Tempomat
[Verbergen]Tempomat
Lenkstockhebel Versionen
Aussage von Cum-Cartec:
- 8L0 953 513 J (Taster)
- 1J0 953 513 bzw. 1C0953513A (Wippe), Febi 46756
- 8LO 972 980 Stecker-Gehause (Rückseite Schleifring). Manchmal sind auch Kontakte dabei. Falls nicht können diese Einzelleitungen verwendet werden: 000 979 003
- Cum-Cartec
- suwtec
- K-Elektronic 10615
Schaltplan
- GRA Aktivieren: 11463
- GRA Deaktivieren: 16167
Fehlersuche
- Per VAG-COM in Motorsteuergerät einwählen
- Messwertblöcke aufrufen
- Anzeigegruppe 006 (Diesel) bzw. 066 (Benzin) anwählen
- Im Anzeigefeld 4 (Diesel) muss:
- bei eingeschalteter GRA eine 1 stehen. - bei ausgeschalteter GRA eine 0 stehen.
Anleitungen
- Einbauanleitung Tempomat Diesel Benziner AMF ATL BHC ATL AUA BBY (Mit Erlaubnis von Frau Hahnen, Fa. Cum-Cartec, siehe Post #34)
Tempomat bei Änderung der Übersetzung / 6. Gang
1.2 TDI
- ECU auslesen mittels China MPPS Adapter
- Datei in der freien Software "HxD" geöffnet
- Mittels STRG + G nach 51B6B gesucht
- Er springt direkt zum richtigen Punkt
- Aus dem Wert "00" eine "03" gemacht
- Mittels MPPS die Datei wieder geflasht
- Mittels VCDS Login Funktion genutzt zur Aktivierung von der GRA
- Messwertblock 006, Gruppe 4 sollte nun 0.0 anzeigen
EDC15+ Funktionsbeschreibung EDC15+ P127-PEA
