==Grundlegendes==[[Bild:Auslieferungssatz-Schluessel.JPG|thumb|Schlüsselsatz bei Auslieferung ohne FFB]]Der Schlüssel dient zur Betätigung der Türenverriegelung durch die Zentralverriegelung. Bei nicht funktionierender Zentralverriegelung (durch leere Batterie, defekte Sicherung, o.ä.) lassen sich nur Türen mit Schließzylinder ver-/entriegeln.*Ohne Funkfernbedienung sind in Fahrer- und Beifahrertür Schließzylinder vorhanden. (Außnahme: [[ANY| 1.2TDi]] auf der Beifahrerseite auch keinen Schließzylinder)*Mit Funkfernbedienung (FFB) gibt es nur in der Fahrertür einen Schließzylinder.Die hinteren Türen sowie die Kofferraumklappe besitzen keinen Schließzylinder und sind nur über die Zentralverriegelung zu entriegeln.[[Bild:Ersatz-Schluessel.jpg|thumb|Schlüsselsatz bei Auslieferung mit FFB]]__FORCETOC__
'''Jeder A2 wurde = Grundlegendes =Der Schlüssel dient zur Betätigung der Türenver-/entriegelung durch die Zentralverriegelung. Bei nicht funktionierender Zentralverriegelung (durch leere (Auto) Batterie, defekte Sicherung, o.ä.) lassen sich nur Türen mit 3 Schlüsseln ausgeliefertSchließzylinder ver-/entriegeln.'''
===Ohne * Bei Fahrzeugen ohne Funkfernbedienung ab Werk sind in Fahrer- und Beifahrertür Schließzylinder vorhanden.* Bei Fahrzeugen mit Funkfernbedienung===(FFB) ab Werk gibt es nur in der Fahrertür einen Schließzylinder. Die hinteren Türen sowie die Kofferraumklappe besitzen keinen Schließzylinder und sind nur über die Zentralverriegelung (elektrisch) zu entriegeln. Sollte die (Auto) Batterie leer sein, kann die Heckklappe nur über die [[Bildhttps:ohneffb//wiki.a2-Schluesselfreun.de/wiki/index.jpg|thumb|Schlüsselsatz bei Auslieferung ohne FFBphp/Heckklappe#Notentriegelung Notentriegelung]]geöffnet werden. '''Jeder A2 wurde mit 3 Schlüsseln ausgeliefert.''' (2 "normale" Schlüssel und 1 Werkstattschlüssel) == Ohne Funkfernbedienung ==Bei Fahrzeugen ohne FFB ab Werk sind dies 2 zwei normale Schlüssel und ein Werkstattschlüssel. Dieser ist mit einem Symbol als Werkstattschlüssel gekennzeichnet.Den Schlüssel ohne Funk gibt es in 2 zwei Ausführungen. Eine mit Lampe zum beleuchten Beleuchten des Schlosses und eine Ausführung ohne Lampe. {||- style="vertical-align:top;"|[[Bild:Auslieferungssatz-Schluessel.JPG|thumb|Schlüsselsatz bei Auslieferung ohne FFB]]|} == Mit Funkfernbedienung ==Bei Fahrzeugen mit FFB ab Werk liegen jedem A2 zwei normale Funk-Schlüssel und ein Notschlüssel bei, zusätzlich gibt es einen Anhänger der die Schlüsselnummer beinhaltet. Funkschlüssel und Notschlüssel gibt es nur in den dargestellten Ausführungen. Der Notschlüssel dient der mechanischen Entriegelung und notfalls dem Starten. Zusätzlich wurden viele A2 mit einem Kunststoffanhänger ausgeliefert der die Schlüsselnummer enthält.
===Mit Funkfernbedienung===
Mit FFB liegen jedem A2 2 normale Schlüssel und ein Notschlüssel bei, zusätzlich gibt es einen Anhänger der die … beinhaltet. Funkschlüssel und Notschlüssel gibt es nur in den dargestellten Ausführungen.
Der Notschlüssel dient der mechanischen Entriegelung und Notfalls dem starten.
Zusätzlich wurden viel A2’s mit einem Kunststoffanhänger ausgeliefert der die Schlüsselnummer enthält.
