3.578
ANY
,keine Bearbeitungszusammenfassung
== Technische Daten == [[Bild:ATLANY.jpg|right|240px]]= Technische Daten ===== Basisdaten ====
|- class="hintergrundfarbe6"
!! style="text-align:left" width="200" | Kennbuchstabe
| style="text-align:left" width="600" | [[MKB|ATLANY]]
!! style="text-align:left" | Bauart
!! style="text-align:left" | Leistung
| style="text-align:left" | 61 PS - 45 kW bei 4000 4.000 1/min, im ECO-Modus 45PS - 33kW bei 3000 3.000 1/min
!! style="text-align:left" | Drehmoment
| style="text-align:left" | 140 Nm bei 1800 1.800 - 2.400 1/min, im ECO-Modus 120 Nm bei 1600 1.600 - 2.400 1/min
!! style="text-align:left" | Bohrung
!! style="text-align:left" | Hub
| style="text-align:left" | 86,9 4 mm
!! style="text-align:left" | Zylinderabstand
!! style="text-align:left" | Verdichtung
| style="text-align:left" | 19,0 5 : 1
!! style="text-align:left" | Kraftstoff
| style="text-align:left" | Diesel mindestens 49 CZ(DIN EN 590), RME(beliebigem Anteils, E DIN 51 606)
!! style="text-align:left" | Gewicht nach DIN 70020 A
| style="text-align:left" | ca. 100kg
!! style="text-align:left" width="200" | Motorsteuergerät
| style="text-align:left" width="600" | [[J248 - Motorsteuergerät ANY| Bosch EDC 15P+]]
!! style="text-align:left" | Einspritzung
!! style="text-align:left" | Aufladung
| style="text-align:left" | VTG-TurboladerGarrett GT1541V, unterdruckbetätigt
!! style="text-align:left" | Ladeluftkühlung
!! style="text-align:left" | Saugrohrklappe
| style="text-align:left" | vakuumbetätigtunterdruckbetätigt
=== Kraftübertragung ==={| class="wikitable"|- class="hintergrundfarbe6"|-!! style="text-align:left" width="200" | Getriebe| style="text-align:left" width="600" | [[085]]|-|} === Messwerte ===* [https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=31340&d=1281287463 Warmlaufphase Temperaturen.pdf ]* [https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=31341&d=1281287835 Abkuehlphase Temperaturen.pdf]* [http://homepages.upb.de/hlinden/oel_vs_wassertemperatur.png Öl- & Wassertemperatur 1.4er Benziner]* [https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=27738&d=1260033999 Temperaturverlauf.pdf]* [https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=50158&d=1401823545 Öl, Wasser, Geschwindigkeit]* [https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=31374&d=1281476913 Kupplung Soll Ist Diagramm.pdf]* [https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=36204&d=1312840001 Oelstandssensor beim Einfuellen.pdf]* [https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=38155&d=1326045497 Temperatur Auswertung Hinfahrt.pdf ]* [https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=38156&d=1326045497 Temperatur Auswertung Rückfahrt.pdf ]* [https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=38158&d=1326050039 Temperaturverlauf_A2.pdf]* [https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=38176&d=1326145580 Vergleichsmessfahrt.pdf]* [https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=50635&d=1404929625 Ladedruck N75.pdf]* [https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=65851&d=1474213216 Diagramm von Motor- und Getriebedrehzahl bei einer defekten Führungshülse]* [https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=1218593&postcount=2 Weitere Diagramme (Getriebe- Motordrehzahl) von einem intakten Fahrzeug] === OBD-II/EOBD ===Mit VCDS wurden im OBD-II/EOBD-Modus folgende Messungen am 1.2er durchgeführt. {||-|style="vertical-align:top;"|[[Datei:OBD-II EOBD Modus 1 Messwerte.png|300px|thumb|left|OBD-II EOBD Modus 1 