Anonym
Tempomat
2.994 Bytes hinzugefügt, 18:13, 10. Okt. 2022
Fehlersuche
== Tempomat ==Der Tempomat, auch Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), ist eine Einrichtung, welche die vom Fahrer vorgegebene Geschwindigkeit (nach Möglichkeit) hält.__FORCETOC__
=Tempomat =Der Tempomat, von Audi auch Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) genannt, ist eine Einrichtung, welche die vom Fahrer vorgegebene Geschwindigkeit (nach Möglichkeit) hält. Bei zu starken Steigungen schaltet sich der Tempomat ab. == Lenkstockhebel Versionen ==Cum-Cartec bietet zwei Lenkstockhebel (Tempomaten) an, siehe Abschnitt Links. Aussage von Cum-Cartec: "Der Nachrüstsatz für 45 Euro beinhaltet einen Zubehör-Blinkerschalter mit einem Taster zur Bedienung des Tempomaten und der Nachrüstsatz für 57 Euro beinhaltet einen originalen Blinkerschalter mit einer Wippe zur Bedienung des Tempomaten." Es gibt 2 unterschiedliche Lenkstockhebel für GRA. Die "ältere" Version hat in der Mitte einen Taster, die "neuere" Version eine Wippe. * 8L0 953 513 J (Taster)* 1J0 953 513 (Wippe), Febi 46756 Es wird noch ein Stecker mit Pins benötigt, damit der Tempomat-Lenkstockhebel mit dem [[MSG]] verbunden werden kann.* 8LO 972 980 Stecker-Gehause (Rückseite Schleifring). Manchmal sind auch Kontakte dabei. Falls nicht können diese Einzelleitungen verwendet werden: 000 979 003 == Schaltplan =={||- style="vertical-align:top"|[[Datei:Schaltplan Tempomat.png|400px|thumb|left|Schaltplan Tempomat]]|- style="vertical-align:top"|[[Datei:Tempomat Pinbelegung.png|400px|thumb|left|Pinbelegung Tempomat]]|} Nachdem die Verkabelung erfolgt ist, muss der Tempomat mit VCDS freigeschaltet werden. Hierfür das MSG auswählen, Login (11) anklicken und den Code 11463 eingeben, um dem Tempomaten zu aktivieren. Nach der Aktivierung solle der Tempomat während einer Probefahrt eingeschaltet werden. Sollte der Tempomat nicht funktionieren, sollte der Fehlerspeicher und ggfs. die Verkabelung überprüft werden. * GRA Aktivieren: 11463* GRA Deaktivieren: 16167 == Fehlersuche ==Fehlersuche bei nicht funktionierender GRA:* Per VAG-COM in Motorsteuergerät einwählen* Messwertblöcke aufrufen* Anzeigegruppe 006 (Diesel) bzw. 066 (Benzin) anwählen* Im Anzeigefeld 4 (Diesel) muss: - bei eingeschalteter GRA eine 1 stehen. - bei ausgeschalteter GRA eine 0 stehen. Steht dort eine 255 da, ist die GRA nicht aktiviert-> Per Login 11463 aktivieren Wird die GRA als eingeschaltet angezeigt muss beim Betätigen der Schalter am Hebel eine Reaktion in MWB 022, im Anzeigefeld 2 erfolgen.Falls das nicht der Fall ist Leitungsverbindung checken. {||[[Datei:VCDS GRA.png|600px|thumb|left|Bedeutung der (GRA) Bits in VCDS]]|} == Anleitungen ===* [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?attachmentid=61156&did=1452551475 43466 Einbauanleitung Tempomat Diesel Benziner AMF ALT ATL BHC ATL AUA BBY] (Mit Erlaubnis von Frau Hahnen, Fa. Cum-Cartec, siehe [https://a2-freun.de/forum/showpost.phpforums/topic/32748-tempomat-nachr%C3%BCsten/?pdo=1176617findComment&postcountcomment=34 701926 Post #34]) = Links =* [[Logincodes]]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/32748-tempomat-nachrüsten Tempomat nachrüsten]* [https://www.cum-cartec-shop.de/Audi-A2-GRA-Tempomat-Nachruestsatz-1883.html Tempomat mit alten Hebel]* [https://www.cum-cartec-shop.de/Audi-A2-GRA-Tempomat-Nachruestsatz.html Tempomat mit neuen Hebel]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/48557-tempomat-nachgerüstet-beschleunigen-funktioniert-nicht/ Tempomat nachgerüstet, beschleunigen funktioniert nicht...]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/35979-gra-eingebaut-kann-kein-gas-mehr-geben/ GRA eingebaut, kann kein Gas mehr geben] [[Kategorie:Elektrik]]
3.599
