird das Dreieck abgebrochen sein, welches für die Verriegelung zuständig ist. Mit einem Nagel, der dreieckig gefeilt wurde, kann der Becherhalter repariert werden. * Bauen Sie zuerst das Radio aus. * Unterhalb der Lüftungsdüsen sind zwei Schrauben, mit denen die Lüftungsdüsen befestigt sind. Diese müssen raus geschraubt werden.* Danach kann das gesamte Lüftungsdüsenteil heraus genommen werden. * Ziehen Sie den Stecker vom Warnblinkschalter ab.* Der Becherhalter wird rechts und links von jeweils einer Lasche gehalten. Drücken Sie die Laschen nach Außen und ziehen Sie den Becherhalter heraus.* Nun kann der Becherhalter repariert werden.  == Becherhalter reparieren (ohne den Becherhalter zu zerlegen) == {| class="wikitable"|-|1| style="text-align:left" width="200" | Der Becherhalter kann nicht mehr verschlossen werden. :(| [[Datei:Becherhalter reparieren 1.jpg|200px|thumb|left|Der Becherhalter bleibt draussen.]]|-|2|style="text-align:left" width="200" | Mit einem kleinen Schraubendreher die Verriegelung entfernen |[[Datei:Becherhalter reparieren 9a.jpg|200px|thumb|left|Verrriegelung entfernen]]|-|3|style="text-align:left" width="200" | Dieses Dreieck ist für die Verriegelung zuständig. Dieses Dreieck wird abgebrochen sein, so dass der Becherhalter nicht mehr in der geschlossenen Position verriegelt werden kann.|[[Datei:Becherhalter reparieren 4.jpg|200px|thumb|left|Verriegelungsdreieck]]|-|4|style="text-align:left" width="200" | An der Stelle, wo das Dreieck abgebrochen ist, muss ein Loch entsprechend der Dicke des Nagels gebohrt werden. Mehr als 1.4mm sollte man nicht nehmen, da sonst der Kunststoff (hinten) weg gebohrt wird (und man nur noch ein halbes Loch hat).|[[Datei:Becherhalter reparieren 6.jpg|200px|thumb|left|Loch für den Nagel bohren]]|-|5|style="text-align:left" width="200" | Um das Loch bohren zu können, schieben Sie den Becherhalter soweit rein, dass das zu bohrende Loch sich im Bereich der Verriegelung befindet.  Fixieren Sie dann den Becherhalter in dieser Position. Sollte das nicht möglich sein, so zerlegen Sie den Becherhalter, wie weiter unten beschrieben.|#REDIRECT [[Datei:Becherhalter reparieren 4a.jpg|200px|thumb|left|Loch für den Nagel bohren]]|-|6|style="text-align:left" width="200" | Passenden Nagel suchen und den Kopf dreieckig feilenGetränkehalter#Getr. Ich habe einen Nagel verwendet, mit 1.4mm Dicke. |[[Datei:Becherhalter reparieren 7.jpg|200px|thumb|left|Nagelkopf dreieckig feilen und Loch für den Nagel bohren]]|-|7|style="text-align:left" width="200" | Den dreieckig gefeilten Nagelkopf in der Verriegelung prüfen, ob er passt. Er muss in die Gassen passen. (Ein wenig breiter könnte meiner noch sein.)|[[Datei:Becherhalter reparieren 6a.jpg|200px|thumb|left|Nagelkopf in den Gassen der Verriegelung prüfen]]|-|8|style="text-align:left" width="200" | Den dreieckigen Nagelkopf ausrichten und darauf achten, dass er nicht am Kunststoff schabt.|[[Datei:Becherhalter reparieren 9.jpg|200px|thumb|left|Nagelkopf ausrichten]]|-|9|style="text-align:left" width="200" | Auch auf die Höhe des Nagelkopfes achten. Nagel entsprechend kürzen.|[[Datei:Becherhalter reparieren 10.jpg|200px|thumb|left|]]|-|10|style="text-align:left" width="200" | Wenn der Nagelkopf ausgerichtet ist, erst testen, ob die Verriegelung wie gewünscht funktioniert. Vor dem Klebevorgang die Verriegelung wieder entfernen! Erst dann den Nagel am besten mit einem 2 Komponentenkleber festkleben. Solange der Kleber nicht ausgehärtet ist, nicht die Verriegelung einsetzen, sonst besteht die Gefahr, dass sie ebenfalls mit angeklebt wird!|[[Datei:Becherhalter reparieren 11.jpg|200px|thumb|left|]]|-|11|style="text-align:left" width="200" | Wenn der Kleber ausgehärtet ist, die Verriegelung wieder einsetzen.|[[Datei:Becherhalter reparieren 12.jpg|200px|thumb|left|]]|}  == Becherhalter zerlegen und wieder zusammen setzen == {| class="wikitable"|-|1|style="text-align:left" width="200" | Mit einem kleinen Schraubendreher den Kunststoff (1) leicht anheben, damit der Anschlag (2) drunter passt. Dann den Becherhalter (3) nach vorne raus ziehen. Dabei kann es passieren, dass sich das gelbe Rädchen löst und nach unten raus fällt. |[[Datei:Becherhalter reparieren 2.jpg|200px|thumb|left|Becherhalter rausziehen]]|-|2|style="text-align:left" width="200" | Das gelbe Rädchen hat sich ebenfalls gelöst und ist nach unten raus gefallen. Bevor der Becherhalter wieder zusammengesetzt wird, muss es wieder eingeclipst werden.|[[Datei:Becherhalter reparieren 3.jpg|200px|thumb|left|Gelbes Rädchen, was den Ausfahrvorgang dämpft]]|-|3|style="text-align:left" width="200" | Für den Zusammenbau das Federband unten in die Nut einsetzen (1) und schwarze Rolle einlegen (2). An das gelbe Rädchen denken! Danach Becherhalter wieder einsetzen.|[[Datei:Becherhalter reparieren 8C3.jpg|200px|thumb|left|Feder und Rolle wieder einlegen und Becherhalter einschiebenA4nkehalter_reparieren. 2C_weil_er_nicht_mehr_geschlossen_werden_kann]]|}
4.062