Funktionen des FFB-Schlüssels:
*Bei kurzem Drücken der Entriegelungstatste werden alle Türen und der Kofferraum über die Zentralverriegelung geöffnet. Der Erfolg wird mit einem doppelten Warnblinken quittiert.
*Bei kurzem Betätigen der Verriegelungstastet werden alle Türen und der Kofferraum über die Zentralverriegelung verriegelt. Der Erfolg wird mit einem einfachen Warnblinken quittiert.
*Bei kurzem Betätigen der Kofferraumöffnungstaste passiert nichts.
*Bei längerem Betätigen der Entriegelungstaste werden alle elektrisch angetrieben Fenster geöffnet.
*Bei längerem Betätigen der Verrieglungstaste werden alle elektrisch angetrieben Fenster geschlossen.
*Bei längerem Betätigen der Kofferraumtaste wird nur das Kofferraumschloss entriegelt. Alle Türen bleiben geschlossen.
* Bei kurzem Drücken der Entriegelungstaste werden alle Türen und der Kofferraum über die Zentralverriegelung geöffnet. Der Erfolg wird mit einem doppelten Warnblinken quittiert.* Bei kurzem Betätigen der Verriegelungstaste werden alle Türen und der Kofferraum über die Zentralverriegelung verriegelt. Der Erfolg wird mit einem einfachen Warnblinken quittiert.* Bei kurzem Betätigen der Kofferraumöffnungstaste passiert nichts.* Bei längerem Betätigen der Entriegelungstaste werden alle elektrisch angetriebenen Fenster geöffnet.* Bei längerem Betätigen der Verrieglungstaste werden alle elektrisch angetriebenen Fenster geschlossen.* Bei längerem Betätigen der Kofferraumtaste wird nur das Kofferraumschloss entriegelt. Alle Türen bleiben geschlossen. {||- style="vertical-align:top;"|[[Bild:Ersatz-Schluessel.jpg|thumb|Schlüsselsatz bei Auslieferung mit FFB]]|} {||- style=Batteriewechsel=="vertical-align:top;"===Schlüssel ohne |[[Datei:FFBAntenne.jpg|400px|thumb|left|Antenne für die Funkfernbedienung]]|- style==="vertical-align:top;"|[[BildDatei:ohneffb2-SchluesselAnschluss der FFB am Stecker KSTG.jpg|400px|thumb|left|Antenne am Stecker KSTG]]|} = Batteriewechsel === Schlüssel ohne FFB]]==Der Batteriewechsel bei Schlüsseln ohne FFB ist nur bei dem Schlüssel mit Lampe nötig. Zum wechseln Wechseln der Batterie müssen die Ober- und Unterhälfte des Schlüssels mit einem flachen Schraubendreher, oder wie dargestellt mit einem Geldstück, an der seitlichen Vertiefung auseinandergehebelt werden.Mit einem flachen Schraubedreher ist das herauslösen Herauslösen der Batterie aus Ihrer Halterung möglich.Batterietyp: ????LR9 (z.B. Varta V625U) {||- style="vertical-align:top;"|[[Bild:ohneffb2-Schluessel.jpg|thumb|Schlüssel ohne FFB]]|}
===Schlüssel mit FFB===[[Bild:mitffb-Schluessel.jpg|thumb|Trennen in Hauptschlüssel und Sendeeinheit]]Zum Wechsel der Batterie muss der Schlüssel in Hauptschluessel und Sendeeinheit getrennt werden. Dies geschieht durch ein Einstechen und Hebeln mit einem Schraubenzieher Schraubendreher in die Vertiefung auf der Unterseite des Schlüssels. Durch gleichzeitiges auseinanderziehen Auseinanderziehen der Hälften trennen sich diese.Durch hebeln Hebeln in der Befestigungsmulde des Schlüsselrings kann die Sendeeinheit nun in Ober- und Unterhälfte getrennt werden. Mit einem flachen Schraubedreher Schraubendreher ist das herauslösen Herauslösen der Batterie aus Ihrer Halterung möglich.
