Heckklappe
Heckklappe
Heckklappe
Heckklappenschloss
Darstellung des Heckklappenschlosses im eingebauten Zustand
Schloss
Schloss hinter der Heckklappenverkleidung
  • A Bohrung zum Einklipsen des Seilzuges der Notentriegelung
  • B Bruchkante. Teile des Schlossgehäuses können abbrechen und beim Bewegen der Heckklappe im Schloss selbst zur Blockade der Funktion führen. Heckklappe nicht zuwerfen!
Entriegelung der Heckklappe
Die Heckklappe wird elektrisch entriegelt. Das bedeutet, dass die Heckklappe nur geöffnet werden kann, wenn die Batterie "genug Saft" hat. In der Heckklappe befindet sich ein Taster, der ein Signal an das Komfortsteuergerät sendet. Das Komfortsteuergerät steuert dann den Stellmotor an, der das Hecklappenschloss (mechanisch) entriegelt. Bei einer schwächelnden Batterie hört man noch, wie der Stellmotor anzieht, aber nicht mehr genug Kraft aufbringt, das Schloss (mechanisch) zu entriegeln.
Schalter/Taster
Da es den Mikroschalter leider nicht einzeln zu kaufen gibt, hier meine Reparatur : Beitrag
Stellmotor
Es gab 2 verschiedene, nicht untereinander kompatible Stellmotoren für die Heckklappenentriegelung.
A) ist die Trägerplatte unterschiedlich, kann aber übernommen werden B) ist einer der beiden Motoren schwächer (ich weiß es leider nicht mehr, welcher), so dass er zwar etwas anzieht, aber das Schloß nicht entriegelt.
  • alte Version bis Fahrgestellnummer 8Z-1-049 715: TN 8Z0 962 115: wird in Langlöcher geschoben (oben im Bild).
  • neue Version ab Fahrgestellnummer 8Z-1-049 716: TN 8Z0 962 115 B: mit zusätzlicher Rückenplatte (unten im Bild). Dazugehörige Befestigungsplatte: 8Z0 827 833
Heckklappe öffnet manchmal schwer
Notentriegelung
Lässt sich die Heckklappe nicht mehr elektrisch öffnen, so kann die Heckklappe mit der Notentriegelung geöffnet werden.
  • Klappen sie den hinteren Sitz auf der Beifahrerseite um oder knieen sie sich auf den hinteren rechten Sitz.
  • Stecken sie den Zündschlüssel in die Aussparung, die sich in der Heckenklappenverkleidung befindet, und hebeln sie den Deckel heraus.
  • Ziehen Sie nun an der Notriegelung. Sie sollten das (gewohnte) (mechanische) Entriegelungsgeräusch hören
  • Gehen Sie zur Heckklappe und heben Sie diese an.
Notentriegelung für Heckklappe
Heckklappenverkleidung ausbauen
Wie die Heckklappenverkleidung, die (äußere) Kunststoffverkleidung der Heckklappe abgebaut und die Kennzeichenbeleuchtung ausgetauscht wird, siehe Video im Abschnitt Links.
Heckspoiler
Siehe Heckspoiler
Hier eine recht zuverlässige Methode für hoffnungslose Fälle, beim dem der Schraubenkopf abgerissen ist und der Schraubenrest noch im Gehäuse steckt:
abgerissener Schraubenkopf
4mm Diamantbohrkrone. Da nimmt man den Schraubenrest als Zentrierung. Anschließend entweder Gewindehülse rein oder 2 Komponentenknete. Beitrag
Kennzeichenbeleuchtung Stehbolzen mit 4mm Diamantbohrkrone ausgebohrt
Gewindebuchsen
Gewindesbuchsen mit Edelstahlschraube
Bilder Schrauben Kennzeichenbeleuchtung
Ersatz für die Schrauben: Blechschrauben 3,5mmx16mm Edelstahl
Teilenummer: Kennzeichenbeleuchtung: 8Z0 943 021
