Heckspoiler
Heckspoiler
Der Audi A2 hat einen Heckspoiler, der direkt an der Heckscheibe festgeschraubt/geklebt wurde.
Es gibt den Heckspoiler in 2 Ausführungen. Der "normal schmale" Heckspoiler, der an den 75PS Modellen montiert wurde, und die "längere Version", die am 1.2er TDI und am 110PS (BAD (und wahrscheinlich auch am 90PS ATL) montiert wurde.
Heckspoiler
Befestigungsschraube vom Heckspoiler
Heckspoiler ohne Befestigungsschraube
Befestigung Heckspoiler
Heckspoiler mit Carbonfolie beklebt
Votex Heckspoiler
Von Votex gab es ein Bodykit mit Heckspoiler. Siehe auch Votex Bodykit, [Votex Heckspoiler montiert], [Votex Heckspoiler: Übergang zur Heckscheibe abändern], [Sammelbestellung Votex spoiler (Umfrage)], [Prollkarre oder einfach nur geil?]
Votex Heckspoiler
Votex Heckspoiler
Votex Heckspoiler
Votex Heckspoiler
ABT/Projekt Zwo Heckspoiler
Siehe auch [ABT Projekt Zwo], [Heckflügel von ABT /Projektzwo Heckspoiler / Heckspoileraufsatz], [Heckspoiler]
ABT Heckspoiler
CSR
Spoiler/Schwelleransätze der Firma CSR
CSD Heckspoiler
CSD Heckspoiler
CSD Heckspoiler
CSD Heckspoiler
CSD Heckspoiler
CSD Heckspoiler
Loch für Wasserablauf
Mit der Zeit wird die Dichtung zwischen Heckscheibe und Heckspoiler undicht. Abhilfe schafft je ein Loch rechts und Links im Heckspoiler. [Link]
Loch für Wasserablauf im Heckspoiler
Wasser läuft aus dem Heckspoiler
Siehe auch: [Video Audi A2 - Wasser im Heckspoiler]
Austausch des Heckspoilers
Der Heckspoiler ist an der Heckscheibe festgeschraubt. Normalerweise muss für den Ausstausch des Heckspoilers die Heckscheibe ausgebaut werden.
Ohne Ausbau der Heckscheibe müssen Löcher gebohrt werden, um an die Schrauben zu kommen. Siehe auch[Link]
  • Ein 15 mm Loch bohren, Position siehe Bilder
  • Abstand 54 cm gemessen von Aussenecke Heckklappe bis Mittelpunkt Bohrung
  • Das Blech ist 2 lagig plus Aussenblech bei der Schraube für den Heckspoiler
  • Schraube Heckspoiler variiert Schlitz oder Torx
  • Den Heckspoiler habe ich mit einem flexibelen Cutter abgeschnitten
  • Den neuen Spoiler bis jetzt nur mit den beiden Schrauben befestigt. Hält bombe
15mm Loch bohren um an die Schraube zu kommen, mit der der Heckspoiler fest geschraubt ist
Gemessen von Unterkante der Heckklappe...
54cm
Loch um an die Schraube für den Heckspoiler zu kommen
Heckspoiler durch Waschstraße beschädigt