Batterietyp: CR2032
{||- style="vertical-align:top;"|[[Bild:mitffb-Schluessel.jpg|thumb|Trennen in Hauptschlüssel und Sendeeinheit]]|[[Bild:Sendeeinheitzerlegen-Schluessel.jpg|thumb|Sendeeinheit zerlegen]]|[[Bild:Batterieentfernen-Schluessel.jpg|thumb|Batterie entfernen]]|}
Das Zusammensetzen des Schlüssels erfolgt in umgekehrter Reihenfolge:
Sendeeinheitoberteil und –unterteil zusammenfügen, dabei den Schlüsselring nicht vergessen. Anschließen Anschließend die Sendeeinheit in den Hauptschluessel einschieben bis dieser hörbar einrastet.
Nach einem Batteriewechsel ist das erneute Synchronisieren der Schlüssel notwendig, mehr dazu im entsprechenden Abschnitt.
==Tasteneinsatz auswechseln==[[Bild:Tasteneinsatz-Schluessel.jpg|thumb| Tasteneinsatz entfernen]]
Nur für Schlüssel die eine Funkfernbedienung enthalten.
Wie beim Batteriewechsel wird der Schlüssel mit einem Schraubendreher in die Hälften mit Hauptschluessel und Sendeeinheit zerlegt. Den alten Tasteneinsatz mit einem spitzen Werkzeug herauslösen. Den neuen Tastensatz mit sanftem Druck wieder einsetzen. Zum Abschluss die Schlüsselhälften wieder zusammenstecken bis diese deutlich hörbar ineinander einrasten.
{||- style="vertical-align:top;"|[[Bild:Tasteneinsatz-Schluessel.jpg|thumb| Tasteneinsatz entfernen]]|} =Schlüssel synchronisieren==Nach Bei einer schwachen Batterie oder nach einem Batteriewechsel, im Schlüssel mit FFB, kann es nötig sein die Verschlüsselung der Funkfernbedienung neu zu synchronisieren.
Dazu wie folgt vorgehen:
# Auto steht verschlossen da
# Fahrzeug mechanisch am Schließzylinder Fahrertür mit dem Schlüssel öffnen
# Tür öffnen, Schlüssel ins Zündschloss und Motor starten.
Danach kennt das Komfortsteuergerät den Schlüssel wieder.
Neue Schlüssel oder Schlüssel von anderen Fahrzeugen, die noch nie an dem Fahrzeug angelernt waren, lassen sich damit nicht anlernen. Siehe Dazu das Kapitel [[Schlüssel#Schlüssel anlernen| anlernen]]
=Alternative Möglichkeit zu synchronisieren:* Auto steht verschlossen da* Manuell mit dem Schlüssel öffnen* Zündung einschalten* (3x) obere, (3x) untere Taste drücken* Zündschlüssel abziehen * kontrollieren, ob die FFB nun reagiert Neue Schlüssel oder Schlüssel von anderen Fahrzeugen, die noch nie an dem Fahrzeug angelernt waren, lassen sich damit nicht anlernen. Siehe dazu das Kapitel [[Schlüssel#Schlüssel anlernen| anlernen]] =Defekte==Häufige Ursachen für ein nicht erkennen Erkennen der Schlüssel:#Eine schwache Batterie in den Schlüsseln mit FFB führt zu einem sporadischen nicht erkennenErkennen. Abhilfe durch Batteriewechsel im Schlüssel und erneutes Synchronisieren.#Eine schwache oder zu lang abgeklemmte Batterie des A2 kann zum nicht erkennen Erkennen des Schlüssels führen. Abhilfe durch Batteriewechsel im Auto und erneutes Synchronisieren.
