Leichtmetallfelgen
Notrad, 14" 3L Felge, 15" Schneeflocke, 16", 17" S-Line (von links nach rechts)
14 Zoll
Schmiedeleichtbaurad
Bild Technische Daten
Name Magnesiumfelge
Typ Schmiedeleichtbaurad
Größe 4,5J X 14 H2
Lochkreis 4 X 100
Einpresstiefe ET 38
Gewicht 4,4 kg
Farbton Z17 Avussilber
Bereifung 145/80 R14 76 T
Hersteller Suoftec für Firma Fuchs
Material AlSi1MgMn
Teilenummer 6E0 601 025 D
Verwendung Ausschließlich an 1,2TDI
Lupo 3L/Audi 1.2 TDI Felge, 4.5Jx14 ET38
Lupo FSI Felge, 5Jx14 ET38
Informationen
Die 14" Aluminiumfelgen können lediglich auf dem Audi A2 1.2 gefahren werden, da dieses Modell als einziges aus der A2-Familie einen LK von 4 X 100 besitzt, wohingegen alle anderen A2 Felgen mit einem LK von 5 X 100 ausgestattet sind. Es ist deshalb umgekehrt nicht möglich, andere Felgendimensionen ohne Adapterplatten an diesem Modell zu montieren.
Landläufig wird diese Felge in Auktionshäusern und Foren als Magnesiumfelge bezeichnet. Woher diese Bezeichnung ihren Ursprung hat, lässt sich nicht genau sagen. Tatsächlich enthält sie unter 1 % Magnesium und ist eine normale Aluminium Schmiederleicht-Felge.
Die zu dieser Felge gehörige Radzierkappe wurde speziell für den Audi A2 1.2 entworfen und ist sehr stark strömungsoptimiert.
15 Zoll
Schmiedeleicht
Name Schmiedeleicht
Größe 5,5J X 15 H2
Lochkreis 5 X 100
Einpresstiefe ET 34
Gewicht 6,5 kg (Nabendeckel: +30g)
Farbton Z31 Aluminium poliert
Bereifung 175/60 R15 81 T/H
Material Aluminium
Teilenummer 8Z0 601 025 A
Verwendung An allen mit Ausnahme des 1,2TDI
Style 6-Arm
Name Style 6-Arm
Typ Aluminiumgußrad
Größe 6,0J X 15 H2
Lochkreis 5 X 100
Einpresstiefe ET 37
Gewicht 8,37 kg (Nabendeckel: +90g)
Hersteller Kronprinz GmbH, Solingen (bzw. ab 2001: Kronprinz Aluguss GmbH, Solingen = Unternehmensbereich der Borbet GmbH, Hallenberg-Hesborn)
Material Aluminium (Legierung: AlSi7Mg -steht innen auf der Felge)
Teilenummer 8Z0 601 025 C
Wählscheiben (A3)
Die Schmiedeleichte Alu-Felge vom Audi A3 ist sehr leicht und sieht optisch wie die Wählscheibe eines alten analogen Telefons aus. Daher auch der Name Wählscheibe.
Die Wählscheiben vom A3 gibt es in 2 Varianten:
  • poliert und klar lackiert (8L0601025M)
  • "klassisch" silber lackiert (8L0601025E) Beitrag
  • passende Radzierkappe in graumetallic ist 8L0601165D7ZJ
Die Felgen wurden in den Werken von Otto Fuchs in Deutschland und in Ungarn hergestellt. Für den Hersteller Otto Fuchs steht nebenbei auch die Prägung "FCO" in der Felge. Beitrag
Audi A3 Wählscheibe
Die Wählscheibe muss vom TÜV abgenommen und in die Papiere eingetragen werden. Es gibt Prüfer, die "Stress" machen und ein Impact-Gutachten haben wollen, weil beim A2 Reifen mit geringerer Aufbauhöhe verwendet werden müssen. In dem Falle sollte man sich eine andere Prüfstelle bzw. einen anderen Prüfer suchen, um sich die Kosten für das Impact-Gutachten zu ersparen.
16 Zoll
Style 5-Arm
Name Style 5-Arm
Typ Aluminiumgußrad
Größe 6,0J X 16 H2
Lochkreis 5 X 100
Einpresstiefe ET 35
Gewicht 8,8 kg (Nabendeckel: +80g)
Bereifung 185/50 R16 81 T/H
Hersteller
Material Aluminium
Teilenummer 8Z0 601 025 K
Style 6-Arm
Name 6-Arm
Typ Aluminiumgußrad
Größe 6,0J X 16 H2
Lochkreis 5 X 100
Einpresstiefe ET 35
Gewicht 9,21 kg (Nabendeckel: +80g)
Hersteller Fundo
Material Aluminium
Teilenummer 8Z0 601 025 H
5-Stern
Name 5-Stern
Typ Leichtmetallrad
Größe 6,0J X 16 H2
Lochkreis 5 X 100
Einpresstiefe ET 35
Gewicht 9,51 kg (Nabendeckel: +20g)
Hersteller Ronal
Material Aluminium
Teilenummer 8Z0 601 025 M
17 Zoll
S line 9-Speichen
Name S line 9-Speichen
Typ Leichtmetallrad
Größe 7,0J X 17 H2
Lochkreis 5 X 100
Einpresstiefe ET 38
Gewicht 8,71 kg (Nabendeckel: +100g)
Farbton 1H7 Silber
Bereifung 205/40 R17 80 V
Hersteller Stahlschmidt & Maiworm für ATS-Gruppe
Material Aluminium
Teilenummer 8L0 601 025 AC
Informationen
Bei dieser Felge ist es besonders wichtig das ABS Steuerkabel am Federbein zurückzubinden, da dieses bei Benutzung dieser Felge beschädigt werden kann. Eine Anleitung ist hier zu finden.
S line Bolero
Name S line Bolero
Typ Leichtmetallrad
Größe 7,0J X 17 H2
Lochkreis 5 X 100
Einpresstiefe ET 38
Gewicht 11,7 kg (Nabendeckel: +30g)
Hersteller Ronal
Material Aluminium
Teilenummer 8L0 601 025 T
Informationen
