0
==Grundlegendes==
[[Bild:P1060863Auslieferungssatz-Schluessel.JPG|thumb|Schlüsselsatz bei Auslieferung ohne FFB]]
Der Schlüssel dient zur Betätigung der Türenverriegelung durch die Zentralverriegelung. Bei nicht funktionierender Zentralverriegelung (durch leere Batterie, defekte Sicherung, o.ä.) lassen sich nur Türen mit Schließzylinder ver-/entriegeln.
*Ohne Funkfernbedienung sind in Fahrer- und Beifahrertür Schließzylinder vorhanden. (Außnahme: [[ANY| 1.2TDi]] auf der Beifahrerseite auch keinen Schließzylinder)
*Mit Funkfernbedienung (FFB) gibt es nur in der Fahrertür einen Schließzylinder.
Die hinteren Türen sowie die Kofferraumklappe besitzen keinen Schließzylinder und sind nur über die Zentralverriegelung zu entriegeln.
[[Bild:P1060865Ersatz-Schluessel.JPGjpg|thumb|Schlüsselsatz bei Auslieferung mit FFB]]
'''Jeder A2 wurde mit 3 Schlüsseln ausgeliefert.'''
===Ohne Funkfernbedienung===
[[Bild:P1060863ohneffb-Schluessel.JPGjpg|thumb|Schlüsselsatz bei Auslieferung ohne FFB]]
Ohne FFB sind dies 2 normale Schlüssel und ein Werkstattschlüssel. Dieser ist mit einem Symbol als Werkstattschlüssel gekennzeichnet.
Den Schlüssel ohne Funk gibt es in 2 Ausführungen. Eine mit Lampe zum beleuchten des Schlosses und eine Ausführung ohne Lampe.
==Batteriewechsel==
===Schlüssel ohne FFB===
[[Bild:P1060866ohneffb2-Schluessel.JPGjpg|thumb|Schlüssel ohne FFB]]
Der Batteriewechsel bei Schlüsseln ohne FFB ist nur bei dem Schlüssel mit Lampe nötig. Zum wechseln der Batterie müssen die Ober- und Unterhälfte des Schlüssels mit einem flachen Schraubendreher, oder wie dargestellt mit einem Geldstück, an der seitlichen Vertiefung auseinandergehebelt werden.
Mit einem flachen Schraubedreher ist das herauslösen der Batterie aus Ihrer Halterung möglich.
===Schlüssel mit FFB===
[[Bild:IMG_6415mitffb-Schluessel.JPGjpg|thumb|Trennen in Hauptschlüssel und Sendeeinheit]]
Zum Wechsel der Batterie muss der Schlüssel in Hauptschluessel und Sendeeinheit getrennt werden. Dies geschieht durch ein Einstechen und Hebeln mit einem Schraubenzieher in die Vertiefung auf der Unterseite des Schlüssels. Durch gleichzeitiges auseinanderziehen der Hälften trennen sich diese.
Durch hebeln in der Befestigungsmulde des Schlüsselrings kann die Sendeeinheit nun in Ober- und Unterhälfte getrennt werden. Mit einem flachen Schraubedreher ist das herauslösen der Batterie aus Ihrer Halterung möglich.
Batterietyp: CR2032
[[Bild:IMG_6927.JPGSendeeinheitzerlegen-Schluessel|thumb|Sendeeinheit zerlegen]][[Bild:IMG_6931Batterieentfernen-Schluessel.JPGjpg|thumb|Batterie entfernen]]
Das Zusammensetzen des Schlüssels erfolgt in umgekehrter Reihenfolge:
Sendeeinheitoberteil und –unterteil zusammenfügen, dabei den Schlüsselring nicht vergessen. Anschließen Sendeeinheit in den Hauptschluessel einschieben bis dieser hörbar einrastet.
==Tasteneinsatz auswechseln==
[[Bild: IMG_6416Tasteneinsatz-Schluessel.JPG jpg|thumb| Tasteneinsatz entfernen]]
Nur für Schlüssel die eine Funkfernbedienung enthalten.
Wie beim Batteriewechsel wird der Schlüssel mit einem Schraubendreher in die Hälften mit Hauptschluessel und Sendeeinheit zerlegt. Den alten Tasteneinsatz mit einem spitzen Werkzeug herauslösen. Den neuen Tastensatz mit sanftem Druck wieder einsetzen. Zum Abschluss die Schlüsselhälften wieder zusammenstecken bis diese deutlich hörbar ineinander einrasten.
8L0 837 220 N Hauptschluessel mit Wechsel-Code-Transponder
N 903145 02 Gluehlampe
[[Bild:IMG_6929Einzelteile-Schluessel.JPGjpg|thumb|Einzelteile (1-3) Schlüssel mit FFB]]
Mit FFB:
#8Z0 837 891 Symboleinsatz (Fernbedienung Tasteneinsatz)
===Notschlüssel===
[[Bild:P1060864Notschluessel-Schluessel.JPGjpg|thumb|Notschlüssel]]
Der mit den zwei Fernbedieneinheiten ausgelieferte Notschlüssel ermöglicht auch ein Starten und fahren des Fahrzeugs, da ein Transponder integriert ist.