#Nach Wechsel des Komfortsteuergerätes oder Kombiinstruments müssen Schlüssel an die Wegfahrsperre angelernt werden. Näheres dazu im Unterpunkt „Anlernen der Schlüssel“
==Schlüssel anlernen==Das Anlernen neuer Schlüssel an ein Komfortsteuergerät/Kombiinstrument ist nur mit VCDS bzw. einem entsprechenden Diagnoseadapter möglich bzw. in einer autorisierten Werkstatt möglich.[[http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?p=630830#post630830| Forenlink]][[https://a2-freun.de/forum/showthread.php?p=1180320#post1180320 Forenlink 2]] [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/69115-fahrzeugschl%C3%BCssel-anlernen/ Videos zum Schlüssel anlernen] = Verlust =Der Kunststoffanhänger mit der Schlüsselnummer erleichtert es einen neuen Ersatzschlüssel zu bestellen. Meist ist nur die Fahrgestellnummer des A2 nötig, um einen gefrästen Schlüssel zu bestellen, dies kann nur beim VAG-Händler geschehen. Bei Verlust eines Schlüssels sollte dieser aus dem Komfortsteuergerät gelöscht werden. Neu bestellte Schlüssel müssen an die [[Wegfahrsperre]] angelernt werden, wozu man meist zum Freundlichen muss. == Neuen Schlüssel nach Verlust beschaffen ==Normalerweise geht man zum Freundlichen und bestellt anhand der Fahrgestellnummer (FIN, VIN) einen neuen Schlüssel. Sobald der Schlüssel angekommen ist, muss der neue Schlüssel an die [[Wegfahrsperre]] angelernt werden, damit man auch den Motor starten kann, was normalerweise nur der Freundliche kann. Aber es gibt auch einen alternativen Weg. Zunächst bestellt man sich im Netz einen Schlüssel mit einem Rohling, zum Beispiel bei [https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p4432023.m570.l1313&_nkw=audi+a2+schl%C3%BCssel&_sacat=0 Ebay]. Sollte der A2 auch eine Funkfernbedienung für die ZV haben, so sollte man auch gleich den passenden Funkcontainer mitbestellen, wobei auf die Teilenummer (TN) zu achten ist. Diese befindet sich auf der Innenseite des vorhandenen Funkcontainers. Beim A2 gibt es nur 2 Teilenummern. Entweder 8Z0 837 231 oder 8Z0 837 231 D. Der Funkcontainer kann dann die ZV ansteuern. Es gibt Angebote, bei denen auch das Fräsen des Innenbahnprofils enthalten ist. Hierfür benötigt der Anbieter ein Fotos vom vorhandenen Innenbahnprofil. Alternativ kann man auch zu einem Schlüsseldienst gehen und dort anhand des vorhandenen Schlüssels das Innenbahnprofil des neuen Schlüssels fräsen lassen. Nach dem Fräsen des Innenbahnprofil hat man zunächst einen Schlüssel, der zum Tür- und Zündschloss passt, aber nicht den Motor starten kann, denn dafür fehlt noch der [https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1311&_nkw=id48+transponder&_sacat=0&_odkw=audi+a2+schl%C3%BCssel&_osacat=0 ID 48 Transponder]. Ganz wichtig ist, dass man auch einen [https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1311&_nkw=id48+transponder&_sacat=0&_odkw=audi+a2+schl%C3%BCssel&_osacat=0 ID 48 Transponder] benötigt, damit der Schlüssel auch den Motor starten kann. Der neue ID 48 Transponder muss in das Oberteil des Schlüsselgehäuses eingesetzt werden. {||- style="vertical-align:top;"|[[Datei:Zündschlüsselgehäuseoberteil geöffnet.PNG|600px|thumb|left|Zündschlüsselgehäuseoberteil geöffnet]]|} Wenn man nicht über das notwendige Equipment verfügt, um den [https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Wegfahrsperre#Logincode_.28aus_dem_Kombiinstrument.29_ermitteln Logincode auszulesen], so muss man zum Anlernen der [[Wegfahrsperre]] zum Freundlichen.
==Verlust==Der Kunststoffanhänger mit der Schlüsselnummer erleichtert es einen neuen Ersatzschlüssel zu bestellenVerfügt man über das notwendige Equipment zum [https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Wegfahrsperre#Logincode_.28aus_dem_Kombiinstrument. Meist ist nur die Fahrgestellnummer 29_ermitteln Auslesen des A2 nötig, um einen gefrästen Schlüssel zu bestellenLogincodes], dies kann nur beim VAGman den [https://wiki.a2-Händler geschehenfreun.de/wiki/index.php/Wegfahrsperre#Schl. Bei Verlust eines Schlüssels sollte dieser aus dem Komfortsteuergerät gelöscht werdenC3. Neu bestellte BCssel_an_die_Wegfahrsperre_anlernen Schlüssel müssen vom VAG-Händler angelernt werdenan die Wegfahrsperre anlernen]. Im Anschluss hat man einen Schlüssel, der das Türschloss oder Zündschloss schließen und den Motor starten kann.