Messwerte]]|style="vertical-align:top;"|[[Datei:OBD-II EOBD Modus 1-01 Readiness.png|300px|thumb|left|OBD-II EOBD Modus 1-01 Readiness]]|-|style="vertical-align:top;"|[[Datei:OBD-II EOBD Modus 2 Freeze Frame.png|300px|thumb|left|OBD-II EOBD Modus 2 Freeze Frame]]|style="vertical-align:top;"|[[Datei:OBD-II EOBD Modus 3 Aktuelle Fehler.png|300px|thumb|left|OBD-II EOBD Modus 3 Aktuelle Fehler]]|-|style="vertical-align:top;"|[[Datei:OBD-II EOBD Modus 5 Lambdasonden.png|300px|thumb|left|OBD-II EOBD Modus 5 Lambdasonden]]|style="vertical-align:top;"|[[Datei:OBD-II EOBD Modus 5 Lambdasonden TID09.png|300px|thumb|left|OBD-II EOBD Modus 5 Lambdasonden TID09]]|-|style="vertical-align:top;"|[[Datei:OBD-II EOBD Modus 6 Testroutinen TID09.png|300px|thumb|left|OBD-II EOBD Modus 6 Testroutinen TID09]]|style="vertical-align:top;"|[[Datei:OBD-II EOBD Modus 6 Testroutingen TID11.png|300px|thumb|left|OBD-II EOBD Modus 6 Testroutingen TID11]]|-|style="vertical-align:top;"|[[Datei:OBD-II EOBD Modus 6 Testroutinen TID12.png|300px|thumb|left|OBD-II EOBD Modus 6 Testroutinen TID12]]|style="vertical-align:top;"|[[Datei:OBD-II EOBD Modus 7 Anstehende Fehler.png|300px|thumb|left|OBD-II EOBD Modus 7 Anstehende Fehler]]|-|style="vertical-align:top;"|[[Datei:OBD-II EOBD Modus 7 Anstehende Fehler TID09.png|300px|thumb|left|OBD-II EOBD Modus 7 Anstehende Fehler TID09]]|style="vertical-align:top;"|[[Datei:OBD-II EOBD Modus 7 Anstehende Fehler TID11.png|300px|thumb|left|OBD-II EOBD Modus 7 Anstehende Fehler TID11]]|-|style="vertical-align:top;"|[[Datei:OBD-II EOBD Modus 7 Anstehende Fehler TID12.png|300px|thumb|left|OBD-II EOBD Modus 7 Anstehende Fehler TID12]]|style="vertical-align:top;"|[[Datei:OBD-II EOBD Modus 9 Fahrzeuginformationen.png|300px|thumb|left|OBD-II EOBD Modus 9 Fahrzeuginformationen]]|-|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Readinesscode nicht ok.png|300px|thumb|left|Readinesscode nicht ok]]|} == Ursachen warum ein ANY (1.2 TDI) nicht starten mag ==* '''Getriebesteuerung gibt keine Startfreigabe, Anlasser dreht nicht''' * häufig Wert von Kupplungsnehmerzylinder ([[Getriebegrundeinstellung#Einstellen_des_Kupplungsnehmerzylinders_.28KNZ.29.2C_Geber_G162|G162]]) außerhalb Toleranz, [[Getriebegrundeinstellung]] kann (kurzzeitig) helfen * Bremspedalschalter defekt (Schuhsymbol neben dem Gangwahlhebel beachten) * defektes Ausrücklager/Führungshülse * notwendiger Hydraulikdruck ([[Hydraulikeinheit#Hydraulikdruck_.2F_Geber_f.C3.BCr_Hydraulikdruck_G270_pr.C3.BCfen|G 270]]) nicht erreicht, so dass die Kupplung nicht hydraulisch betätigt werden kann. * '''Motorsteuerung hält Einspritzventile geschlossen''' * Dies kann bei einem Defekt des Kurbelwellensensors [[G28_-_Geber_für_Motordrehzahl|G28]] und/oder des Nockenwellensensors [[G40_-_Hallgeber|G40]] der Fall sein * '''Steuerzeiten stimmen nicht (mehr)''' * Zahnriemen, Prüfung z.B. mit Absteckwerkzeug * '''Anlassdrehzahl zu gering''' * Batterie schwach * Übergangwiderstand in Verkabelung zu groß (insbesondere [[Massepunkte#Massepunkte_im_A2|Massepunkt #9]]) * Anlasser defekt/verschlissen * '''Kraftstoffmangel''' * Luft in den Kraftstoffleitungen, d.h. möglicherweise langes orgeln lassen nötig * Einspritzventile bleiben geschlossen: Kabelbruch in den Leitungen zu den Einspritzventilen, meist das kurze Stück unter dem Ventildeckel * Kraftstofffilter verstopft * '''Kraftstoff unsauber''' * Klassiker: Benzin statt Diesel getankt * '''Motorsteuerung fehlt Stromversorgung''' => Zündanlassschalter, Stromversorgungsrelais, Sicherung defekt * '''Falsche Werte von den Sensoren für Kühlwasser- und