Tempomat
Tempomat
Lenkstockhebel Versionen
Aussage von Cum-Cartec:
  • 8L0 953 513 J (Taster)
  • 1J0 953 513 (Wippe), Febi 46756
Schaltplan
Schaltplan Tempomat
Pinbelegung Tempomat
  • GRA Aktivieren: 11463
  • GRA Deaktivieren: 16167
Fehlersuche
  • Messwertblöcke aufrufen
Bedeutung der (GRA) Bits in VCDS
Anleitungen
Tempomat bei Änderung der Übersetzung / 6. Gang