=Im letzten Schritt muss der Funkcontainer an das [https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Komfortsteuerger%C3%A4t#Funkschl.C3.BCssel_anlernen Komfortsteuergerät angelernt] werden, damit man die [[ZV]] damit bedienen kann, wofür man VCDS benötigt. =Teilenummern zum Schlüssel==
Ohne FFB:
8L0 837 220 N Hauptschluessel mit Wechsel-Code-Transponder
N 903145 02 Gluehlampe
{||- style="vertical-align:top;"|[[Bild:Einzelteile-Schluessel.jpg|thumb|Einzelteile (1-3) Schlüssel mit FFB]]|} == Mit FFB:==
#8Z0 837 891 Symboleinsatz (Fernbedienung Tasteneinsatz)
#4D0 905 835 Schlüsselring
#8Z0 837 231 G Sendeeinheit fuer funkbediente Zentralverriegelung(Alte Generation)#8Z0 837 231 D Sendeeinheit fuer funkbediente Zentralverriegelung (Neue Generation)
#4D0 837 246 B Hauptschluessel mit Wechsel-Code-Transponder
==Wissenswertes=====Allgemein===[[httpNotiz://wwwBei der Sendeinheit ist es wichtig, dass diese zum eingebauten Komfortsteuergerät passt.a2-freunDie entsprechende Teilenummer steht auf der Sendeeinheit drauf (Sendeeinheit vorher vom Schlüssel trennen).de/forum/showthread.php?t=33259| Skurrile Verhaltensweisen des Schlüssels]][[http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?t=17407| Der Schlüssel vom A6 am A2]]
== Teilenummern laut Ersatzteilkatalog: ==10 = Funkfernbedienung11 = Klapp-Schlüssel * 10 8Z0 837 231 Sendeeinheit für funkbediente Zentralverriegelung 3 Tasten 2 PR-5D1 11/99-06/0201C satinschwarz*(10) 8Z0 837 231 D Sendeeinheit für funkbediente Zentralverriegelung 3 Tasten 2 PR-5D1 07/02-08/0501C satinschwarz*(10) 8Z0 837 231 A Sendeeinheit für funkbediente Zentralverriegelung 3 Tasten 2 PR-5D2 11/99-11/0101C satinschwarz*(10) 8Z0 837 231 A Sendeeinheit für funkbediente Zentralverriegelung 3 Tasten 2 PR-5D3 11/01-06/0201C satinschwarz*(10) 8Z0 837 231 E Sendeeinheit für funkbediente Zentralverriegelung 3 Tasten 2 PR-5D3 07/02-08/0501C satinschwarz*(10) 8Z0 837 231 C Sendeeinheit für funkbediente Zentralverriegelung 3 Tasten 2 PR-5D4 11/01-06/0201C satinschwarz*(10) 8Z0 837 231 G Sendeeinheit für funkbediente Zentralverriegelung 3 Tasten 2 PR-5D4 07/02-08/0501C satinschwarz* 11 4D0 837 246 B Hauptschlüssel mit WechselCode-Transponder (Bart-einklappbar) = Wissenswertes === Allgemein ==* [http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?t=33259| Skurrile Verhaltensweisen des Schlüssels]* [http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?t=17407| Der Schlüssel vom A6 am A2]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/84779-schl%C3%BCssel-anlernen Schlüssel anlernen] ==Notschlüssel=={||- style="vertical-align:top;"|[[Bild:Notschluessel-Schluessel.jpg|thumb|Notschlüssel]]|} Der mit den zwei Fernbedieneinheiten ausgelieferte Notschlüssel ermöglicht auch ein Starten und fahren Fahren des Fahrzeugs, da ein Transponder integriert ist.
Quellen: Handbuch Audi A2, Audi AG, Ingolstadt, 1999-2004
* [[Schlosssatz]]
[[Kategorie:Allgemeines]]