Kraftstofftemperatur''' == Teilenummern für Zahnriemenwechsel =={| class="wikitable"!style="text-align:left;"|Bezeichnung!style="text-align:left;"|Teilenummer!style="text-align:left;"|Preis|-|Zahnriemen (117 Zähne)|045 109 119 L |92,46€|-|Spannrolle| 045 109 243 C|94,37€|-|Sechskantbundmutter M8|038 109 454 A|1.67€|-|Riehmenspanndämpfer (laut Audi bei jedem 2.Zahnriemenwechsel tauschen)|045 109 479 D|120,79€ |-|Umlenkrolle|3L0 109 244 C|60,21€|-|Sechskantbundschraube M8x40|N 019 531 5|0,68€|-|Kühlmittelpumpe mit Dichtring (im Austausch) bis Fgst.Nr. 8Z-2-070 000|045 121 011 BX|67,12€|-|Kühlmittelpumpe mit Dichtring (im Austausch) ab Fgst.Nr. 8Z-3-000 000|045 121 011 HX|69,14€|} * Zahnriemensatz ohne Riehmenspanndämpfer => [https://www.x1-autoteile.de/index.php?site=product&brandNo=30&articleNo=1+987+948+163&groupnode=100453&genArtNr=307&carId=14402 Bosch], [https://www.x1-autoteile.de/index.php?site=product&brandNo=31&articleNo=CT1090K1&groupnode=100453&genArtNr=307&carId=14402 Continental]* Zahnriemensatz mit Riehmenspanndämpfer => [https://www.x1-autoteile.de/index.php?site=product&brandNo=30&articleNo=1+987+948+164&groupnode=100453&genArtNr=307&carId=14402 Bosch], [https://www.x1-autoteile.de/index.php?site=product&brandNo=31&articleNo=CT1090K2&groupnode=100453&genArtNr=307&carId=14402 Continental]* Wasserpumpe => [https://www.x1-autoteile.de/index.php?site=product&brandNo=50&articleNo=VKPC+81417&groupnode=100091&genArtNr=1260&carId=14402 SKF (bis Fgst.Nr. 8Z-2-070 000)], [https://www.x1-autoteile.de/index.php?site=product&brandNo=50&articleNo=VKPC+81418&groupnode=100091&genArtNr=1260&carId=14402 SKF (ab Fgst.Nr. 8Z-3-000 000)] = Unterschied ANY zu AYZ =Der ANY und AYZ sind baugleich. Während der ANY sowohl im VW Lupo als auch im Audi A2 verbaut wurde, wurde der AYZ nur im Lupo verbaut. Da sich zwischen den Fahrzeugen die Motor/Getriebehalterung und auch die Verschlauchung für Kühlwasser, Ansaugluft, Luftfilter und Ladeluftkühler unterscheiden, muss man die A2 spezifischen Teile montieren. Der Lupo hat nicht die Ölstandsmessung (Ölstand/Temperatursensor). Ferner fehlt der Lupo-Ölwanne der Anschluss für den Ölmessstab vom A2 (hinter der Serviceklappe). Daher muss zwingend die A2 Ölwanne verwendet werden, damit die Ölstandsmessung per Sensor funktioniert sowie der Ölmessstab und der Öleinfüllstutzen hinter der Serviceklappe genutzt werden kann. Der Tausch der Ölwanne ist etwas umständlich, weil 3 Schrauben von der Antriebswelle verdeckt werden. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/33106-a2-12tdi-3l-any-wiederaufbau-nach-motor-getriebeschaden/?do=findComment&comment=646153 Link] * [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/31986-12-tdi-any-unterschied-motor-any-zu-ayz/ Unterschied Motor ANY zu AYZ?]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/39423-12-tdi-lupo-motor-in-a2-12/ 1.2 TDI Lupo Motor in A2 1.2]* [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/33106-a2-12tdi-3l-any-wiederaufbau-nach-motor-getriebeschaden/ A2 1.2tdi 3l (ANY) Wiederaufbau nach Motor-/Getriebeschaden] = Links =* [[085]]* [[Bauteilübersicht automatisiertes Schaltgetriebe (1.2 TDI)]]* [[Diagramme vom Audi A2 1.2]]* [[Führungshülse]]* [[G162 - Geber für Kupplungsweg]]* [[Gangsteller]]* [[Getriebegrundeinstellung]]* [[Hydraulikeinheit]]* [[J248 - Motorsteuergerät ANY]]* [[J248 - Motorsteuergerät ANY - Messwertblöcke und Sollwerte]]* [[J514 - Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe]]* [[Messungen und Prüfungen am automatisierten Schaltgetriebe durchführen]]* [[Ladeluftkühler]] [[Kategorie:Motor/Antrieb]]
